Sur mon dob sky Watchers 254 le système à du jeu.
J'aimerai le remplacer par un avec démultiplication ou un autre système que celui d'origine pas précis.
Quel modèle pouvez vous conseiller, en sachant que je ne fait pas d'astrophotos donc juste le poids des oculaires. 950 gr maxi.
Sur celui d'origine je sais qu'il y a une vis frein et j'ai déjà limé le plat du PO où il y a l'axe. Ça ne tient qu'un temps.
Vendredi soir quand j'observai, la mise au point était dure et pas précise.
De ce fait, j'ai démonté la partie molette avec demultiplicateur 1:10, j'ai nettoyé les quelques traces de gras et huilé un petit peu sur la glissière du porte oculaire.
Résultat en réglant bien la vis de frein, la mise au point avec la petite molette 1:10 sur un oculaire de 650gr se faisait bien.
Mon modèle c'est le Kepler Crayford 1:10 qui doit être le meilleur rapport qualité/prix.
Autre alternative, prendre un moteur de mise au point qui se règle avec une raquette, il y a un modèle chez pierro astro à 69€ de marque sky-watcher :
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/mise-au-point-focus/moteur-de-mise-au-point-et-raquette-pour-porte-oculaire-type-skywatcher_detail
Alexis
Le soucis reste le même si le système d'entraînement tourne dans la choucroute 😆 ou si le PO rentre tout seul car la vis frein est mal serrée. De toute façon on a pas trop le choix en PO soit SW soit kepler avec la démultiplication qui paraît moins léger.😊
