Je partage une petite série d'image après traitement d’acquisitions réalisées sur 2 nuits sans Lune avec un plutôt bon seeing mais gênées parfois par un très léger voile (typique des conditions anticycloniques en hiver). J'ai essayé de suffisamment trier mes brutes pour m'affranchir des effets néfastes de ces passages de voile.
Cible
La Rosette (Caldwell 49 / SH2-275 / NGC2244) dans la Licorne
Acquisition
  • 6/3/21:
24x300s avec filtre Optolong L-eXtreme (7nm Ha et OIII) / 55 darks / 20 flats / 20 darks de flat
13x600s avec filtre Optolong SII (6.5 nm) / 25 darks / 20 flats / 20 darks de flat
  • 8/3/21:
21x600s avec filtre Optolong SII (6.5 nm) / 25 darks / 20 flats / 20 darks de flat
Setup
TS 76EDPH (f = 342mm, f/4.5)
ASI2600MC: gain=100 / T= -20°C
Autoguidage DO / ASI290MM mini
Traitement
Siril et PS
Composition RVB:
19x300s (1h35) avec filtre Optolong L-eXtreme (7nm Ha et OIII) / 55 darks / 20 flats / 20 darks de flat
Composition HOO
24x300s (2h00) avec filtre Optolong L-eXtreme (7nm Ha et OIII) / 55 darks / 20 flats / 20 darks de flat (avec script Couleur_Extraction_HaOIII  et tuto traitement de @Colmic)
Composition SHO (version "mon côté obscur")
25x600s (4h10) avec filtre Optolong SII (6.5 nm) / 25 darks / 20 flats / 20 darks de flat
Composition SHO (version "je me drogue")
Modifié par toyof
Correction temps d'acquisition total pour le SII
Aaarrrgh ! ma rétine ! complètement déchirée !
Mais je dois reconnaître que tu avais prévenu qu'il y en avait pour tous les goûts...
Elles sont toutes très belles ces rosettes! Ma préférée est quand même la deuxième.
Je me pose une questions sur tes acquisitions: si je comprend bien tu utilises le fitre  SII monoband avec ta caméra 2600MC. En faisant cela tu ne récupères du signal que dans le rouge (soit sur 1/4 du capteur). C'est bien ça?
Sympa ces résultats, ca montre qu'on peut faire du SHO avec une caméra couleur (mais je préfère quand même les 2 premières).
Le 10/03/2021 à 19:02, Papalima a dit :
Aaahhh désolé @Papalima!!! ;)
Le 10/03/2021 à 22:38, Alhajoth a dit :
Ma préférée est la 1ère.
La 3ème est également très belle, mais très "chimique".
Merci pour ton avis @Alhajoth ;)
Le SHO...
Le 10/03/2021 à 23:10, nico1038 a dit :
Merci @nico1038 :)
Yep!
Y'a un petit recouvrement des longueurs d'ondes entre les pixels rouge et vert. Je récupère donc un peu de signal dans la couche verte mais je ne l'utilise pas. Je n'utilise dans mon SHO que la couche rouge. Ceci dit, je pense que je ferais un essai un de ses quatres en empilant les couches rouges et vertes acquises en SII. Avec une bande à 6.5nm, je pense que c'est bien majoritairement de l’émission SII qui arrive sur les pixel verts.
Il y a 12 heures, Pulsar59 a dit :
Merci @Pulsar59! Oui, on fait du bon SHO. Le seul inconvénient c'est la perte de résolution et de signal par rapport au SHO acquis avec une cam mono.
Au cas ou t'aurais pas déjà lu:
Le 12/03/2021 à 04:37, manekineko a dit :
Elle sont toutes les quatre excellentes!
Tu pourrais appeler la quatrième "demain,j’arrête"....
Merci @manekineko ;)
Le 12/03/2021 à 18:08, julienESP a dit :
La première est superbe!😍 ( j'aime moins les deux dernières; je préfère à la base le RVB au SHO...)
Merci à toi également @julienESP!!!
