Récit d'une nuit mémorable, dans la nuit du 13 au 14 mars dernier, aux commande de l'USS Discovery :D
Le modèle Arome de Windy prévoyait ce soir la une ouverture, un trou, une fenêtre, un velux sur le ciel. Franchement en voyant le temps toute la journée et même encore le soir vers 21h on pouvait sérieusement en douter... et puis le miracle s'est produit, la couverture nuageuse a commencé a se déchirer ça et la, laissant entrevoir un ciel pur, lavé de toutes les saloperies en suspension
Il y avait encore des averses qui circulaient autour, j'ai joué la prudence et j'ai préféré attendre que le risque d'en prendre une pendant la MES soit minime.
Je finis par tout sortir, malheureusement je dois attendre un moment avant de tout régler car évidemment le tube n'est pas du tout en température. Je laisse donc le setup une bonne heure avant de faire la MES, et j'en profite pour m'occuper du gros déficit de collimation engendré par le démontage remontage intégral du tube la semaine passée (pour rien), avec un réglage rapide mais satisfaisant sur étoile.
A noter, un suivi aléatoire en fonction de la position de la monture, parfois excellent, parfois beaucoup moins même si c'est resté correct tout au long de la soirée, très souvent sur le fil par rapport au méridien en ce début de nuit, avec moins de rigueur coté EST.
Pour le setup, l'habituel 150PDS et sa QHY290MM, posés sur une EQM-35
Ce soir encore, je choisis de partir sur des poses de 10s gain 198/ offset 34, et nous avons donc ici le résultat de l'empilement avec SIRIL, prétraitement avec les darks/flats issus de Sharpcap, alignement en drizzle X2, empilement avec réjection avec un tri sévère sur la FWHM (sur la première par exemple seulement 74% des brutes initiales conservées), montée d'histogramme puis envoi vers PS pour le recadrage, un peu de cosmétique et le redimensionnement en 1920x1080. Je précise donc que le but premier est l'observation en direct, en live stacking avec Sharpcap. J'ai l'habitude de conserver toutes les brutes stackées pendant mes observations afin de pouvoir en tirer des "photos souvenir" un peu plus propre que le rendu en live, mais c'est du bonus, pas la finalité (les temps de cumuls restent très loin des standards de l'astrophoto )
Tous les screens de l’observation en live avec Sharpcap sont ici:
(scroller un peu vers le bas  pour arriver a destination)
Direction le Lion, avec un joli petit groupe composé de NGC 3020/3024/3019/3016/PGC 28260 et quelques autres.
120X10s retenues - gain 198 offset 74
Peu d'informations sur cette petite spirale barrée SB(r)cd de 57000a.l. située a environ 66 millions d'a.l. et qui forme une paire avec NGC 3024. Je lui trouve un faux air de NGC 925 et on peut détailler quelques belles zones Hll dans ses bras. Ses voisines ne sont pas en reste, puisqu'elles nous offrent de beaux détails dans leurs structures. Un champ très agréable pour débuter cette soirée fleuve!
Nous voici à présent dans le Sextant, pour détailler un joli duo de spirales*, NGC 3169 et 3166.
120x10s retenues - gain 198 offset 74
NGC 3169 (69000 a.l.), ici en bas, est considérée comme une galaxie lenticulaire. Sa nature spirale semble pourtant assez évidente. Elle est en interaction gravitationnelle avec sa voisine NGC 3166 (86000 a.l.), également classée dans les lenticulaires. Le duo étant assez bas, difficile d'atteindre une résolution satisfaisante, mais ça fait plaisir de chaluter dans le Sextant!
Retour dans le Lion, pour découvrir l'enchanteresse NGC 3521, encore un Messier oublié, comme NGC 2903 et tant d'autres...
Cette spirale intermédiaire de 119000 a.l. est toute proche, puisqu'à seulement 36.5 millions d'a.l. . Cette galaxie de type LINER forme une paire avec IC678 non visible sur cette image. J'aime beaucoup ses bandes de poussières qui se prolongent vers l’extérieur, et elle a un air de famille avec M63 et NGC7331.
Toujours dans le roi de la savane, voici un champ qui ne manque pas de curiosité, avec pour vedette Arp 5 alias NGC 3664, à sa droite la torturée PGC 35042, puis sont visibles également PGC 35037, 35084 et 3122821 ainsi que beaucoup d'anonymes.
120x10s - gain 198 offset 74
Spirale barrée de type magellanique assez petite (37000a.l.), NGC 3664 pointe à 63 millions d'a.l. , et sa faible luminosité de surface la classe de fait dans la catégorie des LSB. Sa voisine PGC 35042 est parfois nommée NGC 3664A, car considérée comme l'autre moitié de la paire formée avec NGC 3664 tout court.
Poursuite du safari avec NGC 3705:
Superbe spirale intermédiaire de 66000 a.l. de type SAB(r)ab, cette galaxie de type LINER est relativement proche de nous puisqu'à environ 46 millions d'a.l. . Une étoile bien de chez nous vient jouer les troubles fêtes a côté du noyau. On distingue de nombreuses zones Hll dans ses bras.
Une dernière dans le Lion, a côté du triplet, NGC 3596
110x10s retenues - gain 198 offset 74
Cette spirale intermédiaire de 63000a.l. m'a laissé sur ma faim, classée LSB (14.25 en mag surfacique pour celle ci) il fallait s'attendre a un peu de difficulté, mais en réalité la partie centrale est lumineuse, en revanche ses extensions sont difficilement perceptibles, je m'y suis un peu cassé les dents, on les devine à peine, il faudrait sérieusement allonger le cumul pour les faire sortir du bois.
Elle fait parti du groupe NGC 3627, dans lequel on retrouve le célèbre trio du Lion juste à côté. C'est a environ 55 millions d'a.l. qu'on peut trouver la belle timide.
On change un peu de quartier, direction la Vierge pour une image qui peut heurter les plus sensibles, si vous avez le vertige il est conseillé de reculer un peu...1424690840_r_pp_NGC3848_stacked(1).thumb.jpg.ee1148ff10a6801ff1166d7d6f92a20a.jpg
L'image est centrée sur NGC 3848 pour faire rentrer un maximum de ses comparses, flanquée de ACO 1356 à gauche et ACO 1354 à droite, deux amas de galaxies bien dodus! Une image peuplée de centaines de galaxies, ça fait un bien fou
Direction le Petit Lion, pour mon coup de cœur de la soirée, la tentaculaire NGC 3486!
110X10s retenues - gain 198 offset 74
Petite spirale intermediaire de 64000a.l. à deux pas d'ici (31 millions d'a.l.). Galaxie active de type Seyfert, c'est aussi une LINER, et sa faible magnitude surfacique la range dans les LSB. Elle forme une paire avec NGC 3510 non visible sur la photo. Typiquement le genre de galaxie qui me fait rêver...
Nouvelle incursion dans la Vierge pour la poursuite du voyage, avec un trio hypnotisant composé de NGC 5364/5363/5360.1149034042_r_pp_NGC536487x10_stacked(1).thumb.jpg.d9709684c99a0803253134d2134ac8df.jpg
87X10s retenues - gain 198 offset 74
Que dire de NGC 5364, une spirale de rêve qui est en interaction avec sa lenticulaire de voisine NGC 5363, si ce n'est se taire et admirer... NGC 5364 a pour particularité d'avoir un anneau qui entoure son noyau, bien qu'incomplet. On dénombre également de nombreuses zones Hll dans ses bras. Pas grand chose a se mettre sous la dent en ce qui concerne NGC 5363, si ce n'est une petite bande de poussière a peine visible. Tout ça se passe entre 54.5 et 60 millions d'a.l.
Dans le même champ se trouve une seconde lenticulaire, NGC 5360, un peu plus loin que ses comparses (72.4 millions d'a.l.)
J'ai voulu tenter le diable sur un groupe un peu costaud, puisque plusieurs galaxies en interaction s'y trouvent, avec 2 spirales bien faiblardes vues de face, NGC 4411 et UGC 7546, et une batterie de PGC, avec l'espoir de chopper les queues de marées, mais j'ai du tomber sur la marée basse...
160x10s - gain 198 offset 74
Toujours dans la Vierge, assez basse en cette heure tardive, il a fallut que je pousse le cumul bien plus loin qu'à l'accoutumée tant il n'y avait rien qui sortait. Il a fallut plus de 10mn pour que la nature spirale des deux plus grandes se révèle timidement, et le queues de marées des PGC voisines sont a la limite de la perception même avec 27mn dans la paillasse (ça depend fortement de votre écran).
NGC 4411 est une toute petite spirale barrée de 34000 a.l. sise a environ 58 millions d'a.l., on s'en doute de type LSB  (pour mémoire: Low Surface Brightness, traduction : on ne voit rien). Elle forme une paire avec sa grande voisine UGC 7546, parfois nommée NGC 4411B.
En haut a gauche on trouve NGC4410, une paire de PGC (40694/40697)+ IC790 et PGC 40736 en pleine étreinte, on s’éloigne a 330 millions d'a.l.
J'ai sauvagement trituré l'image pour mieux faire ressortir les queues de marées qui lient les 4 galaxies a gauche:
oui c'est degueu, mais elles sont la...
Vierge toujours, avec un trio qui ne manque pas d'allure, NGC 5566/5560/5569
NGC 5566 est une grande spirale barrée de 150000a.l. qui pointe a environ 65 millions d'a.l. . Notez la faible bande sombre sur l'un de ses bras. Sa proche voisine NGC 5569 est une spirale intermédiaire vraiment faiblarde, NGC 5560 en prend pour son grade, le trio est en interaction (ARP286).
Dans la Vierge encore, j'ai aussi croqué le palmito:
94x10s retenues - gain 198 offset 74
Une cible que j'aimais beaucoup en visuel, car au 400 on voit bien ce joli papillon céleste, les détails en moins bien sur... Les Siamese twins sont composées de NGC 4567 et NGC 4568 (la plus grande), Galaxie Poisson et frites selon la nomenclature exotique de Stellarium
NGC 4568 est une SA(s)c de 137000a.l. a environ 100 millions d'a.l. de mon jardin, et elle est actuellement dans un processus de collision avec NGC4567, SA(rs)bc de 92000a.l. qui navigue dans les mêmes eaux que sa voisine de palier. Elles font parti du groupe M88. On note la présence de NGC 4564 dans le champ, une petite elliptique en avant plan (52 millions d'a.l.) de seulement 53000a.l.
Dernière cible dans la Vierge, car elle est déjà sur le déclin depuis un moment (j'y suis allé trop tard) et la perte de résolution est assez nette, il y a moyen de faire beaucoup mieux.
84X10s - gain 198 offset 74
Nous avons ici 2 jolies spirales vues par la tranche, La Trainée d'argent aka NGC 4216 et en haut a droite NGC 4206. On trouve egalement tout a gauche en haut IC 771 et a gauche en bas PGC 39247.
NGC 4216 est une grande spirale intermédiaire de 124000 a.l. de type SAB(s)b, assez proche à 53 millions d'a.l. . Classée dans les galaxie de type LINER (avec un noyau donc le spectre comporte de large raies d'atomes faiblement ionisés). On considère qu'elle fait parti du groupe M86, sa particularité est qu'elle s'approche de la Voie Lactée.
Beaucoup plus proche, NGC 4206 est aussi 4 fois plus petite que sa voisine optique (30000a.l. pour une distance d'environ 32 millions d'a.l.), ce que ne laisse pas penser l'image qui est donc trompeuse! Également de type LINER, c'est une galaxie de type LSB a noyau actif. Elle est liée au groupe M87.
Changement de secteur pour la fin de la nuit, direction Ursa Major pour passer quelques minutes sur Uma 1, un cluster de galaxies qui fait partie de l'amas de la Vierge.
49x10s - gain 198 offset 74
La petite spirale en bas a gauche est NGC 3888
Le grand plantigrade toujours, avec la faiblarde mais jolie NGC 2805 et quelques voisines
111X10s retenues - gain 198 offset 74
NGC2805 a une faible magnitude de surface (14.70) ce qui classe cette galaxie spirale intermediaire dans la categorie LSB. Un beau bébé de 145000a.l. dont les photons ont voyagé 79 million d'années avant d’être cueillis en plein vol par le capteur de ma 290.
C'est une galaxie assez atypique, avec cet arc géant de jeunes étoiles bleues côté droit, ses bras discontinus et son asymétrie. Elle est accompagnée par NGC 2814 et NGC 2820
La fin de la nuit approche dangereusement, la Vierge, si elle a bien la tête dans le cul du Lion, ce dernier l'a dans le sac, le ciel du printemps c'est fini! C'est donc dans les Chiens de chasse que je termine ce long périple, avec l'oeil du crocodile, c'est grand, mais si le cœur a du poil aux pattes et envoie du photon, l'anneau externe est plutôt du genre timide, et surtout il est compliqué de faire ressortir ce dernier sans cramer le coeur.
100x10s - gain 198 offset 74
Il faut se mettre dans le noir pour le distinguer l'anneau externe sur cette image, avec un effet flat loupé un peu inhabituel, mais non c'est bien l'anneau externe de ce poids plume de 59000a.l., M94, une voisine très proche du groupe local car il ne faut que 14 millions d'années à sa lumière pour nous parvenir, les nouvelles sont fraiches!
C'est une spirale de type (R)SAB(rs)ab fichée LINER et Seyfert de type 2. Le disque externe n'est pas fermé, il contient 23% de la masse totale de la galaxie et les étoiles y ont un taux de formation multiplié par 2 versus le disque principal. Comme souvent on trouve un trou noir au centre, et cet univers île original fait parti du groupe de M106.
Suite et fin de cette longue nuit d'observation qui se terminera au petit jour, puisque ce cigare de l'espace a été fait lorsqu'il ne faisait plus nuit, avec un fdc qui montait en flèche a chaque pose, tant et si bien que j'ai rangé le matos avec un joli dégradé de bleu a l'Est :D
90x10s retenues - gain 198 offset 74
La sublime NGC 4244 mérite que j'y retourne une prochaine fois, de nuit! C'est une cible très intéressante en visuel, très impressionnante par sa taille apparente. En réalité c'est de l'esbrouffe car cette spirale SA(s)cd fait seulement 55000a.l., c'est juste qu'elle est toute proche, a seulement 11 millions d'a.l.!
Cataloguée LSB, elle manque un peu de contraste, et elle est en coloc avec la Baleine, NGC 4631, membre principal du groupe éponyme.
Voila, je ne pense pas en avoir oublié, quelques tentatives infructueuses pour probleme de timing, je pense aux antennes et au Sombrero, visés bien trop tardivement pour en sortir quelque chose de propre, j'ai quelques brutes sans lendemain sur le disque dur, je les pointerai la prochaine fois.
Voila pour cette nuit trop courte,  je suis toujours épaté de voir ce qu'on peut observer en VA avec du "petit" matériel, c'est vraiment génial, car oui a la base ce sont des observations faites en VA, on peut appeler le réempilage apres coup comme on veut,  j'ai vu ça en live quand même, et ça c'est quelque chose!
  • J'aime 4
  • Merci / Quelle qualité! 6
Remarquable, bravo !
Il m'est arrivé de faire du VA avec le même setup que toi, mis avec réducteur.
J'ai vu que tu n'en mets pas, il y a une raison à ça ?
Il y a 3 heures, Pulsar59 a dit :
Merci!
Il y en a plusieurs, la première c'est que je n'en ai pas :D
La seconde c'est que j'ai  25 ans de visuel derrière moi (une des raisons qui m'ont poussé a avoir une cam mono plutôt qu'en couleur, car même dans un dob de 400 les galaxies sont en b&w en visuel, la raison principale restant quand même la sensibilité accrue vs un capteur couleur), et que j'ai un certain degré d'exigence par rapport a la "qualité" de ce que je vois, hors la plupart des réducteurs induisent pas mal d’aberrations, que ce soit la coma très prononcée ou même du chromatisme (sur un newton c'est quand même dommage), sauf a investir dans de la verroterie de luxe.
La troisième c'est que mon truc a moi ce sont les tachouilles, et pour ça il faut un peu de focale (les petits pixels de la 290 compensent la focale modérée d'un 150/750 de ce point de vue)
Ceci dit mon correcteur de coma (un TS Maxfield  à 3 lentilles qui est excellent a F/d5) est légèrement réducteur (0.95x) ce qui est toujours bon a prendre :D (F/d 4.75 au lieu de F/d 5 ça ne change pas la face du monde on est d'accord)
Il y a 12 heures, John Mc Burne a dit :
La seconde ....
La troisième ...
Tu te prend sans doute pour Napoléon.... :D....
Napoléon visitait un village. A son arrivée le Maire lui dit:
"Sire nous n'avons pas tirer le canon en votre honneur pour 12 raisons...
La Première, nous n'avons pas de canon...
La seconde..."
Napoléon l'a interrompu: " La première me suffira......."
JL
Sacrée moisson.
Une nuit plus que remplie.
ça donne envie en effet de se mettre au VA.
Pour l'instant c'est plutôt des nuits en NA...(Nuages Assistés)
  • Comme je me gausse! 2
  • John Mc Burne changed the title to Panier de galaxies printanières QHY290MM
Le 17/03/2021 à 08:13, Haltea a dit :
Bravo,
Ça donne envie de se mettre au VA.
On voit beaucoup de détails,  même pour des photos souvenir
Merci!
En effet, en très peu de temps l'essentiel est visible, c'est la magie du capteur monochromme ^^
