une question très basique
je voudrai faire un essai de compilation de l'exemple client  du site
https://github.com/indigo-astronomy/indigo/blob/master/indigo_docs/CLIENT_DEVELOPMENT_BASICS.md
savez-vous le nom de la bibliothèque à appeler pour compiler avec GCC?
j'ai testé à tout hasard  libindigo
Mais j'ai eu une erreur
Package libindigo was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `libindigo.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'libindigo' found
 Avez vous fait la démarche déjà
je trouve que la doc incite à tester cela semble très interessant
je ne connais pas GCC mais comme je fais de la programmation arduino en langage C  je sais comment tu dois appeler les bibliothèques : comme c'est écrit et pas autrement
les bibliothèques que tu dois appeler c'est celles-ci, le code que tu as sur ton lien est bon
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <indigo/indigo_bus.h>
#include <indigo/indigo_client.h>
est-ce que tu as bien ajouté les librairies ???
cdt
Modifié par manu69
Merci de ces deux réponses
Je vais pouvoir continuer mes tests . J’ai bien les commandes d’entêtes mais je n’avais pas installé libindigo-dev.
Et pour la commande de compilation on appelle bien la librairie  par indigo ou libindigo
un retour sur  mon chantier pour tester Indigo. Après  avoir installé la bibliothèque de développement  libindigo-dev comme suggéré par lock042
La commande de compilation
gcc -std=c11 -Wall -fmax-errors=10 -Wextra indigo_ex_03.c -o indigo_ex_03 /usr/lib/libindigo.so `pkg-config --cflags --libs `
le code du fichier  indigo_ex_03.c que j'ai repris tel quel ou presque  pour regarder comment se comporte le simulateur de CCD
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
/*  indigo_ex_03.c
 * Compile with:
 *  gcc -std=c11 -Wall -fmax-errors=10 -Wextra indigo_ex_03.c -o indigo_ex_03 /usr/lib/libindigo.so `pkg-config --cflags --libs `
#define CCD_SIMULATOR "CCD Imager Simulator @ indigosky"
static bool connected = false;
static int count = 5;
static indigo_result client_attach(indigo_client *client)
	indigo_log("attached to INDIGO bus...");
	indigo_enumerate_properties(client, &INDIGO_ALL_PROPERTIES);
	return INDIGO_OK;
static indigo_result client_define_property(indigo_client *client,
			indigo_device *device,
			indigo_property *property,
			const char *message)
	if (strcmp(property->device, CCD_SIMULATOR))
		return INDIGO_OK;
	if (!strcmp(property->name, CONNECTION_PROPERTY_NAME)) {
		if (indigo_get_switch(property, CONNECTION_CONNECTED_ITEM_NAME)) {
			connected = true;
			indigo_log("already connected...");
			static const char * items[] = { CCD_EXPOSURE_ITEM_NAME };
			static double values[] = { 3.0 };
			indigo_change_number_property(client, CCD_SIMULATOR, CCD_EXPOSURE_PROPERTY_NAME, 1, items, values);
		} else {
			indigo_device_connect(client, CCD_SIMULATOR);
			return INDIGO_OK;
	if (!strcmp(property->name, CCD_IMAGE_PROPERTY_NAME)) {
		if (device->version >= INDIGO_VERSION_2_0)
			indigo_enable_blob(client, property, INDIGO_ENABLE_BLOB_URL);
		else
			indigo_enable_blob(client, property, INDIGO_ENABLE_BLOB_ALSO);
	if (!strcmp(property->name, CCD_IMAGE_FORMAT_PROPERTY_NAME)) {
		static const char * items[] = { CCD_IMAGE_FORMAT_FITS_ITEM_NAME };
		static bool values[] = { true };
		indigo_change_switch_property(client, CCD_SIMULATOR, CCD_IMAGE_FORMAT_PROPERTY_NAME, 1, items, values);
	return INDIGO_OK;
	(void)message;
static indigo_result client_update_property(
		return INDIGO_OK;
	if (!strcmp(property->name, CONNECTION_PROPERTY_NAME) && property->state == INDIGO_OK_STATE) {
			if (!connected) {
				connected = true;
				indigo_log("connected...");
		} else {
			if (connected) {
				indigo_log("disconnected...");
				connected = false;
		return INDIGO_OK;
	if (!strcmp(property->name, CCD_IMAGE_PROPERTY_NAME) && property->state == INDIGO_OK_STATE) {
		/* URL blob transfer is available only in client - server setup.
		   This will never be called in case of a client loading a driver. */
		if (*property->items[0].blob.url && indigo_populate_http_blob_item(&property->items[0]))
			indigo_log("image URL received (%s, %d bytes)...", property->items[0].blob.url, property->items[0].blob.size);
		if (property->items[0].blob.value) {
			char name[32];
			sprintf(name, "img_%02d.fits", count);
			FILE *f = fopen(name, "wb");
			fwrite(property->items[0].blob.value, property->items[0].blob.size, 1, f);
			fclose(f);
			indigo_log("image saved to %s...", name);
			/* In case we have URL BLOB transfer we need to release the blob ourselves */
			if (*property->items[0].blob.url) {
				free(property->items[0].blob.value);
				property->items[0].blob.value = NULL;
	if (!strcmp(property->name, CCD_EXPOSURE_PROPERTY_NAME)) {
		if (property->state == INDIGO_BUSY_STATE) {
			indigo_log("exposure %gs...", property->items[0].number.value);
		} else if (property->state == INDIGO_OK_STATE) {
			indigo_log("exposure done...");
			if (--count > 0) {
					1,
					items,
					values);
			} else {
				indigo_device_disconnect(client, CCD_SIMULATOR);
		return INDIGO_OK;
	return INDIGO_OK;
	(void)device;
	(void)message;
static indigo_result client_detach(indigo_client *client) {
	indigo_log("detached from INDIGO bus...");
	return INDIGO_OK;
	(void)client;
static indigo_client client = {
	"Remote server client N°1", false, NULL, INDIGO_OK, INDIGO_VERSION_CURRENT, NULL,
	client_attach,
	client_define_property,
	client_update_property,
	NULL,
	NULL,
	client_detach
int main(int argc, const char * argv[]) {
	indigo_main_argc = argc;
	indigo_main_argv = argv;
#if defined(INDIGO_WINDOWS)
	freopen("indigo.log", "w", stderr);
#endif
	indigo_set_log_level(INDIGO_LOG_INFO);
	indigo_start();
	indigo_server_entry *server;
	indigo_attach_client(&client);
	indigo_connect_server("indigosky", "indigosky.local", 7624, &server); // Check correct host name in 2nd arg!!!
	while (count > 0) {
		  indigo_usleep(ONE_SECOND_DELAY);
	indigo_disconnect_server(server);
	indigo_detach_client(&client);
	indigo_stop();
	return 0;
A l'exécution je ne comprends pas tout
D'après le log ci-dessous, je comprends  :
1- le serveur est bien lancé
2- puisque le client est attaché au bus logiciel
3- le nom du serveur distant n'est pas résolu ou trouvé
Comme je suis débtant avez-vous une idée du problème
18:01:18.413783 indigo_ex_03: attached to INDIGO bus...
18:01:18.414131 indigo_ex_03: Server indigosky.local:7624 thread started
18:01:23.417501 indigo_ex_03: Can't resolve host name indigosky.local (Name or service not known)
18:01:33.419584 indigo_ex_03: Can't resolve host name indigosky.local (Name or service not known)
18:01:43.421684 indigo_ex_03: Can't resolve host name indigosky.local (Name or service not known)
18:01:53.424990 indigo_ex_03: Can't resolve host name indigosky.local (Name or service not known)
18:02:03.426499 indigo_ex_03: Can't resolve host name indigosky.local (Name or service not known)
18:02:13.429782 indigo_ex_03: Can't resolve host name indigosky.local (Name or service not known)
