Bonsoir à tous,
Je devrai bientôt monter et équilibré mon nouveau setup qui fait approximativement 47kg... En R.A. pas de soucis pour faire l'équilibrage...on bouge les C. P. mais en DEC je ne me vois pas trop glisser 50kg dans la queue d'aronde de la monture !?
Du coup je me suis dit que j'allais trouvé le centre de gravité de l'ensemble sur une table...style mettre l'ensemble sur un tube est trouver la balance, la noté, et mettre se point au centre de la monture...ensuite affiné avec des poids fixé au scope...
Si vous avez des méthodes je suis prenneur :)
Cordialement,
Sébastien
Le plus simple, c'est de calculer les poids de part et d'autre (à la louche), ensuite de placer à peu près au point
d'équilibre et de rajouter un poids "repositionnable". Mais je suis consciente qu'accrocher un truc sur le tube,
ce n'est pas si simple.
Vu le poids de ton setup ... le poids doit être très largement celui à l'arrière.
Il y a ce blog d'Aubriot, il a pas mal d'expériences:
http://www.astrosurf.com/blogs/entry/64-equilibrage-en-ra-et-dec/
ou celui de Sebb:
http://www.sebastrophoto.fr/bricolagesastucestests/bric/systeme-dequilibrage-du-tube-en-dec/
Merci pour vos réponses :)
Je vais regarder ça de plus près mais pas de miracle, faut déjà trouver le centre de gravité du tube + accessoires avant de se lancer :)
