Salut tout le monde.
Je voudrais me lancer (du haut de ma petite expérience en CP (star adventurer/samyang135/APN APS-C)) dans l'astrophoto planétaire.
Je m'y perds un peu dans les avantages/inconvénients des différents types de tubes (Maksutov, Schmidt-Cassegrain, Cassegrain, Kepler, ...).
Je pense partir sur un diamètre de 200/8", sur une monture HEQ5 et une caméra couleur du genre ASI385/ASI290/ASI178.
Des conseils ?
Merci d'avance,
Ben.
tu peux bous en dire un peu plus ???
Si tu habites en pleine ville ou à la campagne
quel est ton budget ???
Perso j'ai un C8 sur CGEM pour le planétaire et un capteur inova PLB-CX j'aurais dû prendre une taille au-dessus comme ASI 224 mais je ne suis pas déçu de l'inova juste de leur logiciel plx capture qui arrête pas de buguer c'est pour ça que je capture avec prism ou sharpcap pro
cdt
Modifié par manu69
Salut Manu.
Je vis dans un village, dans une région très polluée visuellement (Nord-Est, frontière du Luxembourg).  Mais je peux me déplacer...
Pour le budget, 2500-3000.
Pour le choix du tube, j'ai vu que le C8 est très bien, à condition de tomber sur une bonne série.  J'aime pas trop les loteries...
Pour l'astrophoto planétaire, j'ai lu beaucoup de bien des Maksutov et des Ritchey-Chrétien.  Les premiers semblent être utilisables seulement en planétaire, les seconds semblent plus polyvalents.  Mais je me trompe peut-être.
il y a 16 minutes, BenDu57 a dit :
Oui le mien est des années 90 ou 2000 si tu veux un bon C8 la plupart des astroams aiment bien conseiller la série EDGE HD car il y a un bidule de correction (un bidule car je ne sais pas ce que c'est et mon C8 n'est pas EDGE HD je sais juste que cette série corrige l'image et que la plupart des astroams la recommande)
oui ceux-ci sont aussi bien
il y a 17 minutes, BenDu57 a dit :
ben non pas vraiment les C8 permettent aussi de faire du CP planétaires
après oui je pense que les maksutov sont meilleurs en planétaire mais là je laisse parler ceux qui s'y connaissent en mak et les RC car je n'en possède pas et c'est difficile de dire un avis d'utilisation et de performance sur un instrument sans l'avoir vraiment testé
cdt
il y a 8 minutes, manu69 a dit :
le "bidule" : tout simplement un  correcteur-applanisseur , à 2 lentilles, intégré dans le baffle central :p
c'est expliqué sur toutes les fiches de nos revendeurs préférés :p, par exemple :
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/telescopes/schmidt-cassegrain/schmidt-cassegrain-celestron-edgehd_detail
Modifié par martial_julian
il y a 5 minutes, martial_julian a dit :
Ok merci
cdt
Modifié par manu69
Il y a 4 heures, martial_julian a dit :
en planétaire, le bidule n’apporte pas grand chose. Son avantage ne s’exprime qu’en astrophoto du ciel profond où l’on utilise en général des grands capteurs.
Pour revenir à la question initiale, il faut regarder la question de l’échantillonnage « haute résolution » pour définir le couple taille des pixels et diamètre du tube. Ensuite on en déduit le grossissement ou la focale idéale pour son instrument et le capteur.
Enfin pour la caméra, il faut aussi qu’elle soit rapide pour ne pas être embêté par la turbulence. Le minimum est 30fps mais 2 ou 3 fois plus c’est mieux.
Ainsi pour faire quelques petits calculs te permettant d'orienter ton choix :
1/ la résolution théorique d'un instrument (en seconde d'arc) = 0,252*lambda/diametre        avec lambda la longueur d'onde (en nm, on peut prendre typiquement 550 nm pour le vert-jaune) et diamètre de l'instrument en mm. Ainsi pour un instrument de 200mm de diamètre, sa résolution théorique est de l'ordre de 0,7 seconde d'arc.
2/ pour l'échantillonnage "haute résolution", on a coutume de prendre la résolution théorique divisée par 2 ou 3. Donc pour un 200mm cela donne un échantillonnage de l'ordre de 0,25'' à 0,35'' d'arc.
3/ donc en fonction de la taille des pixels de ta caméra, tu peux déterminer la focale idéale associée par la formule = 206 x taille des pixels / échantillonnage. Donc toujours pour un tube de 200mm, si tu prends une caméra avec des petits pixels de 2,9 microns, la focale idéale est comprise entre 1800 mm et 2600 mm.
Modifié par Titophe
Il y a 11 heures, BenDu57 a dit :
@lhajoth : un Kepler par exemple ?
Oui.
Il y a 4 heures, BenDu57 a dit :
Les tubes Ritchey-Chrétien ont l'air bien aussi...  Vous en pensez quoi ?
Le Cassegrain a une obstruction de 34 %, le Ritchey-Chretien de 42 %. Tu perds donc en résolution avec le second.
En revanche, le Ritchey-Chretien est plus lumineux :  F/D de 8, contre 12 pour le Cassegrain. Cela ne change pas grand chose en visuel, si ce n'est le champ. En revanche, en photo, c'est appréciable.
Par ailleurs, le Ritchey-Chretien a sa coma corrigée. Tout cela fait qu'il est moins spécialisé planétaire.
Et il n'existe pas en 6"...
il y a 1 minute, Alhajoth a dit :
@martial_julian Ça ne compte pas, il n'est pas dispo ! :)
Bon, OK, je suis de mauvaise foi...
un peu oui :p
sinon chez TS, ou  d'autres boutiques françaises
pour de l'astrophoto planétaire , si c'est vraiment l'envie,  outre les schmidt-cassegrain, je rejoins les avis plus haut,
il y a l'option du maksutov, au delà de 180mm d'ouverture ça commence à faire mal au compte bancaire,
ou le cassegrain (FD 12) , GSO/Kepler démocratise la formule, en 150, 203 et 250 d'ouverture (et c'est en stock chez OU :) )
avec un budget de 2500/3000 € , entre le cassegrain en 8" (1090€) , une bonne monture bien stable   et une bonne caméra planétaire, au chausse pied ça rentre :)
pour la monture , je prendrai plutôt une de type "EQ6" pour une meilleure stabilité du tube
Salut !
Et un newton 300/1500 sur eq6 pour environ 2500 euros ? Pour du planétaire ça doit passer sur eq6.
Meilleur rapport prix/diamètre et donc prix/résolution que les autres types de télescopes.
Par contre c'est encombrant donc à voir en fonction des contraintes de stockage et transport.
Un Kepler, ça donne quoi pour le Ciel Profond ?  C'est si mauvais que ça pour que tout le monde ne le préconise que pour le planétaire ?  Quels sont les inconvénients pour le CP ?  Si ce n'est que le rapport F/D, on pourrait toujours ajouter un aplatisseur/réducteur, non ?
Le problème du Cassegrain, c'est la coma. Pas vraiment plus que pour le Newton, cela dit, mais ce dernier, pour un diamètre équivalent, est moins cher. Et on peut plus facilement trouver des correcteurs de coma pour le Newton. Les Cassegrain abordables étant récents, je ne sais même pas si le marché propose des correcteurs pour ce tube.
En tubes courts, le Cassegrain propose des concurrents catadioptriques (Maksutov, Schmidt, ACF...) qui corrigent assez bien la coma. C'est pour ça qu'on met toujours le doigt sur la coma des Cassegrain.
Bon, il est vrai qu'il existe des Maksutov-Newton, mais c'est rare...
Les Ritchey-Chretien corrigent la coma, avec les inconvénients mentionnés plus haut.
Modifié par Alhajoth
Le Maksutov-Cassegrain met plus de temps pour se mettre à température, et chope plus facilement la buée.
il y a la solution : les bandes chauffantes 😉
cdt
Bon.
D'abord, merci à tous pour vos réponses.
J'ai fini par me décider pour un Mak180 (SW ou Orion, suivant disponibilités).
Maintenant, au tour du 'train optique'.
Je vais opter pour une barlow x3, un adc et une caméra (Zwo ASI290 ou ASI385).
Aurais-je besoin d'autre chose, bagues-allonges, ... ?
Jai cru comprendre qu'il faut respecter une longueur min/max de ce 'train optique' par rapport au backfocus du tube et/ou de la caméra.
Je dois avouer que je m'y perds un peu...
Sera-t-il aussi possible d'ajouter un crayford (meilleur focus et bague rotative incorporée) ?  Ca changera quoi par rapport au backfocus ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements...
Hello,
Barlow x3 pour un Mak 180/2700, c'est trop pour moi avec ce type de caméra.
Avec l'ASI 385, l'échantillonnage vaudrait 0.095 et avec l'ASI 290, 0.074. Il est plutôt conseillé, pour ce Mak, un échantillonnage min de 0,25 env. comme déjà dit plus haut. En fonction de la cible et/ou pour une caméra couleur,  on peut sans doute descendre vers 0.15, à mon humble avis.
Avec l'ASI 385, une barlow x2 me semble correcte quand les conditions sont optimales. Une barlow 1.5 avec laquelle on pourrait jouer sur le tirage pour augmenter le grandissement, serait mieux, je crois, car elle offrira plus de latitude quant à son utilisation.
GO
il y a 18 minutes, BenDu57 a dit :
Faut absolument que je potasse un peu les histoires d'échantillonnage...
Un peu de lecture pour approfondir la chose, de plus, il y a un fichier a télécharger qui donne la possibilité avec un tableau de calculer tout ça facilement
http://www.astrosurf.com/phtranquille/echantillonnage_1786.htm
Si la latitude de mise au point est du même ordre qu'un C8, il ne devrait pas y avoir de problème avec un crayford et la caméra, avec ou sans barlow
Sans Barlow, il n’y a pas de backfocus à respecter. La caméra est la bonne distance quand l’image est nette. Par contre il faut quand même parfois ajouter des bagues pour atteindre la mise au point.
Avec une Barlow c’est un peu différent, il n’y a pas vraiment de backfocus à respecter mais la distance entre la lentille de Barlow et le capteur de la caméra influence le facteur de grossissement de la Barlow.
