il y a 21 minutes, geraldlec a dit :
Un hub USB ne fournit pas de port Ehternet, A B et C c'est juste le format du connecteur. Ou alors il intègre un convertisseur, mais il faut vérifier si c'est un 10/100/1000.
USB 2 et 3 impactent les débits. Même si t'es branché sur un hub US 3 à 5 Gbs, ton tronçon ehternet tournera toujours en giga (1000)
Il y a déjà un port Ethernet sur l'Asiair, donc je préfère éviter la quincaillerie réseau alors qu'il est possible de faire simple.
Il est clair que pour tout périphérique qui serait capable de prendre en compte et gérer une connexion réseau Wifi (laptop, tablette peut-être), pas de soucis, mais le pauvre boitier PI ASIair pro a d'autres chats à fouetter surtout qu'on lui en demande déjà pas mal !
Entièrement d'accord avec toi, pas le peine de charger la mule !
D'ailleurs rien n'est prévu à ma connaissance dans l'OS embarqué pour gérer une telle connexion réseau supplémentaire hormis le Wifi 2,4 et 5 Ghtz ainsi que le port Gigabit !?
Il faudrait être capable de gérer les pilotes et le paramétrage du port additionnel...
Si tel avait été le cas, ils auraient peut-être même "pu" envisager d'accepter les fameuses antennes Wifi USB qui "auraient pu" amplifier le signal comme celles des cartes Wifi pour PC fixes et améliorer ainsi sensiblement la portée du signal...
Un boitier Pi ouvert / multi-usage peut certainement le faire, mais parce qu'l est justement "multi-usages" !
Philippe
Modifié par Phil49
Bonjour les Gars,
 et bon week-end à tous...,
Svp , petite info hardware , à propos des stockages Ssd.
En  comparaison du Samsung T7 (finger print ou non ) a 1o5o Mbit/s-1 , USB 3.o
la nouvelle génération de Samsung EVo ,  M2 NVME  pcie genx4  , 68o pro est dispo a 7 ooo Mbit/s-1. (Full Samsung Ram et contrôleur )
pour succéder au phison 5o18 a    5 ooo Mbit/s-1. des Sabrent. Gigabyte et Corsair  .. (-2oo.oo € To).
bien à vous ,
 cordialement,
w 😉 .
A 25o.oo. € -> 5oo Go
https://fr.aliexpress.com/item/1005001504546762.html?spm=a2g0o.detail.1000014.8.107244eaS2Lh3t&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.193329.0&scm_id=1007.14976.193329.0&scm-url=1007.14976.193329.0&pvid=68451d6d-6dd8-4a62-8a07-3f8e0ea8dafe&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.193329.0,pvid:68451d6d-6dd8-4a62-8a07-3f8e0ea8dafe,tpp_buckets:668%230%23131923%2334_668%23808%234094%23770_668%23888%233325%233_4976%230%23193329%2310_4976%232711%237538%23795_4976%233104%239653%239_4976%234052%2318550%2320_4976%233141%239887%233_668%232846%238115%23878_668%232717%237558%23197_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23661_4452%230%23194213%230_4452%233474%2316498%23532_4452%233098%239599%23513_4452%233564%2316062%23770
le Ssd Samsung T7 non Finger Print 1To en bleu , à 169.oo € à la Fnac...
Modifié par kikiwillybee
il y a 19 minutes, kikiwillybee a dit :
petite info hardware , à propos des stockages HD
Samsung toujours excellente réputation.
Perso, j'utilise un SanDisk extreme Pro (resistant IP55) en 1To...
Lol , 😊, fétichiste j’ai pris un Samsung ROUGE ! .. 😉 komme Michel .! ...
(Scandisk fait aussi les clefs usb 3.1  parmi les + Rapides 3oo Mbits-1 et les plus Résistantes...! ).
Il y a 5 heures, Colmic a dit :
Pour @Sebriviere pour mettre dans le résumé PDF, on peut lister les différents types de connexions possibles entre l'ASiair et le client (tablette, smartphone, PC en Bluestack).
Bien vu... on va attendre les conclusions de l'affaire et intégrer tout ça...
@Sebriviere
Oui en fait tu parles de convertisseurs USB > Ethernet, oui ça doit le faire, mais il faut un 10/100/1000.
Par contre tu ne pourras pas brancher direct sur l'Asiair car tu n'as pas de niveau 3 (IP) > je pense pas que tu puisses metttre une IP sur la patte ehternet de l'asiar.
Vers routeur OK.
@Phil49
En fait, Sebriviere par de la partie tablette USB vers Ehternet > et tu arrives en Ethernet sur le routeur, et l'Asiair est branchée en ethernet filaire sur le même routeur.
bon je voulais faire un test Wifi mais il s'avère que:
- Connexion tablette à Asiair c'est possible en 2.4 GHz et 5 GHz (hotspot mode).
C'est l'ASIAIR qui fait DHCP, j'ai branché deux équipements.
La vitesse de connexion max est en 802.11n 5GHz à 150 Mbs (largeur de bande 40 Mhz MCS index 7), débit réel mesuré par transfert d'un ISO de 3 Go: 13,5 Mo/s.
Relevés faits avec un client 802.11ac Mcs index 8  largeur de bande 80 Mhz (390 Mbs)
- Par contre la connexion en mode station, c'est à dire de l'Asiair au routeur Wifi: c'est possible uniquement en 2.4 GHz, quand on veut passer en 5 GHz, l'Asiair dit que ce n'est pas possible.
Donc en résumé, la techno wifi de l'ASIAIR date un peu :)
La meilleure solution est donc de brancher l'Asiair en filaire sur un routeur (avec DHCP), et brancher la tablette en filaire (meilleure option) ou wifi (802.11ac) au routeur.
C'est le meilleur moyen d'avoir une bande passante max.
Modifié par geraldlec
à l’instant, Sebriviere a dit :
Et donc Docteur? on ampute?
Filaire !
Asiair en filaire sur un routeur avec DHCP, et tablette en filaire au mieux sur le retour, sinon WIFI mais si possible en 802.11ac
il y a 19 minutes, Sebriviere a dit :
Pas de connection directe Ethernet possible le Asiair/tablette sans router ?
Non, j'ai branché un PC en filaire sur l'asiair:
- le port monte
- pas de DHCP
- en ip fixe dans le même réseau que le hotspot de l'asiair ça ne communique pas.
@teko38
Alors explique moi pourquoi un client 802.11ac compliant se connecte en 802.11n à l'asiair ?
Pour info sur une carte wifi on peut activer ou désactiver des protocoles, des débits, ou les largeurs de bandes compatibles.
Une limitation en transfert ou ce que tu veux ne peut impacter le protocole de connexion négocié. Ou alors faut être à 10 cm, là je suis à 1 mètre.
Faut refaire les tests pour voir si au final ça passe en 802.11ac > le fait qu'il n'y ait pas d'antenne peut poser problème
Le 21/08/2020 à 17:45, Sebriviere a dit :
Une nouvelle option pour étendre le WiFi de l'ASIAIR, ou stabiliser la connection. Avec en plus 3 port Gigabit, pour ceux qui auraient besoin d'y connecter d'autres équipements, mais n'avoir qu'un WiFi en nomade
Slate
Creta
@geraldlec, @teko38, @Phil49 et les autres Master DSI/IT...
Donc il faut impérativement in routeur avec au moins 2 ports Ethernet:
ASIAir -> routeur
routeur -> tablette
Donc les alternative ci-dessus en liens deviennent plutôt intéressantes, non?
bonjour un test sans routeur avec un cable lan
Test asiair a pc w10 cable lan seul
Pc en mode dhcp
Liaison pc a asiair cable droit cat 5e , le port giga est auto mdx
IP du pc 169.254.212.190 masque 255.255.0.0 obtenue par ipconfig
IP de asiair 169.254.33.183 obtenue par l’appli tablette
Fermeture tablette
apli asiair sur émulateur blustack
cnx ip 169.254.33.183
Fonctionnement ok
cnx partage réseau asiair ok
 Cdt Daniel
Modifié par teko38
Pour l'Asiair: le wifi qu'il soit 2.4 ou 5 est un goulot d'étranglement en réseau pur.
Côté tablette: le mieux c'est du filaire (1 Gbs full duplex) en wifi sinon il faut du 802.11ac pour espérer atteindre 400 ou 800 mbs radio half duplex (en réel tu divises au moins par 2).
Je n'ai pas vu les liens
@teko38
Les ip en 169 sont des IP auto attribuées non routées > ça ne communiquera pas.
Quand t'as une IP en 169 ça veut dire qu'il n'y a pas de DHCP. Pas de DHCP pas de Gateway, pas de gateway pas de routage.
et portant asiair sur emulateur android bluestack fonctionne
Étant dans le même subnet pas besoin de routage ??
Daniel
il y a 14 minutes, teko38 a dit :
Daniel
Oui ça doit passer comme ça, mais en réseau c'est sale... Faut voir si la connexion L2 tient sans coupure. Après faut tester l'appli, si elle n'a ni IP ni GW, je ne sais pas ce que ça va donner.
Et si tu aimes la lecture, la RFC tu protocoles en question:
https://tools.ietf.org/html/rfc3927
Pour ma part je préfère passer par un routeur :)
L'appli asiair emulué dans bluestack fonctionne / preview ok / focus ok
Cnx sur partage reseau \\asiair ok
Ce n'est pas propre mais a tester en depannage
Il vaut mieux un routeur 11ac et gigabit
Les modèles slate et creta on l'air bien
Daniel
Tout cela a l'air confirmé sur forum US (mi juillet....)
""I recommend using the GL.iNet Slate micro router. The ASIAIR PRO can operate over either 2.4GHz / 5GHz.bands.using 802.11 b/g/n/ac or a wired 10/100/1000Mbit connection. The fastest the ASIAIR PRO can theoretically transmit data over 5GHz Wi-Fi is about 400Mbit/sec but in the real world RPi4B users testing naked RPi4B boards are only seeing about 40-50Mbit/sec. The wired Ethernet connection on the other hand is easily 10+ times faster so it pays to use the wired Ethernet port on the ASIAIR PRO for not only data transfer but also control.
The ASIAIR PRO is plugged into an Ethernet port on the GL.iNet Slate micro router and the Slate router is set to operate as a Repeater / Bridge (Client mode for TP Link people). I can then use the house LAN (Netgear Orbi RBK50v2 with slaves) over Wi-Fi to talk to the ASIAIR PRO using the ASIAIR app using an Android emulator on the PC desktop. In the field away from the house LAN I use the 5GHz. band Wi-Fi to communicate through the Slate router to the ASIAIR PRO. The Slate 5GHz. band Wi-Fi is very fast, about 300Mbit/sec and has a strong signal so it works very well for focusing and guidestar setting. ""
Meme si 300 Mb/s en Wi-Fi pas extraordinaire, la solution Ethernet pour sortir du goulet d'étranglement qu'est l'ASIAIR...était déjà d'actualité
Pour résumé si on passe en smb direct depuis le PC on est pas bridé.
On est bridé seulement par l'application Asiair de la tablette a 10 Mo/s
A t'on le même bridage sur l'appli Asiair sous bluestack sur PC?
Ce serai logique que oui, mais quelqu'un a déjà mesuré les débits dans ce cas de figure ?
je lui ai posé la question sur sa page FB, on verra bien :)
Il m'a répondu, il utilise bien du CPL (TP-Link AV2000 Powerline Adapter - 2 Gigabit Ports) jusqu'à son routeur, et chez lui en Wifi.
En gros il n'utilise pas le Wifi de l'Asiair.
J'aborde ici un autre sujet qui..... m'échappe.
Je viens de récupérer mon EAF avec le capteur de température et la télécommande. J'ai également téléchargé la dernière  1.5.
Le montage sur mon focuser du Newton SW 254-1000 c'est bien déroulé mais sauf erreur de ma part la platine support du moteur ne tient que par une seule vis sur le focuser, bon çà l'air d'aller tout de même.
Le moteur fonctionne avec ASIAIR Pro mais ne bouge absolument pas avec la petite télécommande insérée dans le Jack du moteur. Ai je loupé quelque chose ?
 Votre expérience !!
Merci par avance
Alain
Il y a 2 heures, Nimbus a dit :
 Votre expérience !!
Merci par avance
Alain
le mieux reste de mettre un minimum de visses, mais certains astrames l'on monté avec une seule visse est jusqu'a present il n'y a pas de soucis.
Il faut que tu sois sure que lorsque l'eaf actionnera le PO qu'il ne bouge pas et bien axé par rapport a l'axe du crayford.
Modifié par ced06480
Il y a 4 heures, Nimbus a dit :
les jacks de connection peuvent être un poils capricieux. Il faut bien les insérer a fond. (faire attention quand même)
@teko38 @Sebriviere @jpch84 @geraldlec :
Avec tous ces tests, quelqu'un est-il parvenu à dépasser les 10Mo/s avec l'appli de l'ASiair ? Tests sous iOs éventuellement ou Bluestack.
Parce qu'on a perdu pas mal de lecteurs avec tout ce jargon technique :)
Il y a 5 heures, Nimbus a dit :
Tu continues bien d'alimenter en 12V l'EAF même en branchant la télécommande ?
Il y a 4 heures, Colmic a dit :
Oui par l'intermédiaire de L'ASIAIR PRO
Autre question : je dois pouvoir utiliser EAF tout seul avec sa télécommande sans PC ni ASIAIR (alimenté, bien sûr), par exemple en visuel, non ?
Modifié par Nimbus
