La nébuleuse du Crabe (M1)
T500, Altair 183C, filtre dual-band (hydrogen-alpha, oxygen-III)
1600 poses de 5s en livestack avec sharpcap
Il faisait très froid hier mais le résultat en valait la peine ! 🥶
  • J'aime 15
  • Merci / Quelle qualité! 7
il y a 14 minutes, 22Ney44 a dit :
Je croyais que l'astrophoto au Dobson ne marchait pas ! On ne m'aurait pas tout dit ?
J’ai pensé pareil
Il y a 1 heure, N.Houel a dit :
1600 poses
Seulement lol
Il y a 8 heures, 22Ney44 a dit :
C'est pas que ça marche pas c'est que c'est interdit pour pas faire de l'ombre à ceux qui utilisent des vrais setup photo... 😆
  • Comme je me gausse! 3
il y a 7 minutes, sebseacteam a dit :
Un sacré beau résultat.
C'est tout l'intérêt des poses courtes.
Pas trop embêté avec la rotation de champ?
Si, je suis obligé de remettre la cible au centre toutes les 7/8 mn... Prochain achat le Falcon Rotator de Pegasus Astro qui elle le seul qui s'adapte facilement au T500
Tu pourras regarder ce que fait @exaxe ou @xs_man, les pionniers dans le domaine.
Tu pourras t'attaquer à des nébuleuses planétaires plus petites mais brillantes, avec une barlow.
Même si à l'écran on ne voit pas grand chose, une fois emplilée c'est top.
Si tu ne connais pas déjà ces posts:
👍 superbe réalisation de M1 ! bravo @N.Houel :1010:
il y a une heure, N.Houel a dit :
yep :p j'ai vu ça sur le site de l'astronome " Actuellement en phase de test, une solution logicielle sera proposée pour assurer la dérotation sur les montures Alt/AZ."
https://www.astronome.fr/produit-peg-rot-falcon-falcon-rotator-pegasus-astro-Prix-595-euro-id-2857.html
je ne sais pas où ça en est ???   mais il fait parti de ma wish-list :p
Skyvision proposait également le modèle Pyxis-LE-2" d'Optec, qui est un peu plus cher : https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/pyxis/pyxis_le.htm
il y a 47 minutes, martial_julian a dit :
Le Pyxis ne peut pas s'adapter... Le Falcon est dispo ainsi que le logiciel de pilotage pour le suivi Alt/Az
Il y a 12 heures, martial_julian a dit :
Il y a 1 heure, JB Gayet a dit :
Bravo Nicolas :) Vanessa me l'avait montrée sur FB :)) joli résultat efficace :)
Merci JB !
Superbe réalisation!
Comment est motorisé ton dob: Goto alta ou table équato ?
Avec également un T500 sur table équato, pas possible re réaliser des poses de 5 secondes, suivi imprécis et donc déformation des étoiles...
Très impressionnante cette M1 avec un Dobson ! :eek:
Il y a 13 heures, N.Houel a dit :
Etant donné que je suie en train de me lancer dans le VA avec un Dob sur plateforme équatoriale, ça m'intéresse beaucoup ce système que je ne connaissais point !
Pat
il y a 11 minutes, HP73 a dit :
Goto Alt/Az, Servocat/Nexus DSC
Il y a 18 heures, N.Houel a dit :
Merci pour les précisions.
Ah ok, tu es déjà bien équipé pour le suivi ! Donc, avec une plateforme équatoriale, ça ne suffira pas !
Pat
il y a 14 minutes, Pulsar59 a dit :
Très bien fait.
De la pose semi-courte avec un filtre à bande étroite, je ne pensais pas ça possible.
Et bien moi aussi, il s'agit du premier essai avec le NBX, je crois que le grand diamètre et le rapport F/D de 3,3  aident...
Une image impressionnante qui témoigne aussi de la convergence des techniques et des pratiques liées à l'évolution des matériels...poses courtes, LiveStack, suivi, dérotation, logiciels toujours plus performants....
Passionnant....
Il y a 23 heures, exaxe a dit :
Magnifique M1 en bande etroite !
je serais curieux de voir une brute!
Je n'ai pas de brute sur une pose car je ne les enregistre pas mais j'ai le résultat du stacking en brute :
Le 17/01/2021 à 08:21, exaxe a dit :
Si j'ai en plus une sauvegarde à 480 poses qui peut se comparer au final 1600 poses
Si on regarde les deux entre 480 et  1600 poses, on peut remarquer :
Une amélioration du fond de ciel,
Une meilleure luminosité de la nébuleuse
Mais une détérioration de la définition des étoiles... cela doit venir de l'absence de dérotateur et du tri moyen qu'effectue Sharpcap sur chaque pose.
Il y a 14 heures, N.Houel a dit :
merci pour le complement, effectivement le tri est primordial en pose courte.
Tu n'as pas une option qui permet de garder tes images de stack?
