Bonjour à tous !
Une petite question concernant les coulants des barlows/oculaires.
De ce que j'ai compris pour les oculaires, des grands champs engendre le besoin d'un coulant 2".
1) Je me demandais ce qu'il en était pour les barlows? Les Barlows 2" permettent aussi d'avoir un champ plus grand?
2) un oculaire 2" a t il du sens positionné après une Barlow 1.25"?
Merci d'avance pour vos réponses !
Cdt
Une barlow au format 2" sert tout simplement à recevoir des oculaires en 2". Donc ta seconde question n'a pas vraiment de sens, un oculaire 2" ne rentrera pas dans une barlow 1.25" (au cas où, le coulant est le diamètre).
il y a 6 minutes, LaurentGom a dit :
J'imagine qu'il existe des adaptateurs Barlow 1.25" vers oculaire 2"? Si oui, est ce que ça a du sens de le faire ou autant tout prendre en 2" ?
il y a 4 minutes, jeap a dit :
Ce serait plus simple de répondre si tu nous précisais ce que tu veux ou pense faire avec une barlow
Alors ! APN connecté à la barlow parfois et par la suite je me penche sur la projection oculaire de temps à autre ! Pour la projection oculaire j'ai vu qu'il fallait privilégier les grands champs qui amènent à un coulant de 2" mais je ne savais pas s'il fallait nécessairement une Barlow de 2" ou une 1.25" avec un adaptateur pour oculaire 2" avait du sens.
J'ai pas été très précis c'est vrai ! Et dans l'absolu je voulais savoir s'il y avait une différence entre une Barlow 2" et une 1.25" en terme de champ ou autre (ex luminosité où je ne sais quel paramètre?)
il y a 8 minutes, John.Yeah a dit :
Pas sûr que ça ait un rapport (tu peux faire du planétaire en projection à l'oculaire, avec donc un petit champ réel). Et pas sûr non plus que ça t'apporte quelque chose d'intercaler un oculaire entre ton APN et la barlow. Mais là je préfère laisser les connaisseurs en parler.
il y a 11 minutes, John.Yeah a dit :
Si tu nous donnais le grossissement et le champ que tu cibles, on pourrait te dire si tu as besoin du format 2". En 1.25" on peut tout de même monter à 24 mm / 68°, ce qui est déjà pas mal en terme de grand champ.
En gros, le calcul est simple : tu multiplies la focale par le champ apparent, et si ça dépasse 1700 alors ça ne pourra pas être un oculaire au format 1.25", ce sera forcément du 2".
il y a 13 minutes, John.Yeah a dit :
A priori non, c'est juste mécanique. Les jupes d'oculaires de 2" de diamètre ne peuvent pas rentrer dans un trou de 1.25" de diamètre 😉
Il y a 1 heure, manu69 a dit :
Pour l'APN j'avais commencé mais j'ai aussi abandonné ce projet je connais un bon oculaire qui le permet c'est celui-ci https://laclefdesetoiles.com/oculaires/4878-oculaire-baader-hyperion-zoom-8-24-mm-mark-iv.html
regarde dans les photos il y en a une où ils montrent un APN avec cet oculaire
cdt
Pourquoi as-tu abandonné ? J'ai vu que certains oculaires étaient conçus pour se monter aux APN oui, sinon il y a des tubes dans lesquels on peut mettre les oculaires mais en faisant attention a bien les alignés ce qui peut être compliqué d'après ce que j'ai lu. Reste que tout ça est onéreux et c'est difficile de choisir ce qui conviendrait, je trouve peu d'informations bien détaillées ! 😁
En tout cas merci pour tout vos retours et bon ciel !
Parce qu’au début je m'intéressais à la photographie planétaire donc avec capteur CCD puis un peu plus tout a changé j'ai toujours mon capteur CCD mais avec deux canon EOS 1000D un défiltré et un pas défiltré et aussi le système de fixation me convenait pas
cdt
Salut !
il y a 49 minutes, John.Yeah a dit :
J'ai vu que certains oculaires étaient conçus pour se monter aux APN oui, sinon il y a des tubes dans lesquels on peut mettre les oculaires[...]
Ce sont des techniques obsolètes, quasi plus personne ne les utilisent. Les hyperions donnent cette possibilité mais ils sont eux aussi d'une autre génération.
Il y a 3 heures, John.Yeah a dit :
Le 2" est un besoin optique pour obtenir certains champs à certaines focales. En gros l'oculaire doit capter le faisceau de lumière quand il est plus large que ce que permet le 1.25". De là tu as à la réponse à toutes tes questions : si tu montes un oculaire 2" sur du 1.25" (que ce soit une barlow, un raccord, un filtre, une sortie d'instrument qui n'est qu'en 1.25", …), une partie de la lumière ne pourra pas entrer dans l'oculaire car elle sera bloquée en amont par "un trou trop petit". On appelle ça du vignetage.
Merci pour ta réponse !
il y a une heure, popov a dit :
Salut !
Par ailleurs, je me demande pourquoi cette technique n'est plus utilisée ? Certains semblaient avoir de bons résultats avec et on s'en tire a moindre coûts, non?
J'ai une lunette 102/714 et la projection oculaire permettrais d'avoir des résultats plus intéressant en planétaire qu'une simple Barlow j'imagine? 🤔
