Bonjour, je suis passé récemment d'une monture altazimutale C8 Evolution sur wedge a une équatoriale allemande CGX.
Le retournement au méridien a encore une part de mystère !
C'estl'astrophoto qui m'interesse. J'utilise Sharcap, une caméra CMOS ZWO ASI 294MC Pro et en guidage une ZWO ASI 120 MCS sur lunette skywatcher 80x400 sous PHD2.
La CGX peut dépasser le méridien de 20°..mais assure-t-elle automatiquement la continuité du suivi avec un retournement au méridien? Idem pour PHD2: sait-il reprendre le guidage automatiquement ? Et SIRIL corrige-t-il les photos retournées haut-bas?
Merci pour vos lumières
Dominique
premier élément de réponse : Siril sait gérer le sens des photos, j'ai déjà fait des traitement avec des images dans les deux sens, pas de soucis, de toute façon il me semble que les RAW et les FITS n'ont "pas de sens" autre que la matrice de bayer.
pour le reste, je suis un peu comme toi, je ne fais que des retournement à la main, pas sûr que PHD2 sache reprendre un guidage après un retournement automatique.
Si la monture ne fait pas de retournement par elle même, c'est le soft qui peut le gérer. J'utilise Kstars-Ekos sous Linux, et le retournement est programmable, ainsi que la reprise du guidage avant de redémarrer les captures.
D'autres sofrs doivent faire aussi la même chose.
Sharpcap est à l'origine fait pour du planétaire.
bonjour,
Je ne connais pas la CGX, je ne pense pas qu'elle fasse un retournement d'elle même compatible avec l'astrophoto sans l'aide d'un PC, c'est a dire retrouver exactement le même cadrage.
Beaucoup de logiciels d'acquisition le font, il suffit qu'ils possèdent une fonction d'astrométrie.
j'utilise une AZEQ6 et SGP comme soft , ça ce passe comme cela :
Une fois le méridien franchit ( limites paramétrables ) , le retournement s'enclenche de lui même et le soft commande les moteurs de  la monture,
puis il prend une brève photo , déclenche une résolution astrométrique par divers moyen ( plate solve 2 , astrometry.net,...)
il calcul ensuite  la vraie position et la compare a la position théorique et actionne la monture pour que la correction soit effective.
Il continue tant que le décalage est supérieur a l'écart choisi ( 50 pixels pour moi ).
Enfin il poursuit la séquence d'acquisition programmée avec toutes les options préalablement choisies : guidage , mise au point ,changement de filtres ,....
Cela fonctionne plutôt bien , les rares échecs sont souvent dus a un frein mal serré ou un câble qui s'accroche quelques part
alain
Merci Alain
Pour cette réponse très précise.
J'utilise SharpCap qui a une fonction astrométrie. Je vais creuser cette voie.
Le support Celestron m'a confirmé que la CGX ne prenait pas en charge le retournement lors d'un guidage mais s'arrêtait lorsqu'une butée était atteinte. C'est volontaire de leur part pour éviter un retournement incontrôlé.
Dominique
N.I.N.A. (https://nighttime-imaging.eu/) gère également très bien le retournement au méridien, entre autre.
Gratuit (open-source), plusieurs langues dispo. et très complet pour la prise de vue CP.
Sans doute aujourd'hui l'un des meilleurs logiciels du genre.
