Bonjour à tous !
Je suis nouveau ici et très curieux d'apprendre beaucoup de choses :)
Passionné de photo depuis des années, j'ai désormais énormément envie de me mettre à l'astrophoto.
Après avoir fait quelques recherches, je pense que je vais me tourner vers le SkyWatcher 150/750 qui m'a l'air parfait pour débuter.
Je possède un Canon 5D mark III et je voulais savoir si le capteur plein format allait être un problème ?
Aussi, je ne pense pas que la monture qui va avec (Skywatcher EQ3-2) puisse supporter le poids du télescope + 5D, qui fait quasiment 1kg nu.
Dans ce cas, quelle monture me conseilleriez-vous ? Qui ne coûte pas un bras, bien sûr 😬
Merci !
Pour savoir quelle monture peut convenir, il faut déterminer le poids total qu'elle devra supporter.
Déjà le newton Skywatcher 150/750 nu fait 6kg. Tu dois ajouter le poids de ton APN  (dans ton cas le Canon 5D mark III) qui pèse à peu près 1kg, on est déjà à 7kg. Après il y a les différentes accessoires comme les bagues de raccords etc...
Et si tu prévois de faire du guidage selon la configuration (diviseur optique, chercheur voir lunette guide), ça va te rajouter quelques kg supplémentaires avec la camera, le raccord, etc...
Tu peux apriori déjà exclure l'EQ-5 ou équivalente qui a une capacité de 9kg maximum. Sachant qu'il vaut mieux avoir une marge quand même.
En passant à une HEQ-5 ou équivalente, tu passes déjà à une capacité de 13.7kg, c'est déjà plus confortable comme marge.
Mais si ton budget te le permet autant aller sur une monture plus conséquente comme l'EQ-6 avec une capacité de 18.2kg et ses grandes soeurs plus récentes pour préparer le passage à des tubes plus conséquents (200mm et au delà).
Tu as un sujet sur le forum ce tableau fait par un astram avec une configuration et différentes montures qui te donne une vision plus globale.
J'espère que cela va éclairer un peu ton choix.
Modifié par Axeldark
Merci beaucoup pour ta réponse ! Effectivement, ça m'aide beaucoup.
Je vais fouiller pour essayer de trouver une monture d'occase en bon état alors.
Merci encore.
Je t'en prie. C'est un plaisir de t'aider.
Par contre sur les petites annonces des montures, faut vraiment être au taquet car ça part très vite. Et aussi être à proximité de l'acheteur pour l'essayer et la récupérer.
attention
Le 30/11/2020 à 17:10, Axeldark a dit :
Plutôt 6/7kg
Plutôt 9/10kg
Il ne fait pas confondre le visuel et la photo, mais même conclusion, au moins HEQ5 pour un 150/750 avec un gros APN :)
certains ont de bons résultats avec des neq5, mais c’est loin d’être optimal !
Par contre, avant tout ça, une question ;
Le 30/11/2020 à 15:02, cboillo a dit :
Pourquoi ? :)
Il y a 1 heure, Drase a dit :
En effet @Drase, j’ai fait un erreur de lecture sur la charge visuel et astrophoto.
J’en suis confus. Heureusement que t’es la. 😉
Merci malgré tout de confirmer mon minimum recommandé avec l’HEQ5.
Pourquoi ? :)
En effet, il serait intéressant de savoir ce que tu vises.
Pourquoi ? :)
J'avais fait plusieurs recherches et j'avais vu que c'était un très bon télescope pour débuter, au niveau planétaire et Ciel profond. Vous n' êtes pas forcément d'accord ?
Finalement je me suis dit qu'avec un 5D, ce serait tout de même compliqué...j'ai commencé à me renseigner sur les caméras ZWO (jusqu'à 400€ de budget). Je pense que le monochrome serait l'idéal, et en plus je pourrai apprendre plein de choses avec les filtres, ça doit être super intéressant. Des recommandations ? 😃
il y a une heure, cboillo a dit :
On ne parle pas tant de la configuration 150/750 mais des objets célestes que tu souhaites observer. Selon ce paramètre, on te redirigera sur tel formule optique ou pas.
Après concernant un 150/750 (mais ça marche avec n'importe quel configuration), tu as différentes gammes comme pour tout produit et d'un point de vue qualitatif et financière, tu te doutes que tu n'obtiendra pas le même résultat.
Avec tout APN tu pourras plus ou moins pratiquer l'astrophotographie. Exemple d'une analyse poussée de ton modèle en astrophoto : http://www.astrosurf.com/buil/5d/test.htm
Peut être tu devrais te faire la main avec avant de passer à une caméra histoire de te familiariser avec les problématiques propre à la discipline avant d'aller dépenser jusqu'à 400€ sur une caméra. Et te rendre qu'au final, ce n'est pas qu'une question de prise de vue et de capturer mais qu'il y a tout un travail de traitement de l'image derrière.
Mais je laisse les spécialistes du sujet t'éclairait plus que moi sur la chose.
Alors oui, j'aimerais faire du planétaire et du ciel profond genre Orion ou Andromède, pour commencer. J'avais lu qu'il fallait différentes oculaires (je crois qu'on peut déjà avoir de la bonne qualité à 100€ si je ne me trompe pas?) mais évidemment, je ne suis pas encore un spécialiste du sujet.
Merci beaucoup pour ce lien, je l'ai survolé et ça a l'air très instructif. Je regarderai plus en détail ce soir. J'ai déjà fait un peu d'astro avec mon 5D, avec un objectif 400mm f5.6 et une monture équatoriale. J'avais pu sortir une belle image d'Orion avec une centaine d'images superposées. Le problème de mon 5D est qu'il est très lourd, ce qui implique investir beaucoup plus dans une monture, alors qu'avec une petite caméra ZWO, je n'aurais pas ce genre de problème.
il y a 39 minutes, cboillo a dit :
Tout le monde te le dira ici, difficile de pouvoir tout faire (planétaire et ciel profond) avec un seul instrument même si un newton par exemple en F/D 5 est polyvalent.
Dans le cas du planétaire on va plutot privilégié un F/D élevé pour permettre un plus grand grossissement. Tandis que c'est l'inverse en ciel profond, on va plutôt chercher un F/D court pour avoir le maximum de lumière et aussi un plus grand champs selon l'objet visé. Ca s'est la base.
Après tes oculaires ne te serviront qu'en visuel et avoir une palette d'oculaire de différentes focales est important et doit être en adéquation avec l'objet observé.
En astrophoto, c'est ton F/D qui importe avant tout comme expliquer plus haut et tu ne pourras pas astrophotographier la même chose selon sa valeur. Il y a aussi la problématique du champ qui doit être plus ou moins important en ciel profond selon ta cible.
Sur les oculaires à te conseiller, il y a différentes gammes des Ploss de base à quelques dizaines d'euros à des Televue, Explore Scientific et autres à plusieurs centaines d'euros. Il y a des sujets sur la question sur ce forum.
il y a 46 minutes, cboillo a dit :
 Je t'invite à te documenter via des livres aussi. Il en existe deux dont je viens de faire l'acquisitions qui sont :
- Astrophotographie par Thierry Legault
- Astrophoto par Patrick Lecureuil
Tu en as d'autres que tu trouveras sur ce forum.
