Je souhaiterai brancher ma monture EQ6-R (que je reçois Lundihttp://www.astrosurf.com/uploads/emoticons/biggrin.png) directement sur le secteur, quel câble dois-je acheter?
Merci d'avance.
Soyons précis, vous ne pouvez pas brancher votre monture directement sur le secteur, il vous faut un transformateur entre le secteur et votre instrument. Ce transformateur aura deux fonctions, la première de réduire la tension de 240 V à 12 V, la seconde de convertir ces 12 V courant alternatif en 12 V courant continu. Ne connaissant pas votre base en électricité, je me suis permis de faire ce rappel.
Ce transformateur doit avoir une prise de sortie ronde concentrique creuse avec le + au centre le 0 ou masse à l'extérieur. Le diamètre extérieur est de 5,45 mm et le diamètre intérieur est de 2,50 mm, je viens de mesurer sur l'alimentation de mon télescope SW.
Soit vous avez cela déjà dans votre matériel, soit vous le trouverez en accessoire ici par exemple Pierro Astro, mais ce sera plus cher. Voir photo
Ney
On peut prendre un alimentation quel nque mais il faut veiller :
- plus au centre : a vérifier car sinon la carte sera HS au premier branchement.
- ne pas lésiner sur la capacité : 6 A suffit mais il vaut mieux 10 A. Sinon risque du symptôme de grognements.
