(Topic unique) Tout sur ASiair / ASiair Pro / ASiair Plus
Colmic
il y a 12 minutes, Archer92 a dit :
Quel est ton setup complet ?
Je pense qu'à ma 1ere impression est que tu ne renseignes pas l'heure correcte.
J'avais eu le même souci au départ et j'y ai remédié.
A savoir, l'ASIAIR ne connait pas l'heure d'été.
Je pense que ton souci provient de l'heure que tu renseignes dans la raquette mais j'attends de voir ton setup complet avant.
merci de la réponse.
c’est une eqm35
asi 183 pro couleur et une asiair pro.
Je regarderai les paramètres de l’heure, en effet
il y a 6 minutes, nico1038 a dit :
Il est cependant essentiel de vérifier que la position Home de l'Asiair correspond réellement à cette position physique (télescope qui pointe vers le nord et barre de contrepoids vers le bas). C'est une cause courante de problème avec l'Asiair donc, bien que pas forcément obligatoire, c'est une très bonne idée d'inclure un goto home avant de pointer.
Le park de la monture ne se met pas dans la position qu’elle devrait être d’ailleurs
il y a une heure, HIMYS a dit :
c’est une eqm35
Alors.
Tu allumes ta monture, tu n'y touches pas, ensuite allume l'ASIAIR. Attends le bip.
Dans ta raquette. S'il est 22:00 a ta montre, c'est a dire que l'heure UTC en été est 20:00. Tu entres 21:00, soit une heure de plus. généralement j'entre l'heure a la seconde près, zone 1 et tu mets ton Dst (heure été) sur off, heure standard puis tu mets tes coordonnées gps en utilisant Google Earth.
Si utilises une tablette, smartphone ou pc, ton heure automatique doit être désactivée. Tu entres tout manuellement avant de faire cette procédure. Télescope aligné et grossièrement vers le nord et contrepoids vers le bas.
Après avoir entré les infos dans la raquette, tu fais un alignement, Quick align ou sur une étoile, peu importe, alignement bidon sans centrer la cible, tu valides et, tu reviens en home position avec la raquette.
Tu ouvres l'appli Asiair, vérifie tes coordonnées, si pas bon, mets les a jour.
Puis mise au point, la routine normale
Ensuite tu fais un polar align avec l'ASIAIR. Une fois bon, tu reviens en home position avec le Goto de l'ASIAIR, la raquette tu n'y touches plus.
Ensuite pointe un objet a l'aide du Goto de l'ASIAIR, cela devrait fonctionner.
Ce que je fais :
En été, je mets une heure de plus que l'heure UTC, zone 1 et DST sur off, heure standard
En hiver, je mets l'heure UTC, zone 1, DST sur off, heure standard
Note toi cela quelque part
Modifié par Archer92
il y a 4 minutes, HIMYS a dit :
Et bien ton problème est probablement là et c'est facile à corriger: fais un goto Home avec l'asair et une fois la monture arrêté dans sa (mauvaise) position tu dessers les freins et tu la positionne correctement.
il y a 5 minutes, Archer92 a dit :
Alors.
Dans ta raquette. S'il est 22:00 a ta montre, c'est a dire que l'heure UTC en été est 20:00. Tu entres 21:00, soit une heure de plus. généralement j'entre l'heure a la seconde près, zone 1 et tu mets ton Dst (heure été) sur off, tu mets tes coordonnées gps en utilisant Google Earth.
Ensuite tu fais un polar align. Une fois bon, tu reviens en home position avec le Goto de l'ASIAIR, la raquette tu n'y touches plus.
Ce que je fais :
En hiver, je mets l'heure UTC, zone 1, DST sur off.
ha, on est encore obligé d’utiliser la raquette malgré le fait qu’il y a un goto sur l’asiair ?
je screenshot ta procédure.
merci
il y a 7 minutes, Archer92 a dit :
Alors.
Ce que je fais :
Hmm je n'ai jamais eu besoin de faire ça ni avec mon HEQ5, ni avec ma monture Ioptron. Mais dans les 2 cas l'Asiair était branché directement sur la monture (sans la raquette). N'est ce pas possible également avec l'eqm35?
La seule chose à faire était de veiller à désactiver le DST (opération à faire une fois pour toute avec la raquette puis à ne plus jamais utiliser cette dernière)
Modifié par nico1038
merci
Je ne saurais te répondre mais cela fonctionne parfaitement chez moi
il y a une heure, nico1038 a dit :
Je ne saurais te dire mais avec leq6 r Pro, c'est ce que je fais et cela fonctionne.
C'est bon a savoir
Mais je resterai cela a ma prochaine sortie
Donc, si je comprends bien, je dois vérifier les paramètres de l’heure ?
mais avec ou sans raquette branchée au préalable ?
Car vous semblez être en désaccord ^^
Avec ma procédure, c'est ce que je fais et cela fonctionne
Tu peux tester la procédure de Nico également que je n'ai jamais faite et que je testerai car si je peux éliminer la raquette, why not
Ce qui est certain c'est que l'heure que tu renseignes n'était pas la bonne ;)
il y a 1 minute, HIMYS a dit :
Pour moi la solution la plus propre est toujours de brancher l'Asiair directement sur la monture quand c'est possible et de ne plus avoir de raquette du tout (ça fait des années que je n'ai plus fait un alignement sur 3 étoiles par exemple!)
Cela dit, c'est un sujet complexe et je sais que le réglage de la DST pose des problèmes avec certaines configurations matériel et qu'il est parfois nécessaire de conserver la raquette et de passer par des procédures plus complexes. Il me semble cependant qu'avec les montures Skywatcher les choses fonctionnent plutôt simplement et qu'il est possible de se passer de la raquette sans problème.
Ce que je te conseille c'est de régler ce problème de position Home pour commencer et de voir si tu as toujours des problèmes.
Ok, donc 2 choses à faire :
- mettre en position home sur l’asiair et la modifier manuellement pour être tranquille
- vérifier les paramètres de l’heure pour ne plus avoir de décalage de goto.
merci à vous.
PS : aucun regret d’être passé en système fermé, ça va me faciliter la vie. Y’a plus qu’à comme on dit
Perso, je n'ai jamais eu de soucis d'heure d'été/hiver avec mon ASIair et ma tablette iOS.
Le pointage avec ma monture a toujours parfaitement fonctionné sans recours à la réalisation d'un modèle de pointage sur 1 / 2 ou 3 étoiles.
Par contre le retour en position Home ou le retournement au méridien ne marche pas correctement.
Le retour Home replace bien la monture dans la bonne position, mais "ne se termine jamais" dans le sens où l'ASIair ne quitte jamais la procédure. Je suis donc obligé de stopper la manoeuvre sur l'appli de ma tablette. Et dans ce cas, la monture reste en mode de suivi sidérale et continue donc de faire tourner l'axe d'ascension droite au bon rythme.
Pour le retournement au passage du méridien, c'est  différent : en mode autorun ou Plan je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner , l'ASIair se contentant d'arrêter la séquence de prise de vue sans jamais envoyer la monture de l'autre côté du méridien. Le pire c'est que la monture continue sont suivi sidéral jusqu'à potentiellement la catastrophe (instrument en butée contre le pied...
Si quelqu'un sait résoudre ces difficultés par un réglage approprié soit dans l'ASIair soit dans la monture (une Losmandy G11 - Gemini 2 dernière version).
il y a 9 minutes, Titophe a dit :
Si ça peut aider, dans cette vidéo Astro Blog 31 nous montre comment paramétrer le retournement au méridien avec l'application de l'ASIAIR Plus:
