J'ai essayer d'imager IC443 sur plusieurs nuits car je n'ai pas beaucoup de créneaux entre la nuits et avant qu'elle disparaisse derriere le mur du voisin.
Les conditions n'était pas top, mais ca entraîne !
Merci d'avance pour vos commentaires.
Franck,
Infos :
ES ED102
TS photoline 0.79x
Canon 100D défiltré partiel
L-eXtreme
HEQ5 Pro
Stellarmate
Guidage 30x120 ASI120MM + Dither
ISO400
45x600s (7h30)
Traitement : Siril + Photoshop + Lightroom
Lieu : Proche banlieue parisienne (93)
  • J'aime 8
Joli champ... bravo pour l’abnégation et avoir réalisé cette image sur plusieurs nuits. Et le cadrage est bien étudié.
Dommage cependant que l’image soit aussi bruitée sans doute à cause du temps de pose très long... en effet, d’expérience avec un APN difficile de contenir et de bien traiter le bruit au delà de 300s.
J’ai aussi l’impression qu’il y a du vignettage sur ton image... as-tu fait des flats ?
Merci pour ton retour, oui j'ai fait des flat mais pour limiter le gradien au angles j'ai revignetter avec lightroom.
Les conditions de temperature était très différentes sur les nuits, et la 1er j’etait a 450s sans dither, la 2eme 600s sans dither et les deux autres 600s avec dither mais je n’ai fait qu’une dizaine de pause a chaque nuits...
C’est donc plutôt hétérogène, comme je commence je test différentes config.
La pour le temps de pause, je me suis basé sur le bruits de fond pour qu’il reste entre 3 et 4 fois mon bruits de fonds des biases.
