bonjour, quelqu'un pourrait-il m'indiquer s'il y a un réglage à faire dans stellarium pour éviter à mon télescope de faire un tour pratiquement complet pour aller d'une cible à l'autre , pourtant peu éloignées l'une de l'autre.
Si le trajet traverse le méridien c'est normal qu'il fasse le tour.
Ce n'est pas spécifique à stelarium, ça le fait pour tous les logiciels. Même chose si tu le fais à la raquette
Modifié par morbli
il y a 40 minutes, alain02100 a dit :
Merci morbii pour ta réponse, je débute et reste très ignorant. Je vais m'y pencher.
En fait c'est même heureux qu'il fasse ça 🙂 En effet avec une monture allemande n'importe quel point du ciel peut être visé avec deux positions différentes, une qui mets les contre-poids en bas et l'instrument en haut, et l'autre qui mets les contre-poids en haut et l'instrument en bas. La deuxième est à éviter, car risquée pour le matériel (l'instrument risque de buter contre le trépied, etc...) donc on choisi la première - et quand on fait un goto, c'est la première qui est réalisée par la monture.
Au moment où l'objet visé passe la ligne méridien, la barre de contre-poids est à l'horizontale: si on continue à viser l'objet les contre poids vont passer en haut, les deux positions vont s'inverser. Il faut donc se mettre sur l'autre position qui désormais est celle où les poids sont en bas. C'est ce qui vaut ce "presque tour complet" dont tu parles, et qu'on nomme un "retournement de méridien" en jargon astram 🙂 ("Meridien flip" en anglais). Quand on fait de la photo c'est un moment particulièrement délicat de la session car il faut retourner la monture puis revenir pile au même endroit du ciel avant de pouvoir poursuivre les poses. Ca génère souvent des problèmes (des câbles qui se prennent où il ne faut pas, etc...)
Modifié par LucaR
