Positionnement camera dans lunette guide pour autoguidage.
Je voudrais commencer l'autoguidage et pour cela j'ai une lunette guide
et une mini caméra.
Sur la lunette il y a une bague rotative à l'avant et une autre à l'arrière, de plus la caméra peut coulisser dans le "porte oculaire".
Ça fait donc 3 réglages potentiels.
Le coulissement de la caméra devrait être lié au backfocus ?, la bague arrière à la mise au point ? mais quid de la bague avant ?
Comment les positionnez vous pour avoir une image optimale ?
Tu mets ta camera dans le porte oculaire, tu regèle au mieux la map en plaçant la camera au bon endroit, tu serre le PO, ensuite tu affine la MAP avec la "bague" avant (celle qui fait avancer ou reculer les lentilles), ou l'arrière, ou les deux.
C'est évident mais vaut mieux le dire ... il faut "dégrossir" le réglage de jour, c'est beaucoup plus facile : on peut prendre un temps de pose court sur la cam donc avoir une cadence de rafraîchissement rapide des images.
Il faut viser un objet lumineux et contrasté  aussi loin que possible (attention avec le soleil, pas recommandé !!!)  et procéder comme a dit 6RI.l
L'idée (selon moi) c'est que la bague avant soit aussi vissée que possible, pour voir une bonne longueur de filetage engagée sur l'objectif , cela limite les jeux et éviter d'avoir l'image qui se décale quand tu vas faire la mise eu point fine (en général la bague d'objectif est filetée à 0,75 de pas donc avec 750µ par tour, ce qui est très précis s'il n'y a pas de jeu.
Quand la bague avant est très vissée (!!) l'objectif est proche du porte oculaire, c'est donc la configuration qui te donnera le back focus le plus grand ( c'est là que le foyer sera le plus loin en AR). Il faut alors, en partant d'une position éloignée de la caméra, la rapprocher lentement du PO pour trouver le point. Après il faut affiner plutôt avec la bague AV parce qu'elle ne fait pas tourner la caméra.
