Hello.
J'imagine que c'est une question qui a été posée mainte fois, mais vu qu'il y a de nouveaux produits, je sollicite un update sur la question.
Quelle batterie (pas trop lourde) utiliser en nomade avec une eq6 r pro?
Un power tank? Lequel?
https://www.amazon.fr/CELESTRON-ALIMENTATION-TERRAIN-RECHARGEABLE-12V-7AH/dp/B00008Y0U5/ref=asc_df_B00008Y0U5/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=54245079172&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15300651011176841044&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1006094&hvtargid=pla-82022679168&psc=1
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/alimentations-piles/celestron-powertank_detail
Ou un booster externe?
https://www.norauto.fr/p/booster-avec-lampe-de-secours-norauto-n900-17-ah-12-v-356829.html?CatalogID=260&CatalogCategoryName=1035
Le dernier est tentant vu le prix...
Le deuxième est alléchant vu son poids.
Qu'en pensez vous?
il y a 18 minutes, bpollet a dit :
vu le nombre que je vois partir en déchetterie , et plusieurs copains emmerdés avec ce modèle,  ça me conforte d'avoir choisi le Mecafer-Aventy il y a 11 ans :p
https://www.amazon.fr/RevolutionAir-450202-Station-énergie-multifonctions/dp/B00F2A6HGE/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=mecafer+aventy&qid=1612252643&sr=8-1
je lui ai changé sa batterie l'année dernière, batterie standard de tracteur-tondeuse :p
Modifié par martial_julian
il y a une heure, martial_julian a dit :
Pour moi c'est booster maison, mais comme toi une batterie de tondeuse 12v/17ah qui vient d'être remplacée après 10 ans de service, ( coup de bol ou bon entretien ? ) c'est un peu lourd mais pas besoin de casser la tirelire ;)
C'est pas très esthétique mais la nuit ça se voit pas
Il y a 2 heures, bpollet a dit :
Qu'en pensez vous?
déjà il y a batterie et batterie.
Une batterie dédiée à tout ce qui est moteur thermique (scooter, auto, moto, camion, même tondeuse) n'est pas adaptée à notre utilisation. De même que les Boosters Norauto ou Feu vert.
Ce sont des batteries qui sont prévues pour délivrer une forte intensité au démarrage, mais pas du tout prévues pour de la décharge lente.
Les meilleures batteries pour notre utilisation astro, ce sont les batteries pour tout ce qui est sensé être autonome : bateaux ou camping-car, les batteries d'onduleurs ou d'alarme, pour installation solaire, ou encore les batteries pour fauteuils handicapés, tondeuses électriques (pas thermiques), trottinettes électriques etc..
A savoir :
- décharge lente, AGM, et au GEL, pour les batteries au plomb
- LiFePo4 idéalement pour les batteries au Lithium (voir plus bas pourquoi)
7Ah pour ton EQ6R pro, c'est largement pas suffisant. Même 17Ah, si tu utilises un tant soit peu le goto, ça ne sera pas suffisant en hiver pour tenir une nuit.
Des choses importantes à savoir :
- il ne faut jamais décharger une batterie plomb à plus de 50% (75% pour les AGM/GEL), donc il faut dimensionner ta batterie au double de la consommation de ton setup
- il faut mettre en charge préventive une batterie plomb au moins une fois par mois (et c'est généralement le fait de ne pas s'en servir ni de les recharger qui les tue)
- ne jamais utiliser une batterie, plomb ou lithium, sous des chaleurs excessives
Plomb ou Lithium ?
- le plomb est globalement moins cher à capacité identique (mais il faut garder à l'esprit qu'on ne peut pas les décharger à plus de 75% maxi) mais bien plus lourd
- le Lithium-Ion (Li-Ion) est peu cher mais assez bâtard pour notre utilisation sous 12V (les cellules font 3.7V donc ça implique de faire des montages avec régulateur de tension), et surtout a un fort risque d'explosion si mal utilisé
- le Lithium Fer Phosphate (LiFePo4) est un peu plus cher, mais très sécurisé, sans risque d'explosion, et les cellules font 3.2V avec une courbe de décharge bien linéaire (donc 4 cellules en série font 12.8V).
Enfin les batteries que tu mentionnes, astro, sont très très chères compte-tenu de leur capacité.
On trouve bien moins cher dans le commerce, et si la question de la prise allume-cigare intégrée se pose, il y a des solutions toutes faites sur Amazon.
Un peu de lecture sur le sujet :
il y a 23 minutes, bpollet a dit :
La solution maison me semble vraiment pas mal. Je vais creuser en ce sens...
Tu peux aussi regarder ceci : https://fr.aliexpress.com/item/32984507417.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1dbc656diTxU4E&algo_pvid=e0550c4f-729f-417d-bc29-e9e368a504ed&algo_expid=e0550c4f-729f-417d-bc29-e9e368a504ed-11&btsid=2100bb5116117439483362034e5b21&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Chez Ali.
25Ah sous 12.8V en LiFePo4 pour 125 euros, avec prise allume-cigare intégrée et chargeur fourni, c'est pas cher du tout.
Et c'est tout rikiki et ne pèse rien.
