bonjour à tous,
les mois d'hivers sont là et les températures qui vont avec aussi.
aujourd’hui pour imager j'utilise un pc portable ou sont raccordé l'apn et la caméra de guidage. se pc portable j'en prend le contrôle à distance depuis l’intérieur grâce à teamviewer.
mon souci est que se pc portable est vieux et pas très performant donc avec le logiciel de capture et phd2 ça rame, alors que mon pc fixe est une bombe.
je souhaiterai donc prendre le contrôle de l'apn et assuré le guidage par wifi.
quelqu'un connait il un boitier (switch wifi ou autres) permettant de brancher et l'apn et la caméra de guidage et de contrôler ça à distance avec un pc.
j'ai vu des boitier comme ASIiair mais j'aimerais resté sur une solution Windows.
merci à tous.
J'ai cherché aussi un truc dans le genre, rien ne fonctionne bien apparement, l'usb en wifi (WUSB) c'est beaucoup trop lent, et rare, et trop cher.
Du coup, l'asiair est ta seule option j'en ai peur (mais ça à l'air vraiment bien ce petit boitier), sinon une rallonge usb, mais tu sera je crois limité à 5 mètres en USB3, à vérifier.
Ou encore un prolongateur 50 mètres USB 2.0 via câble réseau RJ45 avec HUB 4 ports de marque Roline https://www.touslescables.com/prolongateur-usb-rj45-hub-A6AL-1585.html ou Logilink https://www.accessoires-informatiques.com/Prix/LogiLink-Kit-Extender-USB-20--avec-hub-49198.html
Tu as un sujet sur cette solution ci-dessous.
C'est la solution que je viens de choisir et que je vais mettre en place.
Carpe Diem !!!! ;-).....
stp,
je me permets...,
t’embêtes pas...  ( courtoisement.. 😉 ). !!, passes de suite à lAsiAirPro , tu as tout à y gagner..   (ergonomie unique, fonctionnalités avancées..)
avec une communauté francophone active ,: chaîne YouTube, , Fb d’entraides , et ici sur webastro déjà tout un club , avec un Animateur de haut vol ‘! Michel ..disponible , présent  🙂 et un thread spécifique..,(qu’avec des copains.. 😉 )....
bien à toi ,
cordialement ,
w ;-).
Modifié par kikiwillybee
ok j'ai bien pris note des différentes solutions. je pense m'orienter vers du usb amplifier j'ai une quinzaine de mètres entre mon informatique et ma monture.
je souhaite pas passé sur une solution sur android, si asiair pro fonctionnait sous Windows je le prendrais direct.
merci kikiwillybee pour ton com super :)
