J'ai un peu de mal à trouver des post récents sur les logiciel permettant de mesurer l'erreur périodique sur une monture et le la corriger par la suite.
Je voudrais mettre cela en œuvre sur une GM11.
J'ai cru comprendre qu'on peut déjà enregistrer les erreurs de pointage avec PHD en désactivant les corrections de guidage, qu'existe-t-il comme logiciel d'analyse qui permettrait ensuite d'uploader une table de correction dans la monture ?
L'enregistrement de l'EP peut être produit par PHD2 ou Guidemaster et analysé ensuite par un outil comme PECPrep (EQMOD project)
Cet outil peut produire un fichier de correction de l'erreur périodique (PEC) pour l'utilisation avec EQMOD ASCOM.
Olivier
tu n'as pas forcément besoin d'enregistrer en décochant le guidage.
Voici une de mes courbes, avec dithering sur 1h17 de pose, le log est affiché à l'aide de PHD2 Log Viewer :
Avec le graphe de PHD2 Log viewer tu as la possibilité de voir l'erreur périodique de ta monture. Pour ça tu cliques droit dans le graphe puis "Analyse selected, raw RA".
Chez moi, sur cette courbe ça me donne ça :
Et si tu cliques sur "Frequency analysis" tu as ça :
En positionnant le curseur sur le premier gros pic, je vois qu'il se situe à 487s, soient exactement 8 minutes, soit exactement un tour de vis sans fin de mon EM200.
Si tu regardes en dessous les valeurs, ça te donnera l'erreur périodique exacte de ta monture.
Sur la mienne, je lis 5.1" en pic à pic, soit + ou - 2.5" d'arc. L'EM200 est donnée pour une précision à + ou - 5" d'arc, la mienne est donc 2 fois meilleure :)
  • 3 semaines plus tard...
@Colmic Merci pour ce petit éclairage permettant d'analyser les performances de sa monture.
Du coup je m'y suis essayé sur ma monture Losmandy G11 à partir d'un log récent ou j'avais un guidage sur 1h22... avec mon ASI290mini sur une petite lunette guide de 400mm de focale
Voici ce que cela donne : un pic à 238s avec un P-P de 2,1" (1,38 px).
Ça me parait tout petit. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Modifié par Titophe
