J'ai passé toutes mes commandes (lunette 61 EDPH II et son correcteur ainsi que les bagues pour fixer mon appareil) et je viens de penser à un potentiel problème pour mon backfocus. Pour le moment je n'ai pas pris en compte la distance entre la monture et le capteur de mon APN (c'est un mirrorless). Faut-il la prendre en compte dans les 55mm de distance requis depuis le correcteur ? Si oui, comment mesurer cette distance ? Mon appareil est un Panasonic G9.
Merci,
Simon.
APN, caméra, mirrorless, on s'en fout, il faut respecter les 55 mm entre le correcteur (sa face d'appui) et le capteur.
Pour les Canon, la distance entre l'avant de l'appareil et le capteur est souvent de 44 mm, il y a d'ailleurs un repère de la position du capteur sur le boitier. Pour ton APN, rien dans la notice que j'ai trouvée rapidement. Peut être dans celle qui t'a été fournie avec l'APN ? La mesurer grosso modo est possible mais délicat...
Mince, pour le coup mes calculs de backfocus sont faux (et même impossible à résoudre car j'ai acheté un tiroir à filtre qui fait un backfocus trop important).
Je n'ai rien trouvé sur cette distance pour mon G9, je vais essayer de me renseigner.
Ah super, je n'avais pas pensé que ça serait spécifique à la monture (ce qui est logique optiquement parlant pourtant) ! Merci pour les liens :)
Maintenant, ça veut dire qu'il me reste 35.75mm (+0.6mm avec le filtre) pour faire rentrer un tiroir à filtre de 21mm plus la bague T2 de 35mm...
Je profite de ce post pour évoquer l'existence de réducteurs de focale de qualité dédiés à ces formats. Il s'agit d'adaptateurs conçus pour monter des objectifs plein format sur les boitiers mirrorless de ce type.
Je n'ai jamais vu d'images astros réalisées avec ce type de réducteur. En photographie classique, certains donnent d'excellents résultats, mais quid en astrophotographie ?
Deux marques sortent du lot, pour commencer les Metabones speedbooster, très chers mais de grande qualité : https://www.metabones.com/products/?c=speed-booster
Pour le format 4/3, les réductions disponibles sont X 0.71 et X 0.64.
Les Kipon Baveyes ont un excellent rapport qualité/prix. Certains modèles sont bien moins chers, car plus simples, vu qu'ils ne permettent pas les transferts de données entre l'objectif et le boitier. Kipon fabrique même des Baveyes pour adapter des objectifs de moyen format (Hasselblad, Mamiya ...) aux mirrorless : https://new.kipon.com/u/product_details/178
Par contre, éviter les autres marques qui sont en général des culs de bouteilles ...
il y a 53 minutes, Siolan a dit :
Mefies toi, le M42 c'est pas du T2, le pas de vis change, 1mm pour le M42 contre 0.75 pour le T2.
Ta bague à l'air d'être démontable, si tu enlèves la rallonge tu es toujours trop long?
Oui en effet, mais j'ai cherché le plus fin possible vers du micro 4/3. On verra ce que ça donnera, dans tous les cas je ne connais pas le tirage de cette bague...
De ce que j'ai compris de la description PA (je n'ai pas encore reçu la bague), elle fait 55mm avec l'allonge et 35mm sans. Je verrai ça de plus près rapidement.
Logiquement, elle est prévue pour avoir 55mm de backfocus avec ton apn.
donc 55-19.25=35.75
ta bague va faire environ 35mm au total, en enlevant la rallonge ça passera peut être (mais il te manquera sûrement la petite bague T2 en queue d'aronde qui va dans la bague, à moins que ce soit prévu.)
tu as commandé laquelle, la baader ou l'autre? (ton lien renvoie sur une page ou il y en a trois, dont une Taka).
Ah je n'avais pas pensé à ça, j'ai commandé l'autre (celle à 43€, lien en fin de message) qui est annoncée avec une allonge de 20mm. Donc, ce que tu me dis c'est que la bague sans l'allonge ferait 55 - 19.25 - 20 = 15.75mm en fait, et non 35mm comme je l'avais pensé initialement ?
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-apn/accessoires-divers-pour-apn/bague-t2-micro-4-3-avec-allonge-55mm_detail
Modifié par Siolan
Après réception je confirme bien que les 19.25mm de la monture sont déjà pris en compte dans la bague et donc que celle-ci a bien un tirage de 15.75mm.
