voilà j'ai fait l'acquisition d'un kit goto pour mon EQ3 que j'ai de suite connecté, non sans mal, à mon mac (j'essaierai de compiler comment j'ai résolu tous les problèmes prochainement).
Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir le ciel pour tout essayer donc je me prépare et je teste Eqmod/stellarium.
Du coup je me demande quels paramètres choisir pour le nombre total de pas du moteur, de la vis sans fin et le décalage de suivi (ckoidonc d'ailleurs)
J'ai trouvé les infos suivantes chez nos amis anglais
  Right Ascension Declination
Motor Step Angle 7.5 degrees 7.5 degrees
Motor Gear Ratio 120:1 80:1
Worm Gear Ratio 130:1 65:1
Microstepping 1/4 Stepping or 1/2 Stepping
Config. File eq3-2-skywatcher-type1.conf
Si je comprends bien, mes moteurs font 360°/7.5 = 48 pas par tour
il faut 120 tours du pignon d'entrainement moteur, pour que le pignon d'AD fasse 1 tour.
Ca me donnerait nbre de pas du moteur = 5760;
Je crois que je zappe quelque chose car quand je compare avec les paramètres des vraies monture, ce paramètre est en million....
est-ce qu'il faut alors encore multiplié par le ratio de la vis sans fin, ça donnerait 748800. je suis paumé !!
Quid du décalage de suivi?
en tout cas ce que je crois comprendre, c'est que si je ne fixe pas correctement ces paramètres, je peux oublier EQMod et devrai me contenter de la raquette.
merci pour vos lumières.
