quelle  version de python utilises-tu ? ( python --version) car il faut utiliser une version 3.5 ( sirilic ne supporte plus la 2.7)
ceci peut t'aider :
Le 26/06/2020 à 19:03, Titophe a dit :
J'ai réussi à lancer les scripts directement dans Siril IC sur mon Mac. En fait, il faut avoir ouvert SiriL avant de lancer les scripts via Siril IC en batch pour la première fois... et si on quitte ensuite SiriL et que l'on relance un deuxième batch avec SirilIC, cela fonctionne toujours...
bonjour,
j'ai la version 3.9 d'installer
mais je ne sais pas comment lancé sirilic
j'ai bien un dossier avec le fichier sirilic.pyw
mais que faire apres?
  • 2 années plus tard...
Quelle version de Python faut il ? En suivant le tuto ci dessus je n'ai pu qu'installer la version 2.7.16 ( mon iMac est trop ancien ).
Je ne suis pas allé plus loin....
Edit: Il faut une version >= 3.5 . C'est marqué sur le site Siril/Sirilic. Dommage...
Modifié par michelsonia
Il y a 23 heures, michelsonia a dit :
Python 3 n'est pas la suite de python 2, ce sont deux branches bien distinctes, donc il est peut-être normal que tu sois bloqué en v2.7 s'il n'y a que python2 installé sur ton système (la dernière version dispo est la 2.7.18).
Tu trouveras ici toutes les versions de python3 disponibles pour MacOS, il y a des versions 32 et 64 bits donc il doit être possible de trouver celle qui fonctionnera sur ton système : https://www.python.org/downloads/macos/
Modifié par astrojh
Merci !
J'ai pu installer Sirilic mais je n'arrive pas à le lancer...Le Tuto indique de taper sirilic  dans le terminal..)
Il doit y avoir une astuce... the wheel ?
