en attendant mon futur setup,  je cherche un objectif fish eye pour une zwo asi120MM mini et une QHY5L-II c
que type faut-il pour ces cams et ou peut-on les trouver?
merci
Pour Zwo (mais je pense que c'est la même logique pour QHY), je vois plusieurs solutions :
- les objectifs grand angle de ZWO (je ne sais pas ce qu'ils valent mais ils ne sont pas chers et sont adaptés à la faible taille du capteur)
ci après le lien vers un GA compatible ASI120 https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-13-2-1mm-150-degree-lens
- un objectif de camera vidéo avec une bague C (attention au back focus, qui est faible derrière ces objectifs)
-un fish eye photo pour boîtier reflex, mais la focale apparente va augmenter à cause de la taille du capteur. Pour cela il faut une bague T2, un porte oculaire et faire des calculs de backfocus pour positionner la camera au bon endroit.
Le problème ( à par pour l'objectif "natif" de Zwo pour Zwo) , c'est qu'il faut avoir une distance précise (le backfocus) entre la monture de l'objectif et la plan du capteur.  Cette distance est constante  pour un type de monture donné. Pour ajuster, on peut jouer sur :
  • la longueur des bagues d'adaptation (il existe des bagues avec une rampe helicoidale pour faire le mise au point)
  • l'enfoncement de la caméra dans le porte oculaire si on utilise un porte oculaire
  • et enfin avec la bague de mise au point sur un objectif photo (l'objectif est capable de faire légèrement varier son backfocus)
Le problème en général c'est que le backfocus est trop petit : pas facile de s'approcher de l'objectif  !
L'avantage des objectifs des monture pour boitiers  reflex c'est que le backfocus est assez élevé (autour de 45mm suivant les marques , on peut mettre une bague d'adaptation T2 puis un porte oculaire 1.25. Comme dans une caméra 1.25 le capteur est proche (8,5mm pour l'asi120MM) , on gère assez simplement le problème du backfocus : pour Nikon, par exemple, le backfocus de la monture est de 46,5mm. On trouve des bagues nikon (zwo) qui font 20mm de tirage, la caméra va "bouffer" 8,5mm donc il reste 18mm de marge : avec un porte oculaire pas trop épais ( qui ne limite pas la plongée de la caméra dans le PO) on peut approcher le capteur à la bonne distance
Personnellement, et surtout en raison de la taille du capteur je prendrais la caméra de zwo.
