il y a 18 minutes, VGE a dit :
pas évident de trouver les bonnes données des capteurs.
Tu les a à chaque fois dans les descriptifs des caméras
C'est ici que j'ai le plus appris :)
En complétant avec CN, quelques livres et/ou magazines, tu trouveras tout ce dont tu as besoin ;)
Vas faire un tour dans la noctua 👍
Il y a 6 heures, VGE a dit :
Aller vers du plus lourd plus tard :
EQ6-R-PRO
250/1200
Et tu te retrouveras avec les mêmes problèmes qu'un 200/1000 sur HEQ5 : monture sous dimensionnée pour le tube optique.
Pour commencer avec ton heq5 l Ed80 est un bon choix pour ne pas galérer . Mais si tu peux un poil plus tu as la 80/560 Ts doublet lanthane dont le PO est bien meilleur .
Tu peux commencer à guider au chercheur avec ce type de focale ou effectivement au DO mais tu devras le choisir en fonction de la distance de correction et de ton setup complet.
D autre part au DO il te faudra de préférence mettre un correcteur sur la lulu .
Pour le 150/750 bon choix aussi , la collim en plus à faire mais guère plus au final en résultat que la 80 moins contraignante .
Avant de dépenser , soit patient et muri ton projet . ( Photo à faire , temps , budget final, déplacement , etc etc ....)
il y a 1 minute, archange34 a dit :
Tellement ! 👍
Oui, s'il part sur un APN avec un BF de 44mm et un correcteur de prévu pour 55mm, DO pas possible
il y a 12 minutes, archange34 a dit :
Si il existe des DO court de 10 à 11 mm
Oui mais il y a la bague d'adaptation aussi. Enfin bon je n'ai jamais essayé personnellement mais on en a déjà vu passés plusieurs qui ont le soucis, et effectivement il y a des sites, peut être Pierro je ne sais plus, qui précisent que ce montage n'est pas possible.
Edit : Effectivement c'est peut être juste pour certains DO :)
Modifié par Drase
j'ai acheté et revendu un DO orion de 11mm d'épaisseur , car derrière un correcteur/réducteur a backfocus de 55 mm , avec la bague T2 seule on est déja a 55 mm ( la bague T2 de base pour canon fait 11 mm et le capteur est a 44mm du plan de contact de l'APN).
avec un backfocus de 55 et un canon , on peut oublier de DO a mon avis.
Modifié par hotrock
