Bonjour :D
Voulant passer sur une focale bcccpppp plus longue que maintenant ( la spacecat 250mm c'est short des fois ;) )  je me renseigne un peu pour upgrader dans quelques temps, je vise donc la ts optics 130 / 910
J'ai donc repéré 2 version de cette lunette
la classique : https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6679_TS-Optics-PHOTOLINE-130-mm-f-7-FPL-53-Triplet-APO-Refraktor.html
la deluxe : https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7717_TS-Optics-PHOTOLINE-130-mm-f-7-FPL53-Triplet-Apo---3-7--Auszug.html
la seul diff ça semble être le PO, je pense me diriger vers la deluxe, le PO a l'air plus facile à utiliser.
Ma caméra c'est un sony a7s.
j'ai compris que derrière chaque lunette il faut que je mette un flattener :
pour la classique : https://www.pierro-astro.com/tsoptics/correcteur-de-champ-ts-2_detail
pour la deluxe il y a 2 ref : chez Pierrot : https://www.pierro-astro.com/tsoptics/correcteur-de-champ-tsflat-3_detail , chez TShttps://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4047_TS-Optics-REFRAKTOR-1-0x-Flattener-Gen-2-fuer-APO---Gro-format---M92-Anschluss.html (celui là a un porte filtre interne, c'est ça non ?)
je n'arrive pas à saisir la diff entre les 2 flattener pour le modéle deluxe, si vous pouvez  éventuellement m'éclairer.
Ensuite là où je n'arrive pas à suivre c'est sur le backfocus nécessaire entre l'arriere du flattener et mon a7s.  (son tirage est de 18mm a ce que j'ai trouvé)
Pour la version classique on m'a indiqué 88mm entre les 2. Vous confirmez ? Pour vous c'est pareil sur le modele de luxe ?
De plus j'ai un porte filtre ZWO, entrée en m48, sortie en m42 (m48 avec adaptateur) l'utiliser dans le chemin optique sera t il un soucis ?
Merci à vous.
Modifié par Btbw
La version deluxe est effectivement preferable, le PO 3,7 est plus costaud, et pour en avoir deja eu un entre les mains, c'est vraiment bien fini.
La fabrication chinoise s'est enormement améliorée sur ce point.
Pour le correcteur, il vaut mieux eviter le TSFLAT2 qui sera trop juste, faut verifier les specs mais ca m'etonnerait qu'il corrige un capteur plein format.
Le TSFLAT3 proposé par pierro n'apparait pas chez TS, peut etre parcequ'il est remplacé par le GEN2 ?
Par contre le backfocus est tres different entre le GEN1 et le GEN2
116mm pour le GEN1 et 55mm pour le Gen2
Le GEN1 permet donc d'inserer plus d'elements entre le correcteur et l'imageur.
Faudrait voir la distance consommée en montant ton porte filtre, et ensuite voir si ca passe avec le GEN2
sinon faudrait trouver un GEN1 s'il se fait encore ou dispo en stock chez un revendeur
merci à toi.
oui j'envisage de plus en plus le deluxe
pour le backfocus, c'est bon, j'ai tout compris en étudiant la question ce matin :D
les 55mm c'est donc depuis le capteur, j'avais pas pigé ça .... mon a7S ayant un tirage de 18mm il me reste 37mm ..... et ... l'adaptateur que j'ai en m48 vers Sony sur ma spacecat fait cette taille, donc pour le m48 je suis ok et je peux fixer mon filtre dans le porte filtre du flattener. Donc rien a acheter de plus.
par contre vu que je suis en FF et pour avoir moins de vignettage j'aurais bien aimé passer en m54 .... et utiliser un porte filtre en m54, ça donne donc 55 + 7,5 - 18, donc 44,5
mais je n'arrive pas a trouver de m54 vers Sony relativement "court"
Il y a 2 heures, Btbw a dit :
pas compris ce calcul 😄
à quoi correspond 7,5 ? Et pk l’ajouter ?
Si tu pars de 55 il faut soustraire les distances consommée par chaque élément.
donc 55 - épaisseur du porte filtre - épaisseur de l’adaptateur M48 vers Sony (37mm?) - backfocus interne dans le Boîtier (18mm)
