c'est un sujet surement abordé plusieurs fois mais je ne trouve pas la réponse
Je veux monter mon APN EOS Canon 7D monture EF sur une lunette 8OED skywatcher
Il me faut un correcteur-réducteur de focal avec une bague adaptatrice Canon
Les astrophotographes parlent de backfocus de 55 mm pour les appareils Canon sans plus de précision
Les photographes parlent de tirage optique de 44 mm mais variables selon les objectifs
Pourquoi cette valeur qui correspond à la distance entre la dernière lentille et le capteur CMOS n'est elle pas la même ?
Salut et bienvenue sur Wa :)
il y a 11 minutes, YO74 a dit :
44mm c'est la distance standard entre le capteur et la base de la baïonnette Canon.
Cette valeur est toujours la même quelque soit l'objectif que tu vas monter devant.
Chez Nikon c'est 46mm de mémoire, et chez tous les fabricants cette distance est différente (18mm sur les Sony A7).
La bague T qui permet de raccorder ton APN à ton télescope (ou ta lunette le cas échéant) fait 11mm.
44 + 11 = 55mm.
La plupart des correcteurs de champ ainsi que des réducteurs ont effectivement 55mm de backfocus, justement afin d'être compatible avec les APN Canon.
Sur une caméra astro, la distance au capteur est souvent de 12.5 ou 17.5mm (12.5 + une bague de 5mm). C'est le cas notamment chez QHY et ZWO.
Ces caméras sont donc fournies avec une série de bagues qui amènent le backfocus total à 55mm également (une bague de 16.5 et une autre de 21mm, à ajouter aux 17.5 de la caméra).
Le 06/04/2021 à 15:35, Colmic a dit :
44 + 11 = 55mm.
Compatible avec tous les boîtiers, la bague de conversion s'arrangeant pour que le total fasse 55 mm, non ?
Ce sont les bagues qui assurent les compatibilité de tirage, d'après ce que j'ai compris.
Il y a 6 heures, Alhajoth a dit :
Absolument. Chez Nikon la bague doit faire 9mm du coup.
