  Le 22/03/2024 à 09:43, lviatour a dit :
Il semble que le ZWO rotator arrive. Quelqu'un as déjà des infos ou beta testé?
Voir davantage
Intéressant mais comment va s’insérer ce rotateur dans une chaîne optique d’une caméra monochrome avec roue à filtre et OAG ? Aujourd’hui il n’y a pas la place pour respecter le backfocus classique de 55mm…
  Le 22/03/2024 à 10:55, Titophe a dit :
Voir davantage
Salut Titophe
La seule solution serait de retirer l'un des tubes de 11 ou 16 ou 21mm inclus avec la caméra Zwo.
Il existe déjà d'autres marques de rotateur  avec épaisseur de 10 mm.
Si c'est le cas voir l'épaisseur de celui ci en espérant pas trop épais et compenser le reliquat avec des tubes ou rings de telle façon à atteindre les 55 mm de backfosus.
Modifié par Archer92
Hello,
Toutes les réponses dans cette "vieille" vidéo de 2023...
Il ne manque plus que le prix et la date de dispo, premier semestre peut-être d'après les bruits sur Facebook...
Philippe
et je suppose qu'avec L'Asiair il suffira de choisir son cadrage et la rotation sur la carte et l'Asiair pointera le sujet et fera la rotation automatiquement?
  Le 22/03/2024 à 11:37, Archer92 a dit :
Salut Titophe
Voir davantage
Sauf qu’avec ma 2600mm il n’y a plus ce tube allonge car il est remplacé par la roue à filtre ou le diviseur optique…
Il faudrait donc idéalement que ce rotateur inclu la fonction OAG ou roue à filtre.
  Le 22/03/2024 à 12:59, Titophe a dit :
Voir davantage
Oups....
Effectivement merdum... D'après les photos, je ne vois pas diviseur optique. Si pas possible, il faudra sortir la lunette de guidage mais là encore... Risque de prendre des flexions....
Ou alors investir dans la 2600 duo, ça permet d'éliminer l'OAG  et intégrer le rotateur de champ. Après réflexion, Ce n'est pas par hasard que zwo a sorti la 2600 duo. mais la.... Ça risque de coûter un bras
  Le 22/03/2024 à 13:23, Archer92 a dit :
Oups....
Voir davantage
surtout que la duo est couleur et donc ne vaut pas une monochrome en terme de finesse de résolution lorsque l’on utilise des filtres à bande étroite.
Du coup si on veut installer un setup en remote avec une caméra monochrome derrière un correcteur dont le tirage optique est de 55 mm pour l’instant, je n’ai pas encore trouvé de solution avec un rotateur de champ motorisé.
Modifié par Titophe
  Le 22/03/2024 à 14:29, Titophe a dit :
Du coup si on installer un setup en remote avec une caméra monochrome derrière un correcteur dont le tirage optique est de 55 mm pour l’instant, je n’ai pas encore trouvé de solution avec un rotateur de champ motorisé.
Voir davantage
Effectivement
Il faudra voir quand le rotateur sortira et quelles sont les possibilités ou options ou limites de ce dernier.
Le plus important à mon sens est d'attendre sa sortie et de voir l'épaisseur. Ensuite voir ce qui est possible.
Depuis la dernière MAJ l'ouverture de l'appli est beaucoup plus longue qu'avant: à chaque fois elle me fait une décompression des données qui prend pas mal de temps ( ensuite ça fonctionne correctement). Avez-vous fait le même constat?
Salut Polorider
Avec l'ancienne version, ça s'ouvre normalement sans soucis.
A priori, il n'y aurait pas que cela mais d'autres soucis que les utilisateurs ont rencontré.
La seule option si tu rencontres des soucis est de revenir à l'ancienne version
Vu les avis des uns et des autres, Eh bien je vais attendre avant une éventuelle mise à jour. Pour le moment, je maîtrise mon matos donc je vais m'en tenir a l'ancienne version. Le temps que tout se stabilise et peut être une version corrective
  Le 25/03/2024 à 15:22, polorider a dit :
Voir davantage
même chose de mon côté, décompression de données , mais ensuite ça  fonctionne normalement. D’ailleurs c’est quoi ces données ????
Pour essayer de résoudre une étrangeté avec mon set-up, j’ai du redémarrer plusieurs fois de suite l’asiair. A chaque fois, il y a ce truc de chargements.
Modifié par Tiyann
  Le 25/03/2024 à 18:14, Tiyann a dit :
Voir davantage
Colmic va tester la nouvelle maj et je pense qu'il sera en mesure d'y répondre sauf si une personne passe dans le coin
Bonjour à tous
je suis face à un petit problème.
Sur l’écran de guidage de mon asiair+, l’image est déformée (étoile/lune et cible terrestre ovale/déformée) avec ma 290mm.
Je n’es pas ce phénomène avec mon asi 224mc.
quand je passe la 290mm en caméra principale (mais toujours en place sur la lunette de guidage), plus de déformation ….ça fonctionne correctement.
quelqu’un a t’il déjà rencontré ce problème ?
Modifié par Tiyann
  Le 20/03/2024 à 12:48, nico1038 a dit :
Pas de problème de connexion pour moi avec mon 2000D mais un soucis avec les fichiers fits qui ne sont plus de la même dimensions qu'avec les versions précédentes de l'appli (6020x4016 autrefois contre 6020x4015 avec cette version)!
C'est plus grave qu'il n'y parait car cela perturbe le dématriciage et le motif enregistré dans le fit (de type RGGB) n'est plus le bon. Du coup non seulement l'image couleur débayerisée n'apparait pas correctement  sur l'appli mais il faut en plus modifier la configuration du logiciel de traitement pour la débayerisation.
Sans parler des bibliothèques de darks/bias qui sont à refaire...
Bref retour à la version précédente pour moi.
Voir davantage
Je suis curieux: y a-t-il des utilisateurs de Canon qui utilisent la dernière version de l'Asiair? N'avez vous pas rencontré des problèmes de visualisation de vos images sur l'appli et des problèmes lors de la calibration et  traitement de vos fits?
Modifié par nico1038
Voir davantage
Voir davantage
Je suis allé voir sur facebook et j'ai retrouvé ce problème de décompression qui fait perdre pas mal de temps à chaque démarrage de l'appli:
J'ai désinstallé la version "playstore" et installé la version depuis le site ZWO. Le problème a disparu.
  • Merci / Quelle qualité! 2
  Le 27/03/2024 à 10:53, polorider a dit :
Voir davantage
Bien joué Polo ;)
Téléchargement et rapide essai, en effet plus de téléchargement a l’ouverture, en revanche ça n’arrête pas de déconnecté 🤷‍♂️
j’en es profité pour regarder aussi, si mon problème de camera de guidage était toujours présent avec cette version…mais non….mauvaise pioche 😅
A7S + Asi Air : ça marche !!    😀😀😀
Heureux de pouvoir utiliser mon Sony A7S avec l'ASI AIR Plus
Après quelques essais voici la recette :
1. Je pense qu'il faut que la dernière mise à jour  (firmwar 11.01) ait été effectuée.
2. Sur le Sony A7S :
  Le 28/03/2024 à 17:14, blink a dit :
Voir davantage
Oui on en parlait récemment ici: https://www.webastro.net/forums/topic/190287-topic-unique-tout-sur-asiair-asiair-pro-asiair-plus/?do=findComment&comment=3135115
Et là: https://www.webastro.net/forums/topic/250906-asiair-avec-camera-sony-alimentation-nomade/
Voir davantage
:hmm: Aurais-tu cliqué trop vite? Dommage... j'aurais bien aimé connaitre la suite de ta recette :D
(Suite)
Sur le Sony A7S, régler :
USB : sur PC remote
USB LN : sur unique
Se mettre sur M
Pour le temps d'exposition sur mettre sur BULB
Lier le A7S par son port micro-USB à l'Asi Air à son port USB (cable)
Lancer l'ASI AIR : il doit reconnaitre le A7S et afficher les ISO du A7S.
Cocher l'appareil proposé "SONY A7S"
Par contre : laisser "Exposition with shutter..." décoché
Si les ISO du A7S n'apparaissent pas, ça ne fonctionnera pas ; éteindre et rallumer le A7S, bien enfoncer les fiches du cable...
A partir de là :
  • le PREVIEW fonctionne : il déclenche l'A7S et une image apparait sur l'ASI AIR
  • l'AUTO RUN fonctionne : sur une série de poses de 30 secondes (pas plus sinon déclenchement du star-eater de ce cher A7S 😑) : l'appareil se déclenche et récupération des clichés sur Asi Air.
Il ne me reste plus qu'à attendre une belle nuit pour voir si la mise en station (Polar alignment PA) par "plate solving" peut fonctionner ; il n'y a pas de raison que non.
Bonne soirée,
  Le 28/03/2024 à 17:34, blink a dit :
Voir davantage
Oui ça fonctionne :)
