question de super débutant
quand on pointe un objets avec la raquette est ce que le suivi est fait automatiquement ou il y a autre chose a faire (Raquette Sync=scan et EQ5Pro) ?
Une fois la monture alignée et que l'objet est pointé là oui le suivi démarre automatiquement
si la monture n'est pas alignée cela dépend de la monture
cdt
il y a 34 minutes, manu69 a dit :
c'est valable pour toutes les montures
il y a 35 minutes, manu69 a dit :
je ne sais pas car je n'ai pas de NEQ5 mais normalement oui tu peux aussi tester en l'allumant pour vérifier il faut jute te faire un repère pour savoir où elle se trouvait et comparer après
cdt
il y a 48 minutes, astrot06 a dit :
Oui il y a autre chose à faire. il faut s'assurer de l'état du paramètre  "Tracking" :
Dans "Configuration" (Setup Mode) choisir "Configurer la vitesse de suivi" (Tracking) puis vérifier l'option sélectionnée.
Il y a quatre possibilités : Sidéral, Lunaire, Solaire, Pas de suivi.
Réajuster en fonction du besoin. L'option sélectionnée apparait en clair sur fond sombre dans le défilement des possibilités.
Ney
