Bonjour à tous
Je compte équiper ma lunette 80ED et ma mini lunette guide zwo ( qui recoit ma asi120mini) de résistance chauffante. Ces deux résistances seront connectées a mon boitier asiair via le 4iem port dc.
Quels produitsvme conseillez-vous ? (Une résistance qui doit faire 80 mm de diamètre une autre de 31 mm je pense)  j'ai entendu parler de résistance chauffante en RCA puis les connecter à un adaptateur RCA dc.
Merci!
Modifié par Sflynn
Teleskop-Express: Alles gegen Taubeschlag (teleskop-express.de)
Tu as toutes les dimensions ici ou chez un autre fournisseur. Personnellement je n'ai pas constaté de différence entre les marques.
Tu peux facilement te fabriquer un convertisseur a partir de ceci
Resistances chauffantes: Doubleur RCA pour résistances chauffantes - Astronomie Pierro-Astro' (pierro-astro.com)
Fais juste attention a ta consommation si tu es en nomade, dans ce cas un boitier ou un petit régulateur serait judicieux
Resistances chauffantes: Régulateur de puissance pour 1 résistance chauffante - Astronomie Pierro-Astro' (pierro-astro.com)
Tu peux même prendre la version 5.5/2.1 male que tu branchera sur asiair et tu mets le doubleur en sortie pour la lulu et le guide
Bon ciel,
alain
Vu que tu as un ASIAIR, pas besoin de régulateur, le boitier s'en charge très bien, tu peux brancher deux résistances sur la même sortie, par contre interdiction de brancher des résistances USB sous peine de faire griller ton ASIAIR. Donc en RCA avec le câble qui va bien de chez ZWO (RCA/DC).
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/alimentations-piles/câble-dalimentation-asiair-pro-pour-2-résistances-chauffantes-zwo_detail
Pour les résistances, une résistance de 20 cm pour ton chercheur/guide  (convient aux lunettes de 50 à 60 mm de diamètre) et une résistance de 30 cm (très bien pour une lunette de 80 mm de diamètre) devraient convenir
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/resistances-chauffantes/resistance-chauffante2012-10-30-00-11-54_detail
Ah oui justement je lavais! Elle marche bien! Je la vend dailleurs...  car je passe sur des resistances que je pourrai connecter sur mon boitier asiair
