Bonjour tout le monde
je possede une eqm35pro et pour la mise en station j'utilise le viseur polaire dans un premier temps puis ensuite KSTAR avec l'astronmétrie pour corriger l'alignement .
j'arrive généralement à une erreur inférieure à 1minute.  record à 10s je crois mais c'est un coup de bol , suffit de toucher aux vis de reglage pour que ça bouge
Avec l'autoguidage , je n'ai pas réellement de soucis , les poses de 5minutes fonctionnent bien
en fin de soirée , je suis curieux et donc je relance une mesure d'alignement. j'ai souvent une dérive , j'arrive à une erreur de 4minutes
D'apres vous , ça peux venir de quoi ?   mauvaise mise  à niveau de la monture ? la monture qui bouge un peu au fur et à mesure des déplacements de l'instrument (peux etre faire les mouvement à une vitesse moins rapide) ?
meme si ça n'impacte pas mes pauvres photos , j'aimerais comprendre :)
merci
flo
Elle tient sur quel genre de sol ta monture? Si c'est de la terre alors c'est sûrement qu'elle s'enfonce peu à peu sous son poids. Il faut prévoir quelque chose au dessous des pieds pour éviter ça (carreaux de carrelage, plaque en bois ou métal, etc...).
Il peut y a avoir de nombreuses causes :
- sol non parfait (instable)
- trépied qui vrille
- bulle de niveau pas parfaite
- choc sur la monture
- traction des câbles de caméra, ...
- jeu dans la monture
Bref, les causes sont nombreuses et peuvent même se cumuler pour atteindre 4 minutes, ce qui n'est pas énorme.
Est ce arrivé une fois ou est ce que c'est systématique. Si c'est systématique et dans le même sens, cela mérite d'être investigué.
Comment procèdes tu ? Moi, je procède toujours par itération en refaisant plusieurs fois l'alignement .
La monture est sur une dalle de béton donc le sol ne bouge pas.
je pense pas à un choc dessus car j'ai pas eu de soucis sur mes images ,  une fois j'ai un chat qui c'est cogné dedans (je l'ai vu :) ), ça a bougé l'image.   Là comme l'autoguidage fait son job je penche plutôt pour un truc lent.
comme ça m'arrive régulièrement je pense que c'est surement du jeu dans la monture , la eqm35 n'a pas été revisée avant achat et je sens que c'est pas parfait .   c'etait plus problèmatique sans le guidage , mais maintenant que je m'y suis mis ça va mieux.
je ferais un screen des erreurs en début et fin de soirée , voir milieu si j'ai le courage pour voir si c'est toujours dans le meme sens
Pour la méthode , oui , je fais en plusieurs fois :
 - reglage avec le viseur polaire
 - test de l'erreur avec Kstar - Ekos et correction du vecteur
 -  re test de l'erreur et correction si nécessaire .
au départ je m'acharnais pour arriver en dessous de 30sec , mais maintenant , 1min je m'arrete. si je corrige vu la précision des vis d'azimut et d'altitude je risque plus de sur corriger.
ça existe pas les montures avec des moteurs pas à pas pour le réglage de l'alignement ? :)
Modifié par florent01
Erreur de cône de l'axe optique du télescope
  • elle n'a pas d'effet sur l'alignement si on le mesure avec un viseur de polaire, sauf si la douille du viseur de polaire a aussi une erreur de cône par rapport à l'axe AD.  Pour lever le doute, il faut ramener l'axe AD à sa position lors du premier alignement : en cas de cône, l'erreur doit disparaître
  • Par contre si on mesure à travers un instrument monté sur sur la queue d'aronde, et si on ne ramène pas l'axe AD dans sa position de référence, alors on a bien l’erreur de cône qui se manifeste.
