Je vais me lancer dans la fabrication d'une roue à l'aide d'un taraud. La vis sans fin sera une portion de tige filetée. Je penche pour un diamètre de 10-12 pour la vis et 40 mm pour la roue (en actétal dans un premier temps, en bronze ensuite). N'ayant jamais mise en oeuvre cette méthode, je suis preneur de tous les conseils possibles. Merci pour votre aide.
C'est tout à fait cela Albéric. Pour info, je soupçonne une erreur dans la profondeur de passe du premier lien : perso, je penche pour 0,86P , z'ont du manger le 8 :D  Merci. Je vous tiendrai au courant.
J'ai utilisé cette technique il y a quelques années lors de la fabrication de ma monture
Je te conseille d'utiliser un taraud hélicoïdal ( ceux pour les trous non debouchant) la roue sera alors plus facilement entraînée par le taraud surtout au début de l'usinage.
Sinon à l'époque j'ai longuement rodé la roue fraîchement  usinée. Pour ce faire, sur le tour j'ai remplacé le taraud par une tige fileté en inox de même pas. J'ai ensuite laisser tourner cette dernière plusieurs heures en appui sur la roue en ajoutant régulièrement de la pâte à roder.
Bon courage pour ta réalisation.
Modifié par scoubidoo72
bonjour norma
j'ai utilise un plateau tournant sur la fraiseuse, entrainé par la broche et une barre a aleser avec un grain usiné au profil le resultat est excelent
il faut surtout pas penetrer trop le filet doit appuyer sur les flans et pas sur le fond
j'ai controlé l'usinage avec une petite astuce: passage de cire sur la denture, prise de moulage de la forme avec une boule de sintofer bien pressée,  tu effectue
une coupe de la boule et tu regarde au microscope (sur les sites chinois vers 20euros)tu chatouille le 1/100eme
j'ai un logiciel qui permet des mesures de distance et d'angles
pour la vis je te conseille d'en usiner une en bronze, tu auras quelque chose de meilleur
on s'etait vu 1 année a Mars je crois 2016
Pierre
Scoubidoo, mais voilà une idée de rodage qu'elle est bonne !
pierrot2, je ne comprends pas bien ton montage. Comme je dispose d'une fraiseuse, je ne voudrai pas rester sur ma faim :D
j'utilise un plateau tounant horizontal (on peut aussi utiliser un diviseur horizontal
j'ai remplacé la manivelle pas un engrenage placé un autre engrenage sur la broche horizontale
liaison entre les 2 par un troisieme engrenage
mon plateau fait 4° par tour donc si le rapport des pignons est de 1, je taille 90 dents (360/4=90)
sur la barre de la broche horizontale j'ai aussi monté le grain au profil de la dent a tailler
je pense que tu peux aussi passer par des courroies crantées
Pierre
tu aurais je pense interet a mettre une contre pointe sur le taraud sil a un point de centre sinon un cone avec un point de centre si le bout du taraud est conique
Pierre
Ca je l'avais prévu ;)  J'en suis à la fabrication du support. Sinon la roue fera 40 mm de diamètre soit z=80 pour m=1,5 ... Sauf erreur de calcul. Ca avance mais rien ne presse.
tu as calculé comment
Dp =mZ=(P/3.14)xZ=0.477x80=38.2
d ext=38.2+2m=38.2+2x0.477=39.16
avec 40 tu est un peu fort
1.5 est pas le module mais le pas
Le résultat  avec un taraud à goujures droites
- le profil est joli.
- les calculs : bof, cela se fait à l'oeil.
- le point noir : l'angle de pression (expression mal choisie) me semble trop faible. Je voudrai que la VSF porte sur un profil plus profond. Je vais tenter de creuser la roue avant de tangenter le tauraud.
- finalement, j'ai usiné du 2017.
Conclusion : ma monture en sera équipée :)
Et merci pour votre aide.
Modifié par norma
Bonsoir Albéric,
Je suis tout content d'y être arrivé : un vrai gosse ! Il est vrai que pour une monture destinée au visuel, ce n'est pas la mer à boire :D Il m'a tout de même fallu deux jours pour adapter mon tour (sièstes comprises).
Les photos sont moins explicatives que le premier lien d'Albéric. En revanche, voici ce que je souhaite réaliser (une seule roue est en place et les VSF ne sont pas encore là) : une monture equato-azimutale :
Encore une dose de maîtrise du logiciel dessineux (ça rentre doucement) et yapuka ! Voilà, voilà ...
Norma
