je fais usiner les pièces de mon nouveau barillet en AU4G que j'enverrai ensuite pour anodisation. Je me demandais ce qu'il fallait faire par rapport au taraudages (M8 pour la collimation et surtout M3 pour l'assemblage) :
- ne rien prévoir de particulier  😉
- protéger les filetages avec des tiges filetées nylon ou autre avant d'envoyer à l'anodisation
-  faire les taraudages après anodisation
merci !!
Dan
Ne rien prévoir de particulier. L'anodisation engendrera une très légère surépaisseur normalement sans conséquence. En sus, le taraudage ainsi traité ne collera plus la vis. Au pire, tu pourras toujours retarauder :)
Même réponse pour moi, ne rien protéger, en fait une fine couche d'alu s'en va mais elle est remplacé par la couche d'alumine ce qui globalement s'annule, de plus le filetage anodisé sera plus résistant.
Modifié par mennsylv
il y a 52 minutes, mennsylv a dit :
Oui s'il s'agit d'une anodisation profonde (pas celle destinée à colorer) ...
Merci à vous, tant mieux c'est toujours ça de moins à gérer 😉 Je fais surtout anodiser pour la couleur et aussi pour la résistance à la corrosion
L'anodisation entraîne toujours une sur épaisseur, il peut arriver que la vis force un peu. Je dirais que le mieux est de ne rien protéger, et tu verras ce qu'il faut faire à la réception.
les filetages dans l'alu ne sont jamais durables pour un usage vissage/dévissage fréquent et/ou qui portent une charge. il sera sans doute préférable d'ajouter des helicoils qd les filets vont prendre du jeu, si tu le fais de suite apres l'anodisation, ta question ne se pose plus 😉
Yannick
Modifié par yannick78
Les vis ont tendance à "coller" sur une anodisation, ce qui peut rendre le démontage difficile si on ne graisse pas le filet et la tête de vis.
Comme dit plus haut, un insert fileté ou un filet rapporté sera le bienvenu pour une utilisation répétée.
Dans tous les cas, si vous faites le bain entre le perçage et le taraudage, vous risquez de casser avec le M3. Ça m'arrive régulièrement au boulot quand les taraudages ont été oubliés avant traitement...
Merci Yannik et Elki. Des inserts filetés j'en ai trouvé mais que pour le bois, que mettriez-vous pour de l'alu ? Sinon j'ai pensé à des écrous à sertir en inox (en amincissant un peu la plaque autour du trou) mais je ne suis pas certain que l'orthogonalité soit garantie ?
Cela ressemble à ça, un filet rapporté (un hélicoïl) :
https://www.voelkel-shop.com/fr/filets-rapportes-type-s-passage-libre-m-10-x-1-25-1-0-d-100-piece-volkel-07216-m10.html?gclid=EAIaIQobChMI49nu2oKo7QIVWfBRCh3jsguEEAQYAiABEgJp8PD_BwE
Il faut bien sûr l'outillage de pose et surtout suffisamment de matière (pas de tôle fine par exemple).
Autre solution : je te fabrique des inserts filetés en laiton et tu les colles (attention les colles professionnelles sont assez onéreuses mais elles sont très efficaces).
Merci Norma, pour ces détails je ne connaissais pas ! Si j'ai bien compris je peux toujours laisser en l'état pour l'instant et poser des filets rapportés plus tard en cas de besoin
Tu as tout compris :) Et je complète mon propos : si tu optes pour une pose de filets rapportés, tu peux confier la réalisation à un mécanicien ainsi zapes-tu l'investissement dans l'outillage ...
Modifié par norma
Le 28/11/2020 à 18:41, yannick78 a dit :
Oui mais là pour 3 vis de colim que l'on touche une fois par mois je trouve que c'est beaucoup de complication pour rien...
Le 29/11/2020 à 16:07, norma a dit :
T'as pas trouvé plus fragile comme matériaux ?! Tu pourrais lui faire ça en inox quand même 😁
Que neni, je hais l'inox : il est mécaniquement inférieur à un acier fin, je ne prends aucun plaisir à l'usiner, il ... Pour ces raisons, je lui préfère "toujours" le laiton ou mieux le bronze. Je fais une exception pour les barres de contre poids qui restent de banales pièces sans trop de contraintes :D qui peuvent se passer d'une grosse dépense par rapport au bronze !
L'inox : c'est une affaire de mode !
Il y a 2 heures, norma a dit :
Si tu le dis.
J'équipe tous mes tubes de visseries inox. Je suis super à la mode alors c'est cool 🙂
Merci à vous 2, je ne prétendrais pas pouvoir donner un avis argumenté dans ce débat d'experts 😃
Le 30/11/2020 à 08:02, norma a dit :
Je ne sais pas si c'était le cas avant, mais c'est difficile de trouver un mécanicien "de quartier", en tout cas dans mon coin, pour ce genre de petits travaux...
Il y a 23 heures, zeubeu a dit :
Une fois par mois, pessimiste ou optimiste ? On verra bien 😉
Dan
