salut les lunetteux
en travaillant sur ma lunette secrétan 110/1650 j'ai fais une constatation surprenante
il y a deux diaphragmes anti-reflets, un de dia 70 mm et un autre plus petit, ils sont trop près de l'objectif du coup celui de 70 réduisait le diamètre apparent de 110 à 80 mm !
du coup ça faisait du F/D 20 d'où une image bien achromatique mais ça détruit l'intérêt d'avoir du 110 mm
c'est très étonnant si c'est d'origine, moins si ça a été bricolé
ça mérite investigations
utilisateurs de secrétan, pouvez-vous regarder combien vous avez de diaphragmes et, plus compliqué, la distance par rapport à la face avant  et même le diamètre ?
pour mesurer le dia j'ai utilisé un carton taillé en trapèze allongé qui, appuyé sur le diamètre du diaphragme, y laisse la trace du diamètre
autre solution
tirage réglé pour avoir                                  distance de l'avant de l'objectif à la face arrière du porte oculaire    =    distance focale
diaphragme de dia 20 mm fixé sur la face arrière du porte oculaire (dia d'entrée d'un oculaire de 27 mm)
faire passer un point laser par un bord du dia 20 mm en visant le bord de l'objectif
le laser est-il intercepté par les diaphragmes ?
Ma maigre expérience, sur une lunette bien plus modeste, que la Secretan.
Une petite Tasco 60 800 japonaise.
En faisant passer un faisceau de lumière dans le tube, il s'avérait que l'optique était diaphragmé à 50mm.
Après plusieurs essai, en déplaçant l'unique bafle.
J'avais décidé de reculer la bafle pour laisser 60 mm d'ouverture à la lunette.
La cible principale de test sur laquelle j'étais revenu plusieurs fois était jupiter.
L'image s'en trouvait amélioré à fort grossissement, en niveau de détails.
Mais a faible grossissement l'image était moins bonne, il y avait une petite diffusion légèrement gênante.
Du coup j'ai pris l'habitude de faire entrer de la lumière dans les tubes que j'achete, dans une pièce noir avec un support juste devant l'optique pour mesurer le cercle de lumière, et ça arrive que l'optique soit diaphragmer.
Ma petite Vion 40 mm est diaphragmer.
Le chercheur Unitron 42mm quand je l'ais trouvé, avait une bafle assez en arrière, l'image était sans contraste, en diaphragmant l'objectif (en avançant la bafle pratiquement à l'optique), l'image est devenu superbe.
La lunette Unitron sur laquelle je me suis cassé les dents, avait une net amélioration, quand j'ai changé les cales, mais javait en même temps diaphragmé légèrement l'optique.
Toujours bon de se renseigner, mais ci les résultats sont là...
En plus a cette époque, ils adaptez peut-être le baflage, au cas par cas, celon les qualité de l'optique ?
Modifié par Jorris
dans ce cas c'est une escroquerie notoire
si j'achète une ferrari sensée aller à 300 km/h et qu'elle est limitée à 130 .....
le sur-bafflage ne laisse espérer que de diminuer le chromatisme et la sphéricité mais au grave détriment du pouvoir séparateur
la preuve
attention
c'est sans doute par suppression des reflets en avant du baffle et sans doute pas par diminution virtuelle de l'ouverture
l'ajout d'un ou deux baffles bien disposés pour ne pas "réduire" l'ouverture aurait sans doute donné le même résultat
la parasitage par reflets est facile à vérifier
oculaire enlevé on regarde un fond très lumineux et on voit tout de suite les reflets parasites sur le tube
un bon bafflage  laisse voir l'objectif entouré du noir complet
attention ce n'est pas seulement l'oeil centré qui doit voir ça, c'est surtout l'oeil décentré du 1/ 2 diamètre du plus grand verre frontal de tous les oculaires
sur un chercheur de 30 mm ajouter des baffles est chiant
j'ai gainé le tube avec un carton fin roulé ce genre de carton à godasses glacé à l'extérieur et rugueux à l'intérieur qui peint en noir mat peluche un peu et donne un excellent résultat
sur la secrétan j'ai reculé les diaph d'origine et ajouté un de 90mm en avant (couvercle de bocal travaillé) mais je n'ai pas encore essayé le résultat à pleine ouverture dans les cieux
J'ai fais la même chose sur ma Royal, j'en ais ajouté 2.
En tout cas il sera intéressant de connaitre les résultats, ci ils sont perceptible, et de savoir également ci sur 2 tube identiques, le bafflage est identique, mais il va être difficile de trouver un astram qui possède la même lunette, elle ne doit pas courir les rue.
J'avais aussi un autre exemple pour le bafflage.
J'avais acheté une petite chinoise 70 350 à mon fils, la lunette qu'on trouve sur discount, je l'avais trouvé dans brocante.
Diaphragmé a 50mm également
J'avais essayer d'enlever la bafle et de voir.
Sans bafle (aucune du coup), impossible d'avoir un point net, l'image était simplement flou.
70/350 ça fait f/d= 5
ça nécessite une optique très pointue donc pas étonnant que ça merde au prix discount
50/350 ça fait f/d=7
pareil
il faut au moins f/d=10 avec un très bon doublet pour être satisfait
il y a 17 minutes, tournevase a dit :
pareil
Bien sur
Le gamin s'en balance lui, il voit la lune, il est contant.
Non je veut dire, cette petite crotte de chez Cdiscount, donnait une image net, tout a fait acceptable pour quelqu'un qui n'aurait mis l’œil dans quelconque instrument.
Mais sans sa baffle, pas de point de net possible, j'avais beau faire la map, pas de point net.
Retours de la baffle = bonne map, image acceptable.
Il faut que je regarde sur ma lunette Secrétan 102/1650 mm si tu veux.Elle est entièrement d'origine.Année fin 1950.
Par contre, cela différera sans doute un peu pour les mesures à cause de son diamètre moindre.
super
combien as-tu de baffles ?
sans rien démonter je suggère
faire passer un point laser par un bord de l'objectif en visant le même bord du dia 20 mm
  • 4 semaines plus tard...
essai fait pas de dégradation donc bingo à F/D 15 !
