Je vous présente mes versions de M42.
J'ai vraiment galéré au niveau du traitement pour arriver à un rapport signal/bruit/cœur pas trop cramé/extensions qui ressortent pas mal.
Pour ce qui est du setup:
TS Optic 150/600 f4
AZEQ5
6D défiltré total
Correcteur Baader (et il reste encore pas mal de coma)
Filtre Optolong L-Extrême
Pas d'autoguidage
Pour les EXIFS
82 x 60 sec (il en aurait fallu lus pour diminuer le bruit)
3200 isos
DOF
Traitement SIRIL, Photoshop & Lightroom
La version H-Alpha :
La version HOO :
Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas pour vos remarques, critiques, conseils ..
Modifié par sun
  • J'aime 4
Jolie image.
Effectivement, il aurait fallu poser plus longtemps, surtout que le filtre que tu utilises étant très restrictifs en demande plus.
Sur M42, la solution pour ne pas cramer le cœur, c’est de faire quelques images avec un temps de pose relativement court (entre 10 & 30s suivant la sensibilité du capteur) et des images à temps de poses longs pour bien faire ressortir les nébulosités (idéalement entre 3 & 5 min suivant la sensibilité du capteur et la sélectivité du filtre utilisé).
Mais comme tu ne fais pas d’auto guidage, il est effectivement plus prudent de limiter le temps de pose à une minute.
Sinon en regardant de plus près ton image, on a l’impression que la mise au point n’est pas parfaite et que la collimation pourrait être un peu meilleure... et il y a sans doute un peu tilt en plus de la coma.
Bon courage pour la suite.
Il y a 3 heures, Titophe a dit :
Oui la MAP à peut être un peu bougée.
Oui j'essaie de réglé tout ca mais ce n'est pas évident.
Merci pour tes conseils
