Petite question rapide: peut on se servir de l’asi air pour alimenter une monture type eq6-az eq6? Techniquement oui j’ai vu qu’il y avait un câble d’alim spécial avec un embout 5.5x2.1
mais est-ce fiable et performant? Sachant qu’en plus il y aurait une 533 et peut être un anti buée.
merci
il y a 7 minutes, espcustom57 a dit :
merci
Non, il est conseillé d'alimenter séparément la monture au moins pour l'AZEQ6
Par contre, pas de soucis pour la 533
Bande chauffante : j'ai une SVbony avec un variateur : l'Asiair n'aime pas du tout, il reboote (testé une seule fois)
Il y a 4 heures, espcustom57 a dit :
Fortement déconseillé notamment à cause de la conso excessive de l'AZEQ6 lors des goto.
J'ai le même soucis avec mon EM400 alors que mon EM200 passe sans problème.
Il y a 6 heures, ben35 a dit :
J’ai testé hier la dernière bêta et j’ai eu beaucoup de soucis. L’EAF qui part en vrille, plus de retournement au méridien, des pointages très hasardeux malgré une MES nickel.
Avez vous eu les mêmes phénomènes ?
Non pas de soucis à ce niveau-là, mais moi c'était la version bêta closed précédente.
Parfois il peut y avoir régression avec l'arrivée d'une nouvelle version bêta.
Il y a 15 heures, ben35 a dit :
Oui, je ne sais pas si c'est une coïncidence mais j'ai perdu le guidage en cours de route hier soir, la monture ne voulais plus se connecter (AM5 en WIFI), n'ayant pas le courage je n'ai regardé plus loin.
A voir à la prochaine sortie.
Je ne sais pas si la version 2.0.0 build 46 est en cause mais hier soir et la fois d'avant (avec la version build 2.0.0 42), guidage mauvais
EAF qui me sort des courbes de focus pas symétriques et non reproductibles (malgré un focus correct en fin de compte)
Comment revenir à la version 1.9.2 officielle sur un ipad ?
Merci ;)
Il y a 4 heures, fcouma a dit :
C'est bizarre qu'ils vous mettent la B46 en bêta open alors qu'on en était déjà à la B48 en bêta closed.
Au 17/09 on en est à la B66 sur la closed.
Un truc m'échappe :)
Edit : je viens de vérifier c'est bien la B66 aussi sur l'open bêta.
il y a 27 minutes, Colmic a dit :
Sur iOS TestFlight c’est toujours la build 46 publiée le 17/09 pour l’instant. Retard dû à la validation par rapport à Android où il suffit d’un bête APK, probablement…
il y a une heure, clouzot a dit :
Ah ben oué mais si vous êtes sous iOS aussi :D:D
il y a 17 minutes, Colmic a dit :
C’est la classe américaine.
(et ça nous « permet » aussi d’être de 20 builds à la bourre, histoire de debugger des trucs qui sont probablement déjà fixés chez ZWO)
(J’ai aussi du Bluestacks pour m’encanailler avec Android tout en restant entre gens de bien)
Il y a 9 heures, fcouma a dit :
Merci ;)
J'étais persuadé d'avoir eu la MAJ en build 46 mais non, j'étais en build 42 ...
Testflight viens de me la proposer
J'ai aussi une tablette Android :  si je veux piloter l'AA+ avec, sachant qu'elle est en 1.9.2 officielle, que va-t-il se passer puisque l'AA+ est en 2.0.0  ?
Au secours que se passe-t’il ? Pas de photo depuis 2 mois j’attendais des nuits plus longues et moins de chaleur. Ce soir une belle soirée je mets tout en place comme d’habitude et paf mise à jour de firmware… Bon je m’exécute et depuis… Plus de plate solve plus d’alignement polaire du coup bref ASIAIR bonne pour la poubelle… Comment une mise à jour peut faire planter la fonction fondamentale de base de l’ASIAIR…. Bref au secours… Si vous avez une solution… Je suis plus que frustré d’avoir raté cette soirée enfin favorable….
Il y a 22 heures, ben35 a dit :
Tu fais une réinstallation directement depuis lAppstore.
Je désinstalle Testflight ?
Et l'AA+ va accepter de revenir à un fw plus ancien ?
Il y a 3 heures, ben35 a dit :
@chaps31 Tu utilises quelle version ? As tu essayer un reset ou un reboot de ton asiair ?
Oui j’ai éteint et rallumé l’asiair, relancé l’app sur l’ipad rien n’y fait. C’est clairement l’update car jusque là tout marchait magnifiquement.
Modifié par chaps31
Le 18/09/2022 à 07:41, ben35 a dit :
Je confirme avec eu les même soucis avant hier soir ou l'autofocus de l'EAF n'arrivait pas à se faire.
Il faisait ces mesures pour obtenir la V-curve mais cela n'aboutissait jamais...
Je viens de faire la manip de revenir sur la 1.9.2 (iOS)
J'avais sauvegardé les réglages et la mémoire emmc au cas où mais finalement, ça ne touche pas aux réglages et contenus.
J'ai du d'abord garder la 10.28 afin d'accéder à l'AA+ pour faire le reset usine (en 8.83)
Puis après le redémarrage ne pas accepter la MAJ en 10.28  :be:
Désinstaller la 10.28 puis installer la 9.97 (1.9.2)
Et enfin transfert du fw vers l'AA+
  • Gné? 1
Après c’est ça d’utiliser une version beta. des fois ça ne passe pas, mais ça me rassure quand je vois que je ne suis pas le seul à avoir eu des soucis.
Petite question, quelle est la meilleure manip à faire lorsqu'on se trompe au niveau du platesolving ?
En effet, si par exemple j'ai ma lunette pointée sur une cible A et que j'ai fais une preview de cette cible, puis que je fais un GoTo sur B et que je lance un platesolve en oubliant de refaire une preview juste avant (ça m'arrive souvent...), je n'arrive plus à resynchroniser les coordonnées entre l'Asiair et la monture. La seule solution que j'ai trouvé jusqu'à présent c'est tout éteindre et refaire un polar alignment.
J'ai tenté de refaire un platesolve à la bonne position ou un "Sync to mount" mais pour ma part ça ne fonctionne pas et le GoTo part toujours aux fraises (d'ailleurs dans ce genre de scénario il n'y a aucune sécurité et la lunette pourrait très bien taper contre le trépied, j'ai pourtant réglé les sécurités sur la monture mais elles semblent bypassées par l'Asiair).
Si quelqu'un a une idée je suis preneur, merci !
@Cocatrix De mon côté, si je fais un Goto avec l’ASIair, celui-ci lance automatiquement une prise de vue + plate solve pour vérifier que la monture est bien sur la cible.
dans ton cas, je ferais un retour de la monture en position Home pour repartir proprement avant de relancer un goto. Pas besoin de relancer un polar alignement.
Pour ma part, étant en poste fixe je ne refais pas de polar alignement en début de session. Un départ de la position Home suffit pour réussir les Goto avec l’ASIair.
Modifié par Titophe
@Titophe Faudra que je check cette option, merci ! Par contre le retour en home position dans mon sera sera aussi aux fraises, c'est comme si les coordonnées étaient toutes décalées de la différence entre A et B
il y a 15 minutes, chaps31 a dit :
Personne a une idée pour mon problème parce-que sans plate solve l’Asair ne sert plus à rien
Désolé je connais la procédure sur Android mais pas sur iOS.
@Sebriviere pour suivre.
il y a 20 minutes, chaps31 a dit :
Dis moi toujours sur Android pour voir si cela me donne des idées. Merci je suis un opeu dépité
Ca dépend déjà si c'est un ASiair Pro ou Plus.
Ensuite, sous Android, il suffit de désinstaller l'appli dans la tablette, de réinstaller l'APK d'une version précédente et c'est bon.
Mais ça oblige à conserver au moins une ou 2 APK de versions précédentes par sécurité.
