Bonjour à tous
je cherche à savoir si il existe une regle ou un calcul possible pour connaitre la  longueur du tirage necessaire à rajouter dans le chemin optique quand on insère une barlow 2X voire 5X pour effectuer la MAP?
j imagine que si il existe, ce calcul doit etre fonction du X de la barlow ainsi que de la F/D de l instrument.
De quel tirage parles-tu ? Celui entre la Barlow et l’oculaire ou la caméra ?
dans ce cas il n’y a pas de tirage préconisé pour la MaP car en jouant sur celui-ci tu modifies surtout le facteur de grossissement de la Barlow, la mise au point étant toujours réalisée de la même manière avec le déplacement du miroir de ton télescope ou de ton crayford sur ta lunette...
Non, je parlais de celui entre le crayford et la barlow, quand le deplacement du crayford est trop court et qu il te faut rajouter des rallonges.
