Très jolie image ! J'adore les couleurs ! :)
Mais comment fais-tu pour avoir ce joli rouge en avec le Ha ?
Pourrais-tu stp d'écrire ta méthode pour le mixage stp ?
Merci d'avance.
Bon ciel,
Justin
  • Pulsar59 changed the title to NGC6914, décalée de 6 mois, T150/750.
Oui moi aussi je plussois cette image et le mixage des couleurs...
du coup je suis preneur d’un éclairage sur ta méthode pour progresser sur le traitement de mes images avec ma caméra monochrome.
merci,
pour le montage : dans PS, j'ai un calque luminance et un calque couleur qui contient les 3 images R, V, B.
Je commence à intégrer le Ha dans la couche rouge, en isolant cette couche et en mettant par-dessus la couche Ha en mode éclaircir. Je joue avec les niveaux des 2 couches R et Ha pour obtenir ce que je veux.
Je réintégre cette nouvelle couche dans le calque couleur à la place de la couche R d'origine.
Pour la luminance, je mets la couche Ha par-dessus le calque L, en mode éclaircir, et comme précédemment je joue avec les niveaux des 2 couches pour obtenir ce que je veux, j'obtiens ainsi ma nouvelle luminance LHa qui remplace la L d'origine.
Je travaille le rouge par l'outil Correction Sélective : j'enlève du bleu dans le rouge. Eventuellement je rajoute un peu de brillance.
Le reste du traitement est comme pour du LRVB classique.
@Pulsar59merci pour ces détails techniques d’assemblage de tes différentes couches. De mon côté je débute avec ma caméra monochrome, il va donc falloir que j’essaie cela... Petite question au passage, j’imagine que tu as au préalable étiré l’histogramme sur chacune des images empilées pour les différents filtres : appliques-tu le même étirement sur chacune des images ou peu importe et la balance des couleurs est entièrement réalisé dans Ps.
Pour les couleurs : j'équilibre d'abord le niveau de fond de ciel des 3 couches en utilisant une multiplication simple dans Siril
Puis j'assemble une RVB avec ces 3 couches.
Puis j'applique l'équilibrage par photométrie de Siril.
Ensuite seulement, j'étire l'histo de ce calque couleur, puis je passe dans PS.
