Je me suis mis tout récemment au traitement photo astro et je découvre.
J'ai donc commencé à faire une bibliothèque de darks et de flats  , que je compléterais (darks) au fur et à mesure de mes soirées.
J'ai une question de compréhension avec les offsets: quels sont les paramètres à faire varier ?  J'ai compris qu'on travaille avec un temps de pose très court, je suppose donc qu'on peut faire varier :
  • la sensibilité de la cam
  • la température du capteur
Est-ce correct ?
Le principe du post traitement est plutôt de faire un « DarkFlat » qu’un Offset... Ce dark-flat est un dark généré avec les mêmes paramètres de prise de vue des flats associés.
Au prétraitement on fait (LIGHT-Dark)/(Flat-DarkFlat)...
Ensuite, on aligne puis on empile les images...
Il y a 4 heures, alpheratz06 a dit :
la bilio de flats ne sert à rien, il faut les faire à chaque fois pour enlever les défauts optiques qui changent (poussières, taches...) perso je n'en fait qu'avec de gros capteurs, sur les petits je n'en ai jamais eu besoin.
Perso j'ai simplifié le problème en n'utilisant que des darks et des flats. Dans l'absolu c'est vrai il faudrait des darks flats, c.a.d un dark avec les mêmes paramétres de durée, d'offset et gain que le flat.
Il y a 5 heures, 6ri.l a dit :
quand je shoote à la camera (capteur minuscule), je ne fais que des darks.
J'ai un capteur 4/3 et j'ai du vignettage avec la roue à filtre d'où mon idée de faire des flats
J'ai entrepris de faire des darkflat parce qu'APP a stoppé le traitement avec les flats seuls, mais j'ai peut être fait une fausse manip
