Bonjour a tous,
j ai recuperé un disque miroir de 400 mm en verre de st gobain avec son disque outil
il est lourd 15 kg,peut t on l ébauché par la méthode classique? et quel fd?
merci d avance.
Il y a 2 heures, arcturus a dit :
Bonjour a tous,
merci d avance.
Petit outil 1/3 de taille genre 150mm ,miroir dessous tout le temps, courses longues centré
Pas de manutention ,juste un coup d'éponge pour essuyer donc un gain de temps significatif
Ayant été "pousseur de verre",  je peux témoigner qu'une fois passé le "grindage" grossier, arrivé avec les produits les plus fins de l'ébauchage, avec outil plein diamètre cela commence à tirer sur les bras voire à coller par moment.
il y a 30 minutes, alaindumercantour a dit :
C'est pour cela que l'étape du "creusage" est pour moi plus simple avec un petit outil avec grès céramique  et miroir tout le temps dessous.une fois la courbure grossière atteinte on coule un grand outil avec carré collé.
Si par chance ton outil en verre est déjà convexe je collerais des carrés dessus et je l'utiliserais.
Dans le cas contraire,si tu préfères utiliser la vieille méthode décrite dans la bible avec un outil verre et courses classiques, c'est faisable mais ça demande beaucoup de manipulations, de nettoyage à chaque séchées, donc pertes de temps non négligeable avec le risque d'abîmer les disques avec les multiples manutention pour les nettoyer.
+1 avec Abdel.
l'ébauchage impose de mettre de la force et du poids là où il faut. L'ébauchage avec un outil plus petit permet d'appuyer là où il faut, sans avoir à manoeuvrer une forte masse. Et effectivement, un petit outil peut facilement se retirer, un coup d'éponge et on recommence.
Il y a 4 heures, arcturus a dit :
quel fd?
pour un Dobson? 4 ou 4,5. 5 ça commence à être trop haut pour observer sans marchepied.
4,5 peut-être le bon compromis difficulté v.s. position d'observation avec une cage de primaire et barillet bas profil
J'ai réalisé un 150, 255 (Quartz) et 300.
Avant d'attaquer il faut bien réfléchir sur la face qui sera le dos ou la face optique. Il ne faut pas négliger la face dos car elle ne doit pas être convexe . Il faut la dresser. La face optique ne doit pas présenter de grosses fissures ou écailles. Bien penser à réaliser de larges chanfreins.
Bien lire les bouquins de référence sur le sujet. Si le 400 est le premier, c'est couillu.
a+ et bonne aventure 😃
Il y a 4 heures, JC69610 a dit :
oui l'expérience conditionne aussi le choix du F/D. 400 F/D 4 ça risque d'être un.peu compliqué.
F/D 5 serait plus facile, mais le porte oculaire va être vraiment haut.
D'où peut-être F/D 4.5 comme je disais ci dessus.
L'explore scientific 400 est à F/D 4.5 par exemple et assez bas. Le porte oculaire n'est pas encore trop haut, on.observe sans marche pied en général. Ça vaudrait le coup d'aller le voir dans un.magasin pour se rendre compte.
