Salut les sachants !
Tycho est un soft destiné à la détection d'astéroïdes et autres bidules en mouvement
Il a besoin de lancer une multitude de calculs en parallèle
Même avec un cpu puissant il faut plusieurs heures pour venir à bout des calculs
Par contre, un bon gpu plus spécialisé dans les calculs parallèles peut faire la différence
Je voudrais donc des conseils pour une carte graphique (pas chère 🙄 +-200€)
Je précise que je ne joue pas, à part au solitaire....
Merci 😁
salut,
ahah c'est un peu comme si je te demandais des conseils pour de nouveau arbres à came pour ma voiture
tu saurais me conseillez?
il faut connaitre ta config. actuel + le système d'exploitation pour pourvoir te répondre
pose ta question ici tu aura des réponse plus que pertinente
Modifié par ouille21
Bah pour ton arbre à cames je peux te conseiller la caia d'Andalousie très robuste 😎
Sinon c'est un core i7 + ssd, 16 mo, etc
Faut pas y croire, il y a ici des pointures en informatique (olivdeso par ex)
J'ai une geforce gtx1050, pas cher, ça fait tourner même les derniers jeux sur mon tromblon de pc (socket 775 avec un pro xeon e5450 socket 771 et 8go de ddr2, dd ssd ...).
Bien pourrie ma config et pourtant tout passe encore :)
Tu peux trouver cette carte pour 150€ environ.
Modifié par Greg34
correction socket 774->771
Il y a 4 heures, gerard33 a dit :
OK, mais il nous faudrait un peu plus d'infos pour pouvoir de conseiller :  il sait exploiter quel type de GPU ce soft Tyco? Nvidia (Cuda cores) ou AMD? ou les 2? en Open GL? autre?
Edit : j'ai un peu regardé : c'est de l'OpenCL. Donc suporte tous les GPU récents, Nvidia ou AMD.
Je te conseillerais : soit une Nvidia GTX 1660 à peu près dans ton budget, à partir de 240eur, soit plutôt pour 100eur de plus une RTX2060 à partir de 340eur. c'est performant pour le budget et ça consomme peu. La nouvelle génération est en train de sortir, mais pour l'instant la plus petite RTX3070 est encore très chère, annoncée à 500eur environ elle est plutôt à plus de 700eur et encore quand on la trouve...c'est pas gagné. la RTX3060 devrait sortir début décembre. ça peut être un très bon choix pour en théorie moins de 400eur et 40% de perf en plus, mais elle sera rare, donc surcoté au départ.
ici le geekbench fait des bench de openCL, pour aider ton choix
https://browser.geekbench.com/opencl-benchmarks
Yes je savais qu'il y avait des geek's ici !
Je vais regarder dans ces directions
Le geekbench est à visiter dès que je serai sur l'ordi (là je suis sur mon téléphone)
Merci 😊
Il y a 21 heures, gerard33 a dit :
Est-ce utile la mémoire dans ce type d'utilisation ?
La mémoire va surtout servir pour les jeux (ou appli 3D).
En gros, ça va permettre de stocker de grosses textures dans la CG.
Pour le solitaire, c'est pas trop utile mais comme on dit, qui peut le plus peut le moins surtout s'il y a 50€ de différence :)
Modifié par Greg34
Le 21/11/2020 à 12:11, gerard33 a dit :
Tu peux preciser quel version de i7 il est ressent car il faut une équilibré entre la carte graphique et le cpu. En tout cas la 1660 est un excellent choix au delà c'est beaucoup plus cher. Sinon en dessous une ald rx 570 165 euros mais dans les 20% moins performante
Le 22/11/2020 à 13:01, dob250 a dit :
oui, ça peut être un bon plan. Perso j'ai de la RX580 8Go, ça fonctionne aussi, assez similaire dans les jeux du moins.
ça se trouve à moins de 200eur
Mais je pense que la GTX1660 sera un peu meilleure en calcul pur (+10 à 20%) et surtout chauffe moins.
il y a 43 minutes, olivdeso a dit :
Je suis d'accord c'est le budget qui fixe en partie les règles
Merci de votre suivi 👍
J'ai consulté l'occupation mémoire, elle n'est que de 250 mon au plus fort
Du coup j'ai commandé la 4 Go
Je vous ferai un retour
il y a 2 minutes, gerard33 a dit :
Super c'est une bonne carte mais je suis curieux en effet du résultat
J'ai reçu la bête
Avertissement du bios : branchez le power supply sur la carte video
Ok mais.... merdre, c'est un connecteur 6 broches et mon alimentation n'en a pas !
Je fouille dans mes boîtes à malices et je trouve un connecteur 6 broches
3 fils noirs, 3 fils jaunes
Question : si je repique du jaune et du noir sur mon alim, ça va le faire ?
Les noirs semblent communs, mais les jaunes le sont ils ?
J'attends impatiemment vôtre expertise 🤔
La poisse !
Perso, je prendrais une alim en conséquence et pas de bidouilles :)
La carte, selon les marques consomme dans les 135w ... ça serait dommage de flinguer l'alim du pc à cause du manque de ce connecteur 6 broches.
J'avais pris un bloc d'alim de 800w il y a quelques années, il marche toujours et il avait la particularité d'être modulaire. Ce qui est assez sympa à mettre en œuvre en fonction de ses besoins.
En plus une bonne alim, ça suivra plusieurs configs dans le temps.
Je viens de voir qu'il existe des adaptateurs "double molex" vers pciexpress
En même temps, ils mettent en garde sur le risque de tout cramer
Il faut que je démonte L'alim pour essayer de trouver sa puissance
Il y a 12 heures, gerard33 a dit :
Sandra? un jeu de mots? contrepèterie?
Désolé,
J'ai répondu sur Android
Et visiblement j'ai buggé avec le lien,
Mais le commentaire suivant m'a corrigé 😉
Il y a 22 heures, ouille21 a dit :
Pas besoin de la demonter
Demande à sandra
Sandra remonte beaucoup d'infos mais pour l'alim, je suis sceptique :be:
Après tout va tellement vite qu'on a peut être des alimentations équipées de drivers pour le monitoring ?
Vu que c'est une noname, à mon avis ça va passer par un démontage avec un coup d'aspirateur dans la foulée :)
Modifié par Greg34
petit retour sur le résultat des opérations:
man alim démontée, j'ai pu voir qu'elle était trop juste (350W)
je l'ai donc remplacée par une alim de 450 W trouvée sur l'étagère où je "range" tout depuis des années ;)
bon tout marche :)
le résultat est surprenant, le temps de traitement est passé de 49h sur le CPU à 11 mn avec le GPU!!!
Merci à tous/toutes :)
  • 10 mois plus tard...
je remonte ce sujet un an après la dernière intervention pour connaître les bonnes cartes graphiques de cette fin 2021.
Budget autour de 200€ .
Mon besoin est le même que @gerard33, pas de jeu seulement du calcul graphique.
Ma config:
  • Processeur Ryzen 5 3600
  • Carte mère Asus B450M
  • Ram 32 Go DDR4 3200MHz
  • Carte graphique actuelle: Asus GeForce GT710 2Go
  • Alim Corsair 450W
  • SSD 500 Go, Samsung 970 EVO
  • Windows 10
Modifié par morbli
La différence avec il y a 1 an est qu'il y a une pénurie mondiale et que les prix de toutes les cartes ont explosé :(
Il faut que tu cherches d'occasion, tu te feras arnaquer en neuf...
Vise les modèles cités au dessus, rien de neuf n'est sorti dans cette gamme de prix.
Je recommande ce forum https://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Hardware/liste_sujet-1.htm
C'est assez sérieux et les offres sont bonnes.
Tu peux aussi viser des modèles plus anciens, tels que des gtx 1060, gtx960  gtx970, rx 480, rx 470 en occasion, leurs prix restent corrects.
Modifié par PC_un_astronogeek
