Je travaille actuellement des nébuleuses de l'hiver dernier prises avec mon APN couleur sans filtre, et je me pose une question.
Siril nous donne la possibilité de faire une extraction des couches OIII et Ha à partir d'une image couleur, n'y a -t- il pas possibilité d'extraire également une couche S pour faire un montage SHO? J'ai essayé de bidouiller avec uniquement les 2 couches OIII et Ha, c'est prometteur mais ca manque de... vert.
Merci de votre avis
Justement, je me demande si il n'y a pas un moyen artificiel d'extraire une partie de la couche rouge (bon ok c'est tordu) pour ensuite faire un montage:
SII= Rouge
Ha = Vert
OIII= Bleu
Ou peut etre une methode de siou.
il y a une heure, quikis a dit :
couleur sans filtre, ça te donnera jamais de Ha ni de OIII :)
Pour ça faut un filtre, sinon tu restes en RVB pur.
La fonction d'extraction HaOIII n'est valable que si tu as utilisé un filtre multibandes.
Voir mon article à ce sujet dans ma signature.
il y a 2 minutes, quikis a dit :
SII= Rouge
Ha = Vert
OIII= Bleu
Je pense que tu as raté un truc quelque part :)
il y a 17 minutes, Colmic a dit :
Disons que c'est du SHO simulé ;)
il y a 18 minutes, quikis a dit :
Ben non toujours pas ;)
Et c'est quoi le but final non avoué de la manip ?
J'aimerais réaliser une image en fausses couleurs type palette hubble.
Mais tu me diras ça doit être faisable avec les couches classique RVB.
Il faut bien comprendre comment fonctionne la photo couleur: la lumière arrive sur la matrice de bayer qui filtre sur 4 photosites: l'un ne conservant que le Rouge, deux autres le Vert, le quatrième le Bleu. Quand on debayerise on récupère les signal des photosites R, V et B et on les sépares en 3 couches. Mais chacune de ces couches est monochrome: chaque pixel d'une couche n'est en fait qu'un chiffre compris entre 0 et 2 puissance le nombre de bits supportés.
Comment voudrais-tu, à partir de ce simple chiffre (par exemple: 5367, au pif), deviner quelle part vient de Ha, quelle part du SII, et quelle part pour tout ce qui est rouge par ailleurs mais sur des longueurs d'onde différentes? C'est impossible, rien dans ce simple chiffre, qui est la seule info dont on dispose, ne permet de récupérer ces valeurs. Il n'y a qu'en filtrant explicitement sur le Ha à la prise de vue, qu'on sait que la couche rouge ne recevra que ça, et donc que ce chiffre représentera bien la part de Ha. Pareil avec des filtres Sii ou Oiii. Il est juste physiquement impossible de deviner le Ha, le Sii ou le Oiii à partir d'une info RVB seule.
Modifié par LucaR
Il y a 1 heure, quikis a dit :
Salut @quikis,
Pour dire les choses encore plus simplement, c'est un peu comme si tu cherchais à savoir la couleur du pantalon d'un gus sur une photo prise en noir et blanc... ;)
Après why not, on peut s'amuser à coloriser une image avec son imagination style SHO ou en s'inspirant d'une autre image vraiment SHO. Tu sépares ta couche rouge en 2 zones et tu renvoies une des 2 zones dans la couche verte.
  • Comme je me gausse! 2
