Coucou à tous
Je souhaiterai prendre en photo le soleil à partir de mon télescope une  Lunt Solar Systems Télescope solaire 50/350 LS50THa/B600PT. J'ai comme appareil photo un nikon D3100. J'ai fait des 1ers essais cet après-midi et ce n'est pas concluant... En effet, je n'arrive pas à faire une mise au point précise ;  j'ai beau faire le tour de la bague de mise au point rien n'y fait... J'utilise bien sûr une bague d'adaptation. Auriez-vous une idée du problème ? Problème de longueur focale ? De bague de mise au point ? Ou autre ? Existe-t-il des solutions (j'espère) ? J'ai une bague qui permettrait de rallonger le tube optique de 3,5 cm : ça pourrait fonctionner ?
Merci beaucoup pour vos conseils techniques
Astronomiquement votre
Arnaud
Si tu as l'impression que rien n'y fait et que tu ne vois qu'un halo de lumière homogène et diffus, c'est que tu dois être à plusieurs centimètres de ton point focal 👀 Il faut donc rapprocher ou éloigner ton capteur pour voir.
Il faut donc espérer que c'est plus un problème d'éloignement car les solutions existent je suppose. Mais s'il faut se rapprocher là je ne vois pas comment faire... Impossible de rogner sur le renvoi coudé ! 🙂
Arnaud
Petite info au passage, le fait d'utiliser un reflex même défiltré va faire que tu vas imager en h-alpha avec seulement 1 pixel sur 4 à cause de la présence de la matrice de bayer (1 pixel rouge, 2 pixels vert et 1 pixel bleu). Visuellement, pour avoir déjà essayé 😃 on a l'impression que l'image n'est pas très nette et même en combinant des centaines d'images, tu n'arriveras pas à avoir des images bien détaillées. Tu risques d'être frustré du résultat.
En h-alpha, rien ne vaut une camera monochrome 😀
