Il y a 1 heure, adamckiewicz a dit :
Par contre on peut avoir un ciel avec une couverture nuageuse et un super seeing entre les nuages. J’ai mon meilleur souvenir de saturne à 400x (200mm) entre 2 nuages après une fin de journée pluvieuse vers l’opposition.
Les voix du seigneur sont impénétrable !
Avec mon premier 76/800, le meilleur moment pour regarder Jupiter était au petit matin, sinon trop brillante pour avoir des détails et trop faible diamètre pour grossir.
Modifié par Gentiane
Il y a 11 heures, Subwoof a dit :
Dans les Vosges, ciel superbe par rapport au mien. Je les voyais en direct et étaient magnifiques :love2:
C'est vrai qu'elle était sympa cette petite m51
Le 13/04/2021 à 20:19, Gentiane a dit :
Pareil pour moi avec le 450p, jamais pu voir la tête de cheval, même pas une lueur.
normal, c'est plutôt très sombre sur un fond sombre la tête de cheval, c'est de la poussière sombre. Il ne faut pas de lune, un bon filtre Hbeta voir 2, observer à pupille max et quand elle passe au méridien et surtout sortir Alnitak du champ sinon pas possible. Avec un 200 mm et sqm 21 c'est possible.
  • J'aime 3
Il y a 5 heures, Skywatcher707 a dit :
Tu donnes ici l'information essentielle : "zéro humidité
L’humidité c’est pas possible de ne pas en avoir t’es d’accord avec moi ?
y’a toujours au minimum 35% d’humidités en nuit n’est-ce pas ?
Voir peut-être moins l’été mais pas en ce moment
quel est le bon % pour toi
et pourtant l’humidité n’est pas compatible avec l’astro ?
je ne parle pas du point de rosée évidemment
mais que fait l’humidité sur l’observation ?
Il y a 9 heures, fcouma a dit :
Quelle est cette application ?
https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=7.38&lat=43.8660&lon=6.4415&layers=B0FFFFFFTFFFFFFFFFF
Question :
si je vais observer au milieu de la Méditerranée
loin de nulle part,
zéro pollution lumineuse
est ce que les conditions seront aussi bien qu’en montagne ?
ou bien l’altitude joue un rôle important et gagne sur tout ?
Il y a 9 heures, adamckiewicz a dit :
Ca a l’air bien comme site et en plus c’est très beau!!!
Merci :)
oui c’est mon petit coin de bonheur l’été
je prends mon set de camping
avec le transat et je passe toute la soirée et nuit jusqu’a 04h du mat
en plus il y a cette bonne  odeur de campagne qui change des odeurs de barbecue près de chez moi (pleins de campings)
La population est doublée l’été dans la ville
les conditions d’observation sont très mauvaises et comme il ne pleut pas il y a beaucoup de pollution en tous genres !
Il suffit de voir quand je rentre vers 05h
sur la route vers le littoral il y a comme un espèce de dôme orangé qui s’étend sur plusieurs kilomètres à la ronde !
J’y retournerai quand il n’y aura plus ce couvre feu.
Il y a 6 heures, monsieurdebutant a dit :
Voir peut-être moins l’été mais pas en ce moment .
Quel est le bon % pour toi ?
Pas évident de répondre, je dirais s'en dessous de 50% ça commence à devenir pas mal, il faudrait que je vérifie.
J'habite dans la Bresse zone humide, étangs et marais un peu partout et quand il n'y a pas de brouillard j'ai souvent de l'humidité.
Les principaux effets de l'humidité est quel les étoiles sont baveuses et scientillante, la Map est quasi impossible .
Cela assombri le ciel et les objets du cp et évidemment cela fait atteindre le point de rosée beaucoup plus rapidement.
A cette période de l'année, si il n'y a pas un minimum de vent, même avec un ciel clair l'observation est difficile.
Le 13/04/2021 à 19:53, LH44 a dit :
A méditer est ce que plus gros c'est vraiment plus mieux mieux ? En tout cas c'est sur 2 fois plus de diamètre ce n'est pas 2 fois plus de performance et de satisfaction à la fin, je dirais même qu'au bout d'un moment les inconvénients dépassent les avantages, donc chacun son propre curseur.
Telescope Value Curve
source How To Avoid The Agony When Buying Your First Telescope – The Soggy Astronomer
C'est inspiré de la fameuse courbe de Wundt ... ;)
J'hésitais depuis longtemps à consulter la communauté, afin d'exprimer un ressenti qui correspond à ce que tu décris et que tu illustre par cette courbe.
Cet outil n'est probablement pas la référence ultime, mais j'ai plusieurs fois été sur le comparateur Stelvision, pour comparer les observations que l'on peut envisager à travers un diamètre de télescope par rapport à un autre.
Et j'ai toujours été surpris de constater qu'à deux diamètres très différents, et que l'on peut donc supposer très éloignés en terme de résultats visuels, et bien que finalement ça ne l'est pas tant que cela dans les faits.
Ainsi, entre une lunette de 80mm et un Newton de 150mm, ou entre un 200mm et un 400mm, la différence de rendu final à l'oculaire ne semble pas aussi colossal que l'énorme cap franchi en terme de diamètre et donc de coût.
Si on note globalement une évolution des performances plutôt linéaire, ça ne semble pas du tout être le cas pour la courbe tarifaire. De plus, une courbe médiane (et donc désormais linéaire) de cette dernière montrerait de toute évidence, une convergence en un point définissant "en gros" le meilleur rapport prix/performance, au delà duquel, une augmentation de son budget n'apportera plus un gain visuel  qui soit aussi rationnel qu'en deçà; ce que montre aussi la courbe de LH44.
🤔Je suspecte qu'il en soit de même sur les oculaires...
Modifié par Opto & G6K
Bug du site qui n'evoi pas mes messages, puis qui d'un seul coup compile et envoi toutes mes tentatives, sans possibilité d'effacer l'intégralité du doublonnage.
il y a 34 minutes, Opto & G6K a dit :
Effectivement ce n'est pas la référence ultime, par exemple si tu rentre comme valeur un diamètre 90 focal 1800, il te montre presque la même chose qu'un diamètre 400/1800 sur Saturne or je te garantie que ça n'a rien à voir.
Et sur le cp, le diamètre donne toute ça mesure.
Et on ne parle pas la des miroirs artisans dont on me dit des merveilles
il y a une heure, Gentiane a dit :
Oui, mais la encore, la différence de prix entre un 300mm du commerce et un 400mm miroir artisan, n'est pas proportionnelle au rendu apporté, ou en tout cas pas comme il le serait entre un 130mm et un 200mm pour une difference de prix finalement plutôt contenu.
C'est comme tout: l'excellence se paye!!!
  • J'aime 3
Il y a 10 heures, Opto & G6K a dit :
Absolument n'importe quoi.
Tu parles avec ton expérience ou à travers ce que tu as lu de ci de là?
Pour ma part j'ai un 250 et un 400.
Quand je repasse sur le 250, je pleure.
Faire croire que le diamètre ne joue pas est réellement trompeur.
La seule chose pour tempérer mes propos, c'est que redescendre en diamètre peut-être préférable quand on veut quelque chose de plus transportable ou rapide à mettre en place ou en température.
C'est l'expérience personnelle qui déterminera la taille de l'instrument au final.
Et pour conclure je te souhaite d'avoir un jour la chance de plonger dans M13, dans un 500mm avec une bino et tu comprendras ce que je veux dire. 😉
  • J'aime 5
Il y a 3 heures, Evanbourne a dit :
Peut on demander à ce sombre individu de censurer ses propos pour le bien de nos portefeuilles et de la paix de nos familles?
Modifié par adamckiewicz
  • Comme je me gausse! 2
il y a une heure, adamckiewicz a dit :
Peux t on demander à ce sombre individu de censurer ses propos pour le bien de nos portefeuilles et de la paix de nos familles?
Oui , franchement quel sombre individu ! Un 600 c'est bien mieux qu'un 500... :be:
Modifié par xs_man
  • Comme je me gausse! 4
Il y a 1 heure, Evanbourne a dit :
J’imagine déjà 😁
Rien qu’avec mon 300
M36 a la bino
c’est impressionnant !!
Tout est résolu et tu vois même le amas bouger !! (au 11mm)
Le 500 ça doit être quelque chose !
boudiou lol
pour ça que je vais vraiment bien réfléchir à mon prochain projet !
Être raisonnable ou pas telle est la question !
mais avant je devrais vendre un peu pour amoindrir les frais :lol:
Et j'ai le souvenir des dentelles (vu dans un 500 où un 600, je ne me rappelle plus...) qui ressemblaient à du coton.
Renversant. 🤩
Il y a 9 heures, monsieurdebutant a dit :
J’ai un starizona 0,63 d’occasion et les bagues allonges+ adaptateur tout prêts , c’est jamais sorti du placard :D faut que je revende ça et le q70 38mm, ça fera des fonds!
Il y a 6 heures, Evanbourne a dit :
Renversant. 🤩
Faut pas me dire ça 🥲
je ne vais plus regarder pour un 400 mais un 500 à force 🙃
je me demande si avec un 500 on peut encore voir assis 🤔
Il y a 2 heures, monsieurdebutant a dit :
D'ici quelques mois tu ne vas plus regarder un 500mm mais un 700mm  voire plus :D
Il y a 10 heures, Evanbourne a dit :
Renversant. 🤩
 Si à l occase un jour tu peux les observer dans un T 1000 avec un filtre Astrodon 3 nn , m' en suis toujours pas remis .😏
  JM
Il y a 4 heures, monsieurdebutant a dit :
Cette nuit, j'étais même à genoux en regardant des objets dans la Vierge dont certains à -20°. T'imagines que je faisais ma prière...
il y a 24 minutes, DOB BLEU a dit :
Heureusement que t'avais un siège juste après !
il y a 3 minutes, Skywatcher707 a dit :
 🙂 C' est exactement ça . Tu t' assoies et tu te demandes si c' est la réalité .😮
Il y a 4 heures, DOB BLEU a dit :
J’ose espérer avoir un jour l’occasion d’observer dans un tel monstre !!
Je pense aux observatoires notamment
des que les restrictions seront levées
j’essaierai d’y aller :)
Il y a 4 heures, Skywatcher707 a dit :
Dire que je n’en revenais pas aux jumelles 28x110 des pléiades l’été dernier en campagne montagnarde
c’était comme un éclatement d’un feu d’artifice à l’arrêt
(c’est le souvenir que j’avais retenu)
la Voie lactée aux jumelles c’était énorme aussi.
mais de ce que vous me racontez
J’aurais du mal à m’en remettre aussi !
Je vais continuer à rêver et surtout économiser pour ce beau projet 🤩
Au dessus de 450mm, je trouve qu'en terme de logistique ça devient autre chose... Surtout en nomade.
Je pense avoir trouvé mon « graal » 🤩
budget accessible si je revends une bonne partie de matos superflus et que j’économise une bonne année (donc d’ici le printemps 2022 si Tout va bien)
quand penses-tu ?
https://www.promo-optique.com/fr/telescopes-dobson/218791-telescopes-dobson-telescope-sky-watcher-astrolitech-458-1900#
J'ai le même en goto, il est lourd comme un cheval mort mais diablement efficace !
J'avais pu faire un coup de fusil, mais sans cette occasion spéciale, j'aurais sans aucun doute pris le gso 400, parceque bon passer de 2000€ a 3500€ pour une différence de 50mm ça ne me paraît pas justifié.
Après c'est en fonction des finances.
J'ai fait une sortie avec un club qui possédait le  Skywatcher Stargate.
Il en montrait un poil plus que mon 400.
Je crois qu'un membre actif de notre forum en possède un!
Modifié par Evanbourne
il y a 48 minutes, Gentiane a dit :
Vous aviez eu une promotion sur le modèle goto ou acheté d’occasion ?
c’est vrai que pour 50mm en plus, le prix enfle
énormément
il y a 40 minutes, Evanbourne a dit :
donc entre le 400 et le 450 la différence n’est pas significative , sauf le prix ;)
mais pour mon cas perso,
s’il t’en montre un poil plus que ton 400
je suppose qu’il m’en montrera bien plus par rapport à mon 300 et donc si le 500 reste en matière de prix hors de budget mais que je peux attendre un peu et prendre ce 450 (prix relativement élevé j’en conviens mais 2000€ de moins que le 500) ce qui serait je pense un très bon compromis.
de toute façon , j’ai le temps de réfléchir et de bien prospecter les différents avis et expérience des membres du forum.
400 ou 450 mais pas au delà
sauf si je gagne au loto :eheh:
Modifié par monsieurdebutant
il y a 58 minutes, Gentiane a dit :
Même question que j’avais posé  à subwoof
combien de temps vous mettez à le monter
est il possible de voir en position assise  avec
avec une chaise de bar par exemple
Je suppose qu’il reste transportable seul en nomade
Le recommanderiez vous ?
(Peu importe goto ou manuel)
merci
Il y a 10 heures, monsieurdebutant a dit :
merci
J'observe de chez moi, mais il faut compter 30 minute pour le monter seul, sûrement un peu moins pour la version manuel.
Clairement pas un télescope de voyage contrairement à ce que disent les pubs.
Mon PO est très haut, au zénith, je suis debout sur une chaise et je fais 1m75.
J'ai jamais pu m'assoie pour observer.
A savoir que la version manuel est plus basse de 10cm environ il le semble, mais ça reste très haut.
Donc je le recommande pour quelqu'un qui observe de sa terrasse , ou qui a un copain pour aider au démontage et transport et qui a un dos solide.
Visuellement, c'est que du bonheur, mais pas tout les soirs, quand le ciel est bof, bas le télescope aussi.
Je l'ai acheté 850€ chez TSoptic , il avait un défaut que j'ai pu réparer facilement.
Tu peux retrouver sa présentation facilement en faisant une recherche.
Lis aussi la présentation de Le Den et McFly qui a lui la version 500mm
