La collimation du SCT se fait par réglage des vis sur le support du mirroir secondaire.
Beaucoup de tutoriels bien faits etc....
 Bien souvent la clé Allen est préférée pour plus de précision, super clair.
Je me demande quel est le couple utilise dans ces cas pour la collimation . Une idée ?
Cela doit bien en tendu changer d'un scope à un autre en fonction de son état etc...., mais quelqu'un a t il un ordre de grandeur en tête ?
Simple curiosité ...
Merci et bon ciel
20m.kg puis 60° en serrage angulaire, serrage en étoile bien sûr.
Plus sérieusement, les valeurs doivent être tellement basses et varier selon l'éloignement du secondaire.
Starry night
Modifié par aprex
la limite est le début de l'astigmatisme qui va être induit par déformation du support du secondaire.  Avec la clé Alen verticale ou tournevis,  pas de risque. Par contre quand on.la prend pas le long bras, là oui il faut se méfier.
Donc il faut bien serrer avec la clé alen verticale (en la tenant par le petit bras) et ensuite affiner très légèrement pour la figure d'Airy par le long bras. à cette étape on ne bouge que de 1/10 de tour environ., donc peu de risque de serrer trop fort. mais surveiller que la figure reste ronde et premier anneau complet. déficaliser très légèrement au besoin.
Pour ma part (C11), pas de notion de couple de serrage : je manoeuvre les vis au contact, rien de plus. Et seule la clé 6 pans pleins le permet avec précision (j'ai jeté mes BobTruc). L'instrument bouge peu et toujours avec beaucoup de soins.
