des appareils d'optique comme les jumelles les appareils photos ou les oculaires ont des filetages très fins souvent dans des parois très minces qu'on voit mal résister aux efforts des mors du mandrin d'un tour
certes on peut utiliser des mors/pinces mais comment ça se fait dans l'industrie et même il y a 100 ou 200 ans.
J'ignore le coté historique aussi vais-je me contenter de communiquer sur ma pratique. Je réalise d'abord le filet et seulement ensuite je m'occupe de l'épaisseur de la paroie. Bien sûr, si l'épaisseur l'exige, j'adapte le matériau tant du coté de sa nature (et de son état) que de la longueur du lopin afin d'abloquer ailleurs que sur la future pièce. Il va de soi que l'arrête de coupe est en excellent état et la vitesse adaptée. Cela n'empêche pas que parfois la pièce vole :D (surtout en reprise).
2 autres solutions
coller a l'epoxy la piece sur une contre piece usinée pour la reprise
decoller par chauffage (180 à 200°)
utilisé en industriel
coller a l'eau en refroidissant en dessous de 0°
collage aussi possible a la poix arroser pendant l'ussinage avec du fluide refroidi au frigo
Pierre
Il est également possible d'utiliser un mandrin à expansion. Comme je n'en ai pas quand j'ai à faire un usinage sur un tube très fin je tourne un petit cylindre que je viens coller dans le tube avec de la cire usinable, ou autour si je dois travailler l'intérieur.
merci pour les réponses
c'est ce que j'imaginais, il faut donc de l'outillage support spécifique
je me demande si dans le temps ils ne faisaient pas ça au peigne, voire tenu à la main
Modifié par tournevase
il i a aussi une solution pour monter de l'alu et le touner en exterieur, c'est jouer avec la dilatation
faire un mandrin en acier diametre +0.01 +0.03
chauffer la bague alu qui se dilate emancher
chauffer a nouveau pour le demontage
il y a aussi la solution de serrer la piece sur le mandrin avec la contre pointe tournante
