il y a 7 minutes, polorider a dit :
Petite précision si'ouplait: l'asiair pro fonctionne t'elle avec une monture sky-watcher eq5 motorisée deux axes (pas de goto), port st4?
A priori je dirais oui, mais attend quand même la confirmation ici ou va poser la question sur le Facebook de l'ASiair.
il y a 11 minutes, polorider a dit :
Cela serait plus simple si tu donnais les spec exact du kit motorisation de ton EQ5.
Le 29/09/2020 à 17:33, Scorps a dit :
Bien d'accord mais sincèrement avec des cartes SD à 93Mo/s lecture & 87Mo/s en écriture réel même en réseaux filaire théorique à 109Mo/s  sa fait pas une grosse différence d'autant que même avec un SSD Nvme externe en USB3 sur le Raspberry il plafonne à 89Mo/s due à la carte ethernet de celui-ci.
Une remarque à ce sujet.
En fait avec de grosses caméras genre ASI2600 ou ASI6200, une fois le transfert de l'image par le Wi-Fi terminé, on a droit à une seconde attente avec un sablier, qui est celle de l'enregistrement de l'image sur la SD ou sur la clé USB.
Ce temps d'attente peut durer jusqu'à 10 secondes et c'est vraiment pénible.
Aussi je pense que l'ajout d'une clé USB type Sandisk Extreme pro (400Mo/s) ou d'un petit SSD type Samsung T5 (550Mo/s) peut arranger les choses.
Après effectivement, ça dépend encore de la vitesse réelle de l'USB3.0 du RPi4.
J'ai un copain qui vient de s'acheter le T5 justement, j'attends son retour pour me décider...
Je viens de craquer pour une ASI6200 couleur (fichiers de 114Mo par image), et si je dois attendre encore plus longtemps pour récupérer l'image, je crois que je vais criser !
il y a 18 minutes, Sebriviere a dit :
C'est là: https://www.loisirsplaisirs.com/skywatcher/3318-motorisation-double-axe-eq5-neq5-raquette-autoguidage.html .
Mais je crois que je viens de trouver la réponse à ma question: monture motorisée en 6V et Asiair en 12V :malade: donc c'est mort :cry:. Merci @Sebriviere et @Colmic pour vos réponses  ;).
Edit: Ou bien il faut je passe au kit Goto (moteurs 12V :)) : https://www.loisirsplaisirs.com/skywatcher/3173-kit-goto-skywatcher-pour-monture-eq5-neq5.html.  J'ai bon?
NON, ce n'est pas mort, l'ASIAIR PRO a des sortie réglables, il faut juste dans ce cas les paramétrer comme "résistance" en 6V, mais verifier que ta motorisation - -(+ - (connecteur a positif central) soit compatible.
"d’une fiche ST4 pour effectuer de l'autoguidage et d’un connecteur 5.5/2.1 pour y relier une alimentation secteur 6V"
Si tu as port ST4, normalement, l'ASIAIR devrait pouvoir guider a minima.
@Colmic
Dans un vieux post, tu mentionnes ASCOM et ST4: "je pilotais mon EM200 via le port ST4 de la monture, et grâce au pilote Ascom, je pouvais monter à la vitesse que je voulais, jusqu'à la vitesse max de la monture."
Quand serait-il avec l'ASIAIR Pro?
A confirmer.
Modifié par Sebriviere
il y a 57 minutes, Sebriviere a dit :
Uhmm non. Mais il peut tout à fait alimenter sa monture indépendamment de l'ASiair en 6V c'est encore le mieux.
Le port ST4 c'est des relais en fait, donc ça fonctionne quelque soit la tension de la monture.
il y a une heure, Sebriviere a dit :
Oui ça c'est quand j'avais l'Altair 183 et que je guidais avec une Altair 290. C'était le plus simple que j'avais trouvé à l'époque, de guider au ST4.
Avec l'ASiair ça devrait être pareil logiquement, mais c'est à tester quand même.
Avec la version V1.4 de l'ASIair Pro, je ne peux pas guider ma monture (Losmandy G11) via le port ST4 de ma caméra de guidage ASI290MM... Sur le forum ZWO, le bug est connu et devrait être corrigé avec la version V1.5...
Je ne sais pas si, sur une monture SW, le problème est identique.
il y a 1 minute, Titophe a dit :
Je pense l'avoir vu mentionné pour d'autres monture dont SW.
As tu essayé de mettre en route la version 1.5 (beta dispo) sur ton ASIAIR PRO?
Non je n’ai pas encore testé la v1.5 car je ne suis pas très bêta testeur. Et comme le temps est pourri en ce moment, je peux attendre la version officielle.
il y a 22 minutes, ced06480 a dit :
@Colmic Avec un T5 l'enregistrement est rapide, j'utilise ce ssd depuis le début et j'en suis tres content. après a je ne suis que sur une ASI 2600
Ah merci, donc chez toi, le sablier dure combien de temps avec le T5 ?
J'entends par là :
- en bas à droite, on voit le curseur d'upload de l'image
- quand l'upload est terminé, on a alors droit à un sablier (sous Android, je sais pas sur iOS)
- la durée de ce sablier varie si tu es en BIN1 ou 2, en BIN1 chez moi ça peut aller jusqu'à 10 secondes parfois sur l'ASI2600 (si j'enregistre sur la SD par défaut).
Je n'avais pas du tout ce temps d'attente avec mon ASI183 qui fait pourtant 20 millions de pixels.
il y a 6 minutes, Colmic a dit :
J'entends par là :
tu parle de la barre verte avant l'affichage de la brute?
Modifié par ced06480
Il y a 3 heures, Colmic a dit :
Bonjour, question de "neuneu", les alimentations "variables" de l'ASIair... C'est le voltage ou bien l'ampérage qui varit ?
il y a 13 minutes, PH1L1PP3 a dit :
Je vois mal un amperage variable dans un tit boitier comme ca.
Tu règles les volts de sortie, cela est dispo quand dans le tab d'alimentation tu sélectionnes resistance, flat field...
Apres, l'equipement puise les Amps qu'il lui faut dans la limite possible des sorties (3 amps max)
il y a 3 minutes, PH1L1PP3 a dit :
c'est pas une question neuneu. ;)
normalement il agit sur le voltage comme un potentiomètre. il faudra applique la lois d'ohm.
Merci, du coup on peut détourner l' utilisation, en alimentant des appareils, 9V, 7.5V et 5V, en contrôlant bien le
voltage/curseur...
à l’instant, PH1L1PP3 a dit :
voltage/curseur...
j'ai l'impression que tu veux brancher un apn dessus.... :p
il y a 28 minutes, ced06480 a dit :
Non, le TP Link qui est sur une USB 🤗
part plutôt sur un abaisseur de tension  que tu branche sur du 12v. https://www.amazon.fr/HiLetgo-Convertisseur-Hacheur-Abaisseur-continue/dp/B008BHAOQO/ref=sr_1_9?crid=2FCCLFP0J074I&dchild=1&keywords=abaisseur+de+tension+12v&qid=1601651446&sprefix=abaisseur+%2Caps%2C189&sr=8-9
si tu veux absolument le brancher sur l'asiair mais un aussi le regulateur pour éviter de dépasser les 5v
il y a une heure, PH1L1PP3 a dit :
Oué ben moi je m'y risquerais pas. Une mauvaise manip, et pouf !
Il y a 2 heures, ced06480 a dit :
Nope. Après la barre verte.
Je la refais :
- j'ai la barre verte qui s'affiche en bas à droite et qui va de 0 à 100%
- et ensuite j'ai l'équivalent du sablier Windows (une roue qui tourne sous Android) pendant plusieurs secondes, et seulement après apparaît l'image.
Ca je l'ai en mode Preview et en mode Autorun avant l'affichage de chaque image.
Et j'ai constaté que si je me mets en BIN2 ce sablier dure nettement moins longtemps.
J'en ai déduit que c'était le temps d'enregistrement de l'image sur le disque ça.
La barre verte quant à elle, c'est le rapatriement de l'image par le Wi-Fi.
EDIT : si tu peux essayer en enregistrant l'image sur la SD de l'ASiair et ensuite sur le SSD, pour voir si ça change quelque chose.
j'ai jamais vu ce sablier... Normalement a 530Mo/s 114mo passe en 1s pour un ssd T5
il y a 1 minute, Orchidee62 a dit :
Est ce que le PO Optec TCF est compatible avec l'Asiar Pro?
Non, uniquement les produits ZWO seront compatible avec l'ASIair
il y a 14 minutes, ced06480 a dit :
C'est peut etre pour cela que je ne l'ai jamais remarqué
Possible :D
Bon comme le T5 est visiblement remplacé par le T7 pour le même prix quasiment, je me suis pris le T7 :)
En plus en rouge comme l'ASiair :D
Me reste plus qu'à m'acheter des colliers Primaluce rouges pour être totalement Fashion Victim !!
il y a 11 minutes, Orchidee62 a dit :
Du coup y a-t-il un équivalent compatible Optec TCF?
Tu veux dire un équivalent à l'ASiair ?
Ben oui, tu prends un Stellarmate (payant) ou une Nafabox (gratuit) sur un RPi4, mais va falloir mettre un peu les mains dans le cambouis Linux ;)
il y a 2 minutes, Colmic a dit :
Possible :D
Je ne suis pas très bricoleuse dans ce domaine malheureusement.
Je vais essayer de trouver une autre solution comme celles que vous m'avez proposé.
