(Topic unique) calculs et généralités autour des CMOS (calcul des 3 sigma, gain à utiliser, analyse d'un capteur...)
  Le 25/03/2024 à 10:16, nico1038 a dit :
Si tu as déjà généré les masters tu peux les réutiliser directement pour le prétraitement plutôt que de les régénérer à chaque fois. Cela fait gagner du temps et revient strictement au même au final.
Voir davantage
Hello !
Le but n'aurait pas été de les refaire à chaque fois, mais soit d'utiliser les existants, soit d'utiliser des unitaires, soit sauvegardés soit refaits.
Je comprends donc que je peux utiliser mes masters sans problème, pour calibrer la brute qui servira au calcul.
D’ailleurs pour les bias et pour les darks, on peut se poser la question de l'intérêt de garder les images unitaires.
Voir davantage
Je viens d'acquérir la caméra, je viens donc tout juste des les réaliser. D'où le fait que je les possède encore :D
Mais je vais bien les supprimer :)
  Le 25/03/2024 à 10:26, schizophrene a dit :
Voir davantage
Pas sûr de comprendre: utiliser des bias et darks unitaires revient à refaire le master à chaque fois, non?
Voir davantage
En tous cas oui. Il est parfaitement normal d'utiliser des masters directement pour le prétraitement. C'est valable sur Pix comme pour Siril et APP par exemple.
Par contre pour la calibration des brutes, seul le masterdark et le masterflat sont utilisés. Le masterbias sert lui a calibrer les flats.
Modifié par nico1038
  Le 25/03/2024 à 10:39, nico1038 a dit :
Voir davantage
Non : utiliser un seul bias pour calibrer un seul dark, qui servira à calibrer la brute pour la calcul des 3 sigmas.
Mais tu indiquais que l'utilisation des masters ne posaient pas de problème, et cela me va très bien :)
  Le 25/03/2024 à 12:15, schizophrene a dit :
Voir davantage
Ok on peut calibrer une image avec un dark unitaire mais le résultat sera forcément moins bon qu'avec un master (y compris pour évaluer les 3 sigmas) car on va introduire le bruit de cette image unitaire dans notre image calibrée. Le but de prendre des séries d'images est bien d'isoler le mieux possible un signal par rapport à du bruit. C'est valable aussi pour les darks et les bias.
Et je ne sais pas quelle est ta méthode de calibration mais il ne faut pas en général calibrer les darks. Le masterdark est un simple empilement de darks non calibrés.
  Le 25/03/2024 à 12:30, nico1038 a dit :
Voir davantage
Je me réfère a ce tutoriel (pas tout jeune) de Jean-Baptiste Auroux : https://millenniumphoton.com/pretraitement-image-ccd-monochrome/#dark.
Mais en regardant l'onglet Calibration de WBPP, je constate que les calibrations ne sont pas les mêmes, voire inexistantes (celle des darks en l'occurrence). Et rejoignent d'autres sources, comme par exemple la SA du Havre.
Ce qui signifierait que le tutoriel en référence est erroné. Ou que la méthode décrite n'est plus d'actualité. Qu'en penses-tu ?
  Le 25/03/2024 à 12:48, schizophrene a dit :
Voir davantage
Oui je connais ce tutoriel et je pense qu'il n'est plus d'actualité (en tous cas avec les capteurs CMOS). Calibrer ses darks complique les choses et ne fonctionne pas bien dans certains cas (car dark-bias donne des pixels à zéros).
Siril (avec ses scripts) et Pix (avec WBPP) proposent la même méthode de calibration qui est à la fois plus simple et plus robuste:
Empilement des bias pour créer un masterbias
Empilement des darks pour créer un masterdark
Calibration des flats avec le masterbias
Empilement des flats calibrés pour créer un masterflat
Calibration des lights avec   le masterdark et le masterflat
Empilement des lights calibrées
Je vais suivre cette façon de faire. Et si j'ai la motivation, pré-traiter à nouveau mes 2-3 dernières photos, et comparer avec les sorties d'empilement que j'ai gardées.
Merci pour toutes ces informations !
