Bonjour (bonsoir) à tous,
Je me lance dans l'astrophoto ... et l'astro tout court..
Matériel :
Celestron Nexstar 8 SE + NexImage 10
RPI 3B
PC
Donc, suite à la recherche sur divers forum, dont celui-ci .. je me suis décidé à utiliser INDI / EKOS / KSTARS
Indi + Indi Web tourne sur le RPI 3B (Ubuntu Mate 16.04)
EKOS / KSTARS sur le PC
J'ai réussi à configurer le capteur CCD (j'ai commencé par ça ...)
Maintenant, j'aimerais faire bouger la monture ...
Donc, la monture est connectée au RPI via la raquette. Via putty, je peux voir :
lsusb
Bus 001 Device 006: ID 067b:23d3 Prolific Technology, Inc.
Quand j'ajoute Celestron Nexstar via INDI Web manager, je vois apparaitre dans la console putty => INFO: echo "start indi_celestron_gps" > /tmp/indiFIFO
PQ GPS ?
Sinon, le profile EKOS a été modifié => Montage 'Celestron Nexstar'.
Je n'ai pas renseigné 'Sélectionner les téléscopes' ... (PRimaire + Guide)
Quand EKOS démarre, je vois dans le panneau de controle Kstars deux onglets
1) V4L2 CCD (le NexImage 10 testé hier)
2) Celestron GPS ... avec une erreur dans le log >
2021-04-19T19:45:52: [ERROR] Failed to connect to port (/dev/ttyUSB0). Error: Port failure Error: No such file or directory. Check if device is connected to this port.
Dans connection, j'ai renseigné
Série
Port : /dev/ttyMA0
(car trouvé via dmesg | grep tty =>
[    0.837626] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
Débit ? 230400
Analyser port me rend :
2021-04-19T19:58:01: [WARNING] No candidate ports found on the system.
ou ça
2021-04-19T20:01:46: [WARNING] Port /dev/ttyAMA0 is already used by another driver or process.
Avez vous une idée ? un conseil (certainement des 10aines :)
D'avance merci pour votre aide,
Didier
Il semblerait que le Bluetooth embarqué pose problème en utilisant ce port.
Après désactivation et ajout d'enable_uart dans la config de démarrage, j'ai tj le problème...
JE cherche à savoir si il faut un driver spécifique pour ce genre de monture..
De plus, le choix dans Indi Manager n'est pas clair ...
Celestron AUX, Celestron GPS, Celestron Nexstar... (ce dernier, montre  quant même un chargement de Celestron Nexstar GPS, alors que ce n'est pas lui est choisis dans la console web ?!)
Beaucoup parle de problème de cable sur les forums anglais. Le mien est neuf. Je vais essayer un autre ...
Bonne journée
Salut !
As tu suivi la documentation ? https://www.indilib.org/telescopes/celestron/celestron-nexstar.html
C'est ce que j'avais suivi pour contrôler mon nexstar6 sur mon pc linux et j'ai rencontré aucun problème.
Question peut-être bête mais la monture est bien alimenté et allumé ?
Ce que je fait moi c'est faire la MES directement avec la raquette du télescope avant de le bancher à indi/ekos
Nexstar_gps c'est juste le nom du driver je crois
Le 20/04/2021 à 10:57, solfra a dit :
Salut !
Salut ;)
Merci pour la réponse, je vais y regarder.
Je ne vois pas de /dev/ttyUSB0 mais uniquement un /dev/ttyMA0
Je dois voir si le problème de vient pas du Bluetooth (sur RPI3B..) ou de ( UART ENABLED ...)
A suivre ...
