Bonsoir tout l'monde,
Ayant eu des petits problèmes de guidage hier soir, je suis retombé sur ce site que j'avais déjà vu auparavant, dans la langue de Shakespeare, mais très compréhensible :
https://eastwindastro.blogspot.com/2021/02/how-to-adjust-asiair-guide-aggression.html?m=1
Mais je suis également tombé sur ça
https://eastwindastro.blogspot.com/2021/02/asiair-exposure-calculation.html?m=0
En gros ça permet de déterminer son temps de pose unitaire en fonction d'un offset, une sorte de règle des 3 sigma, mais directement sur l'asiair (à vérifier car je n'ai pas eu le temps de tester).
Je ne me suis pas taper les 163 pages pour voir si celà à déjà été posté, et je n'ai rien vu dans le récap pdf en début de post.
Voili voilou, à tester 😉
Modifié par FredFred67
Récemment j'ai eu un problème pour le PA via mon asiair plus et ma monture AVX.
J'ai réussi à résoudre le problème.
J'en ai vraiment ch....
Dans l'application Asiair, il y a en haut à droite, un point d'exclamation, j'ai cliqué dessus par accident et j'ai découvert que ALL STAR ALIGN était coché, j'ai décoché.
J'ai fait mon polar Align (PA) dans Asiair plus sans connecter la raquette à L'asiair plus.
Une fois que le PA est fait
J'ai connecté la raquette et commencé à utiliser le Go-to de l'AA+.
Le souci, quand j'ai demandé à aller vers M13, le tube a pointé à 90 degrés, mauvaise direction, je me demande si j'ai renseigné les mauvaises infos dans la raquette (heure probablement).
Des idées de mon annerie SVP ?
Merci des infos et lien
cela me semble super intéressant
me reste a regarder cela de près
plein d'infos sur le site
Alain
il y a 1 minute, Archer92 a dit :
Il me semble que le all star align permet de faire le reglage en pointant par exemple le plein sud !
à l’instant, FelixB a dit :
Justement je l'ai décoché et j'ai fait mon polar Align avec succès.
C'est après que ça s'est compliqué quand j'ai voulu aller vers M13
il y a 30 minutes, Archer92 a dit :
Il est important que l'Asiair soit bien en phase sur la position home de la monture avant de lancer un goto sous peine de le voir partir n'importe ou lors de la première tentative.
Une bonne pratique à mon avis est de faire un retour en position home avant de lancer le goto.
il y a 1 minute, nico1038 a dit :
Je confirme que j'ai mis en home position. 2 fois.
La 1ere juste après le Quick align
La seconde quand j'ai fait le PA avec l'AA+
Est ce bien via l'Asiair que tu la met en position home?
il y a 5 minutes, nico1038 a dit :
Voici ma procédure détaillée :
allumage monture
date, heure, etc etc
quick align (grossièrement)
home position via la raquette
allumage AA+ SANS CONNECTER LA RAQUETTE de l'AVX
Je fais mon PA
une fois que je suis proche de polaris je valide.
home position via l'AA+
Je connecte la raquette de contrôle et j'utilise le Go-to via AA+ et c'est là que ça part en vrille
je vois une seule annerie mais je suis pas sur : peut être que j'ai déconné en rentrant l'heure (hiver/été)  Mais je ne suis pas sûr.
une connerie c'est vite arrivé. Mais je ne suis pas sûr si c'est ça ou autre chose
Modifié par Archer92
il y a 4 minutes, Archer92 a dit :
allumage monture
Je fais mon PA
Je connecte la raquette de contrôle et j'utilise le Go-to et c'est là que ça part en vrille
Ok, ça me semble compliqué mais je ne connais pas cette monture.
A vrai dire je ne comprend pas l'utilité de la raquette (ni avant le PA, ni après pour le go-to) mais je rate peut-être quelque chose.
As tu quand même essayé en te passant complétement de la raquette?
Modifié par nico1038
il y a 4 minutes, nico1038 a dit :
la raquette de l'AVX doit être connectée a L'asiair, c'est le seul moyen de connecter directement la monture à AA+
ASIAIR et AVX : problème incompatibilité. J'ai découvert cela après en lisant à droite à gauche.
Donc il faut trouver une solution "bâtarde" pour contourner le problème d'incompatibilité.
Après le PA, je me sers de la raquette juste pour la connexion a AA+. Je ne l'utilise pas une fois que le PA est fait
Ok je vois. Du coup je suis pas sûr de pouvoir t'aider.
Pour l'histoire de l'heure d'été/hiver, si il n'y a pas de particularité lié à la monture, il faut entrer l'heure comme si on était en hiver (soit 1h de moins que l'heure réelle en ce moment) et indiquer DST --> NO pour que l'Asiair et la monture soit bien en phase.
il y a 37 minutes, nico1038 a dit :
Je regarderai quand le ciel le permettra
de mon côté, je n’es pas eu de problème lié à l’heure d’été avec mon set-up (AVX raquette nexstar+/asiair+/tablette) lors de mon dernier essai.
par contre, je pensais clairement que ça bloquerait quel part à cause de l’heure été/hiver.
position home
j’ai fais un alignement rapide après avoir rentré la position et l’heure et si je suis en « daylight »(oui)
ensuite je connecte l’asiair et je fais un PA.
En revanche, après ma session, y avait un message sur l’application asiair sur cette histoire de « daylight » il me semble que j’ai pas pris le temps de traduire 😅
Modifié par Tiyann
il y a 6 minutes, Tiyann a dit :
position home
J'aime trifouiller aussi. Je parcourais les différentes rubriques et j'ai vu un truc dans ce sens DST ou quelque chose dans ce genre mais je n'y ai pas prêté attention.
Pour toi, quelle est la procédure ? Quelle heure utilises tu ? DST ou non ?
Il y a 20 heures, FredFred67 a dit :
Curieux ! La règle des 3 sigma prend Std comme valeur pour le biais. Ensuite on le mesure sur une zone sans étoile d'une brute et on compare.
J'ai fait développé dans Kstars, une fonction pour mesurer le fond du ciel à cet effet sur une preview. Pas sûr  que ce soit dispo sur l'ASIAir, ça ne l'est pas dans Stellarmate.
Il y a 4 heures, Archer92 a dit :
Je dois essayer un truc avec mon set-up lors d’une éclaircies peut-être demain à voir
j’en profiterais pour regarder tout ça
et noter la procédure raquette/asiair
Quand j’ai aligné tout ça l’autre soir j’ai fais pareil qu’avec l’heure d’hiver à par que j’ai précisé sur ma raquette heure d’été.
j’étais plus préoccupé ce soir là, à faire de bon flat à ma 294😅, toute une histoire….
Il y a 1 heure, rmor51 a dit :
Comme dit, je n'ai pas tester encore. Je ferai un comparatif entre l'offset/brute dans Siril versus asiair et on verra bien
Archer 92, je ne suis pas très expérimenté et ma reponse ne sera peut etre pas adaptée a ta config.
Mais pour ma part je dois allumer l'asiair plus AVANT d'allumer la monture.
Sinon cela ne fonctionne pas = GoTo impossible malgré position et heure rentrés correctement.
Donc j'allume l'asiair, j'attend le BEEP et encore quelques instants pendant que je m'installe PUIS SEULEMENT j'allume ma monture.
De plus si pour un raison ou une autre j'eteins l'ASIAIR, je dois eteindre la monture, puis ralumer l'asiair attendre etc etc......
De mon coté tout cela est peut être solutionable, mais au final ca ne me pose pas de probleme.
Voila peut etre a tester de ton coté.
FredFred67 tu as aussi pour le paramétrage du guidage ces 2 vidéos en francais 😊
ExploreAstro : 3 - AsiAir pro : le guidage multistar
Astro Blog 31 : FICHE20:ZWO ASIAIR:Autoguidage
il y a une heure, M16 a dit :
Salut M16
Merci pour tes conseils et d'avoir pris le temps.
J'essaierai quand le ciel me le permettra.
Question idiote : tu utilises quoi comme horaire ? Quel est ton setting par rapport à cela. UTC ou non ? DST ou non ?
Bonjour à Tous,
Petite question : mon club d’astronomie vient d’installer une EQ8 dans l’observatoire et j’aimerais à l’occasion y installer mon ASIair pour profiter du bon ciel et faire des images. Savez-vous me dire s’il faut un câble spécifique pour relier le petit boîtier rouge à la monture ou juste un câble USB standard suffit ? J’ai cru comprendre que chez Skywatcher il était recommandé d’avoir un câble spécifique.
merci d’avance pour vos réponses éclairées.
L’idéal c’est de faire l’acquisition d’un câble EQMOD Skywatcher comme en propose Pierro Astro et d’autres. Une fois branché et paramètré, ça marche du tonnerre.
Je crois qu’il est possible aussi en branchant l’Asiair à la raquette en étant en mode PC direct sur cette dernière comme tu le ferais avec un PC. A confirmer auprès d’autres.
Par contre il y a l’air d’avoir des problématiques de gestion de l’heure (+1 en France) et du décalage hiver/été qui flingue quelque peu l’expérience de certains.
il y a 2 minutes, Gilles31 a dit :
Bonjour à Tous,
Comment faire pour lire les fichiers .fit creer par l'ASIAIR plus ? Siril ne veux pas les ouvrir... merci pour votre aide
Bonjour, de mon côté j'ai installé l'application asicap sur le PC; depuis, la lecture des fichiers fit sont visualisées avec cette application.
il y a 15 minutes, Gilles31 a dit :
Bonjour à Tous,
Comme le dit @willy7624 le lecteur fit d'Asistudio est bien pratique.
Par contre il n'est pas normal du tout que Siril n'ouvre pas ton fichier fit. Peux tu le poster ici pour voir.
  • En ligne récemment   1 membre est en ligne
