Petite question, j'ai un trépied eq5 et j'aimerais le laisser sur le balcon tout au long de l'année. J'enlèverai la monture et la lunette après chaque observation.
Ais-je besoin de le couvrir ou je peux le laisser tel quel? Il n'y a pas de risques à part un peu de rouille? Car cela me permettrai d'avoir le trépied berlebach pour les sorties Grab and Go car il est très léger mais un peu moins stable que le gros eq5
Je n'ai pas trouvé de sujet similaire car à chaque fois la monture est posée en plus sur le trépied ce qui ne serait pas mon cas.
Merci et bon ciel
Modifié par Unospe
Il y a 3 heures, Unospe a dit :
Merci et bon ciel
Salut !
Si tu n'as pas peur de la rouille, tu peux... Mais dans le cas où tu préfères prendre soin de ton matériel, alors je te conseille carrément de le couvrir, ton trépied !
D'après moi, il serait tout de même préférable de le couvrir (l'humidité n'épargne rien...) ou de le rentrer chez toi bien au chaud !
  • J'aime 3
il y a 52 minutes, zheerdx a dit :
Salut merci;)
Alors je vais laisser le trépied sous une bâche imperméable
C'est moi ou ça prend plus de temps de se poser la question, que de rentrer le trépied ?
En rapport avec les dégâts qu'il pourrait subir, je ne me poserais même pas la question.......
Hello
oui c’est plus une question d’encombrement effectivement.
Je ne vais pas rentrer dans les détails mais
le fait d’avoir le trépied installé et de ne mettre que la monture dessus m’arrange beaucoup.
Il y a 5 heures, tictactoc a dit :
L'air doit pouvoir circuler sous la bâche, pour sécher le trépied, sinon l'humidité fera dégâts !
cool merci de ta précision ;)
Peut être peux tu la graisser régulièrement à l'huile de vaseline partout pour éviter l'apparition de points de rouille ? C'est ce que je faisais dans le temps sur le chrome des jantes de mon vélo stocké dehors et c'était efficace.
Pour la housse, du peux utiliser une bâche simple ou une housse de bbq.
Ça ne suffit pas, l'air contenu dans l'emballage contient de la vapeur d'eau qui va condenser sur le trépied quand il fera froid, puis s'évaporer, recondenser, etc. de façon cyclique. Puis apparition des points de rouille avec le temps. L'huile, qui va produire un film autour des parties métalliques, les retardera, si fait de façon régulière.
